Mein F-Coupé  |
     B-Caravan
	Herkunft: Salzbergen
      Sieht sehr gut aus!
Mich würde mal interessieren wie die Anlage klingt!
Wohnst ja bei mir unm die Ecke!
Wenn du nichts dagegen hast würd ich gern mal vorbeischauen und mir das ganze mal ansehen/hören!
Wenn du nichts dagegen hast!
Mfg
Marcel
   11.01.10 21.12 |
      Salut,
besonders der Kontrast zum Unterboden gefällt . . .
. . . schön!
   11.01.10 22.42 |
      Na endlich hat den Fächer mal einer verbaut und zeigt uns sogar Bilder davon. Wie hast Du das mit der Trennung von Zylinder 2&3 am Kopf gemacht ? Entsprechend freigearbeitet oder den Steg am Fächer entfernt ?
ach ja, mich würde mal noch der Gaszug an Deinem Weber interessieren. Wie ist der aufgebaut ? Evtl. kannst Du ja mal Bilder reinstellen. Ich wollte eigentlich die originale Gaszuganlenkung von Weber verbauen. Die ist aber so hässlich, weil die oben auf den Vergaserdeckel geschraubt wird. Ich hatte vor einiger Zeit den Weber mit Gasgestänge  verbaut. Das war aber ne schlimme Rappelei im Gaspedal.
christian
   12.01.10 09.17 |
     löffli
	Herkunft: Ilmenau Thüringen
Sehr schönes Auto. Ich habe auch gerade den Fächerkrümmer plus Auspuff gekauft. Mich würde auch der Anschluss 2/3 Zylinder am Kopf interessieren.
Kadett B-F Coupe 1,1l
Rekord C Caravan 1,9l
   13.01.10 18.35 |
      schau mal hier
Ich hoffe die Bilder sind noch da nach den diversen Forenabstürzen.
Bei dem Edelstahlfächer ist es auch so. Mann kann natürlich auch einfach die Nase wegschleifen. Dann ist aber auch der Effekt mit der Kanaltrennung futsch. Ist dann nur "Optiktuning"
Christian
   13.01.10 19.00 |
     ThomasD
      Mr. ABC
	Herkunft: Bocholt / NRW
zu dem Anschluss und der Kanaltrennung am 2. und 3. Zyliner hab ich es so gemacht das ich die Trennwand im Kopf "gerade" gemacht habe und dann gemessen habe wie tief es in den Kopf hinein geht und dann den Steg auf dieses Maß + Dichtungsmaß abgeschliffen habe.
Es ist bestimmt nicht 100%ig aber das werde ich dann mit meinem bearbeiteten Corsa Kopf machen. Bilder hab ich leider keine gemacht!
zu dem Gaszug:
Da habe ich mir zwei Halter gebaut - einen an die Karosse geschweißt und einen an den Vergaser gebaut. Dann an das orginale Gasgestänge eine Kugel geschraubt und den Zug eingehangen. Das gleiche am Vergaser.
hier mal ein paar Bilder:
ThomasD hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: DSC01010kl.jpg
Dateiname: DSC01011kl.jpg
  __________________ Gruß Thomas
Opel Kadett-B Coupé 11N
Opel Kadett-C City 2,2i
Fiat Stilo Abarth
   13.01.10 21.18 |
     ThomasD
      Mr. ABC
      und noch zwei:
Dateiname: DSC01012kl.jpg
Dateiname: DSC01013kl.jpg
Fiat Stilo Abarth
   13.01.10 21.19 |
      Danke ! Was für ein Gaszug ist das ?
   13.01.10 21.30 |
     ThomasD
      Mr. ABC
      ach so ja, vergessen zu erwähnen, ist ein Kupplugszug von einem Iveco Daily II
Fiat Stilo Abarth
   13.01.10 22.01 |
      ah ja, hab ich mir schon gedacht ...
Schöne simple Lösung !
   13.01.10 22.05 |
     ThomasD
      Mr. ABC
  Original von B-Caravan
Sieht sehr gut aus!
Mfg
Marcel |
bin jetzt selbst mal damit gefahren und muss sagen das der klag einfach Spitze ist!
Klar wenn du willst kannst du mal vorbei kommen!
Fiat Stilo Abarth
   25.01.10 14.39 |
