Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Was paßt von anderen? » Zusammenstellung was passt beim Kadett B » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Zusammenstellung was passt beim Kadett B
StefanBLS
images/avatars/avatar-1467.jpg
Herkunft: Berlin
Zusammenstellung was passt beim Kadett B Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich denke ein ein wirlich interessantes Thema ist was man beim Kadett B von allen späteren Opels und anderen Herstellern alles verwenden kann.
Man sollte dieses mal bei einem Thema zusammenfassen.
In manchen Themen fragt man z.B. :passt der Verteiler vom Corsa.
Kann ich ein Vergaser vom Kadett C 1,2S Automatic im Kadett B 1,2S Schaltgetriebe verwenden ?
Andere Themen : Fahrwerksteile,Stoßdämpfer,Auspuff,Felgen ect.
Viele Informationen sind im Forum verteilt.
Vielleicht gibt es welche die auch meiner Meinung sind und Ihre Erfahrungen in einen Thema auch veröffentlichen wollen.
Grüße aus Berlin
01.04.08 12.04 StefanBLS ist offline E-Mail an StefanBLS senden Beiträge von StefanBLS suchen Nehmen Sie StefanBLS in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Ich denke das der Kadett aus so vielen Teilen besteht, dass das ein riesen Aufwand ist.
Eigentlich ist ja die Rubrik "Was paßt von anderen" dafür da. Aber aufhalten tue ich niemanden der es versuchen will. Ich würde ja dann selber reingucken smile
ich denke auch,daß das ein sehr ausschweifendes Thema werden kann....wenn man bedenkt,daß selbst die hinteren Radlager von den meisten fronttriebler Opels bei der Berta vorne passen...
das einzige was mich wirklich mal interessieren würde,ist ob es einen BKV von einem anderen Fahzeug gibt,der einwenig größer ist (von der Dimension der Membrane) der bei der Berta passt.....
01.04.08 13.21 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Dann fangen wir mal an.
Kadett B F Coupe Radläufe innen
Innenradläufe Passen auch von BMW Typ 02
Info zu Mikrofiche nur per PN
01.04.08 13.28 schnarchie ist offline E-Mail an schnarchie senden Beiträge von schnarchie suchen Nehmen Sie schnarchie in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie schnarchie in Ihre Kontaktliste ein
Yogi
Sind die bei der Limo gleich? confused
01.04.08 13.43
Limo hat andere Radläufe...
01.04.08 13.51 schnarchie ist offline E-Mail an schnarchie senden Beiträge von schnarchie suchen Nehmen Sie schnarchie in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie schnarchie in Ihre Kontaktliste ein
Jeremya
SKAndal
images/avatars/avatar-1550.jpg
Herkunft: München
Ich habe hinten Stoßdämpfer vom Corsa A drin.
01.04.08 14.21 Jeremya ist offline E-Mail an Jeremya senden Beiträge von Jeremya suchen Nehmen Sie Jeremya in Ihre Freundesliste auf
hortum
Herkunft: braunschweig
Welche Hauptbremszylinder passen den an einen Kadett mit BKV und Scheibe? Brauche dringend einen....
01.04.08 16.15 hortum ist offline E-Mail an hortum senden Beiträge von hortum suchen Nehmen Sie hortum in Ihre Freundesliste auf
hintere gekürzte gelbe Konis vom Corsa A + B passen hinten beim Kadett..ebenso wie die hinteren Dämpfer vom BMW 02
01.04.08 20.07 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
baker1959
Hi Greenie,
bist Du Dir sicher mit den hinteren Dämpfern vom 02er?
Ich hab noch einen Satz Bilstein Renndämpfer. Dann würde ich nur noch vordere für den Opel brauchen.
baker
01.04.08 20.16 baker1959 ist offline E-Mail an baker1959 senden Beiträge von baker1959 suchen Nehmen Sie baker1959 in Ihre Freundesliste auf
Kadett65-67
Moin
um die Innenradläufe zu erneuern nehme man einfach einen Aussenradlauf vom Kadett E....den kann man mit ein wenig arbeit umarbeiten sodaß er im vorderen Bogen (vom Schweller bis zur mitte oben) passt. Der vordere Bogen hat auch die gleiche Biegung wie der vom B-Kadett....
Gruss
jan
1971er Opel Kadett B-L 1100N
1990er Opel Omega A1 2.0i
02.04.08 13.16 Kadett65-67 ist offline E-Mail an Kadett65-67 senden Beiträge von Kadett65-67 suchen Nehmen Sie Kadett65-67 in Ihre Freundesliste auf
orwocle
Herkunft: Eberswalde
@greenie + natürlich auch die anderen biggrin
Als Bremskraftverstärker hab ich vor 5 jahren auf der Suche nach was passendem, einen vom - ich glaube es war ein 3er - Polo gefunden. der hat gerade so reingepasst, dass er nicht am Träger anschlägt. Den Hauptbremszylinder hab ich dann vom Senator genommen, der Kolbengrösse wegen (und weil er grade in neu beim Kumpel im Regal rumlag). Hat prima gepasst und gebremst. Nachteilig war glaube, dass die Anschlüsse auf der falschen Seite waren, ging aber auch zu frickeln :finger:
02.04.08 15.38 orwocle ist offline E-Mail an orwocle senden Beiträge von orwocle suchen Nehmen Sie orwocle in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie orwocle in Ihre Kontaktliste ein
@ Baker....JA...bin mir 100% Sicher,weil ich die hinten verbaut hab,weil damals zum Tüv nichts anderes greifbar war....ich mußte nur den unteren Gummi tauschen.....sie sind nur unwesentlich länger als die Originalen.......
@Orwocle....Sehr Gut....und ist die Bremsleistung besser bzw wie hoch ist die Pedalkraft die eingesteuert werden muß....??
02.04.08 18.24 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
@Orwocle
Hast du Bilder und was musste umgebaut werden außer den Leitungen?
02.04.08 20.29
hortum
wegen HBZ
ich habe gesehen, dass die vom Rekord E passen. Auch da, die Leitungen müssen auf die andere Seite. Ich glaube die sind auch 22 mm groß. Macht das eigentlich was aus? Müsste doch eigentlich besser bremsen...? Vielleicht wird der Hebel am Bremspedal größer? Oder? Laut Pascalsche Gesetzt......
02.04.08 20.54 hortum ist offline E-Mail an hortum senden Beiträge von hortum suchen Nehmen Sie hortum in Ihre Freundesliste auf
hortum
Hat jemand eine Ahnung, welche Federn von welchem Auto hinten reinpassen?
03.04.08 09.20 hortum ist offline E-Mail an hortum senden Beiträge von hortum suchen Nehmen Sie hortum in Ihre Freundesliste auf
Kofferraumdichtung würde ich vom C Kadett nehmen. sieht viel schicker aus. Und es kann sich kein Wasser drunter sammeln!!
22.04.08 21.12 schnarchie ist offline E-Mail an schnarchie senden Beiträge von schnarchie suchen Nehmen Sie schnarchie in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie schnarchie in Ihre Kontaktliste ein
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
Original von hortum
Rekord C / Commodre A, gekürzt bei Ab FgstNr. Bertas.
nur obs mit dem kürzen legal ist?
22.04.08 21.58 Lehrbua ist offline E-Mail an Lehrbua senden Homepage von Lehrbua Beiträge von Lehrbua suchen Nehmen Sie Lehrbua in Ihre Freundesliste auf
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Also an der starren Hinterachse mit Schraubenfedern 'passen' alle Federn quer durch die Opelpalette bis zum Rekord EII, da der Aussendurchmesser der Federn gleich ist. Eine Ausnahme bildet hier natürlich die KAD-B-Reihe, die genau genommen auch eine Starrachseachse hat, aber aufgrund der besonderen Konstruktion nicht in die obige Aussage fällt. Auch wenn Länge/Höhe, Drahtdicke und Federrate bei den einzelnen Federn natürlich unterschiedlich sind, 'passen' würden sie in jedem Fall. Ob's allerdings immer Sinn macht, bleibt dahingestellt.
Grüsse!
In der Ruhe liegt die Kraft.
23.04.08 11.21 kolbenfresser01 ist offline E-Mail an kolbenfresser01 senden Beiträge von kolbenfresser01 suchen Nehmen Sie kolbenfresser01 in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Och, Sinn kann das schon machen. Ich hab im Ascona A momentan gekürzte Rekord-E-Federn drin.
Macht +30mm biggrin
23.04.08 12.13
