Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Elektrik expertenfrage » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Elektrik expertenfrage
mike
Backsideseven
images/avatars/avatar-1171.jpg
Herkunft: muenchen - sendling
Elektrik expertenfrage Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hallo,
hab da was mit meinem vw bus vor - könnt ihr euch das mal durchlesen
und euren psalm ablassen - danke!!!
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=14543
confused
BRAINDEAD BUT FUNKY
31.10.07 20.48 mike ist offline E-Mail an mike senden Homepage von mike Beiträge von mike suchen Nehmen Sie mike in Ihre Freundesliste auf
Kilian
KH-MK 173 H
images/avatars/avatar-1606.jpg
Herkunft: Seibersbach / RLP
Hallo Mike,
ein ganz wichtiger Aspekt ist bei so einer Sache der Leitungsquerschnitt und die Schaltleistung der Relais. Bei Überlast verschlemzen gerne mal die Kontakte.
Marcus
Kadett-B Festival 01/73
1,2S Automatik
01.11.07 08.47 Kilian ist offline E-Mail an Kilian senden Beiträge von Kilian suchen Nehmen Sie Kilian in Ihre Freundesliste auf
nobates
Schraubenübrigbehalter
Hai,
also ich hab net viel Ahnung, aber kann man da nicht einfach ne größere Batterie nehmen? Oder eben beide gleichzeitig anschließen. Es gab ja auch Porsche mit zwei Batterien. Die waren auch gleichzeitig in Betrieb, meine ich.
Uli
(Matthias Claudius)
01.11.07 09.09 nobates ist offline E-Mail an nobates senden Beiträge von nobates suchen Nehmen Sie nobates in Ihre Freundesliste auf
Zwei gleiche Batterien parallel angeschlossen und gut .
01.11.07 10.39 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
mike
Backsideseven
Themenstarter Thema begonnen von mike
ja heinz - würd ich gerne,
so mit trennrelais während der motor steht
aber packt das meine lima??
BOSCH
0120 489 016 * 017
k1 - 14V 65A 21
068 903 025 R
BRAINDEAD BUT FUNKY
01.11.07 11.47 mike ist offline E-Mail an mike senden Homepage von mike Beiträge von mike suchen Nehmen Sie mike in Ihre Freundesliste auf
Kilian
KH-MK 173 H
Sicherlich gehen auch zwei Batterien,
Unterschiedlich große Batterien habe auch einen unterschied des Innenwiderstandes.
Parallelschaltung oder Reihenschaltung von Batterien gleichen Typs ist in der Industrie ein gängige Praxis.
Gruß Marcus
1,2S Automatik
01.11.07 11.55 Kilian ist offline E-Mail an Kilian senden Beiträge von Kilian suchen Nehmen Sie Kilian in Ihre Freundesliste auf
mike
Backsideseven
@killian
sorry - ich versteh gar nischts
ich weiss nicht was das bedeutet "Leitungsquerschnitt und die Schaltleistung" und "unterschied des Innenwiderstandes"
ist alles spanisch für mich :-)
kannst du das übersetzen, oder geht das zu weit??
BRAINDEAD BUT FUNKY
01.11.07 12.36 mike ist offline E-Mail an mike senden Homepage von mike Beiträge von mike suchen Nehmen Sie mike in Ihre Freundesliste auf
Das hat doch mit der Lichtmaschinenleistung überhaupt nichts zu tun .
Einfach ausgedrückt alles was die Verbraucher nicht verbrauchen wird in die Batterie geladen . Wenn zuviel verbraucht würde (wenn der Motor läuft) geht erstmal die Ladekontrolleuchte ( rot) an und es wird Saft aus der Batterie dazugemixt ...solange bis sie leer ist..
Also mehrere ( parallel ) oder grössere Batterie kannst du länger mit rumorgeln oder Radio hören und so weiter. Geladen wird sie immer wenn der Motor läuft . Egal wie gross.
Ich fahre in meinem E auch eine 80Ah ..ist im Winter immer ein Vorteil
01.11.07 14.59 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Jo, entweder ne große 80er oder zwei 36er parallel.
Denke mal zwei 36er sind günstiger. Sollten aber beide gleich sein.
Von einem Hersteller, gleiche Leistung und gleiches Alter.
Sonst kann dir eine leicht defekte Batterie die gute leerlutschen.
Achso, in der Notstromversorgung von Brandmeldeanlagen haben wir
immer Gelakkus verbaut. Gibt es bis 36Ah. Sind zwar etwas teurer
aber absolut wartungsfrei und halten sehr lange. Die Einbaulage ist
auch egal. (kannste sogar über Kopf einbauen).
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von KrystynaKadett: 02.11.07 11.14.
02.11.07 11.08 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
mike
Backsideseven
RE: Elektrik expertenfrage Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Danke leute, war heute beim einkaufen,
ich machs mit zwei batterien und trennrelais
zwei sicherungen (ziemlich grosse)
ein relais (zum trennen im stand)
anschlüsse und kabel hol ich beim schrotter smile
batterie kauf ich die selbe wie die andere - passt dann daneben noch hin Top
am montag wird geschraubt gebohrt und gekabelt
und dann muss es pasen
noch eine frage:
kann ich dann an die zwei batterien ein voltmeter anschliessen
ich mein wenn die paralell verbunden sind, müsste es ja funktionieren.
VIELEN LIEBEN DANK FÜR DIE HILFE klatsch
BRAINDEAD BUT FUNKY
02.11.07 19.04 mike ist offline E-Mail an mike senden Homepage von mike Beiträge von mike suchen Nehmen Sie mike in Ihre Freundesliste auf
kwipo
Kleiner Tipp am Rande, man kann keinen Generator "überlasten". Theoretisch kann man an einem 50A Generator eine 1000AH Batterie klemmen. Auch wenn es Tage oder Wochen dauert bis sie mal voll ist, dem Generator tut das nicht weh. blink
30.01.08 09.36
MsSuperman
Auch am Rande:
Eine größere Lima brauch man dann, wenn man auch mehr Strom im Auto verbrauchen will.
Eine Lichtmaschine liefert den Strom für die Verbraucher UND Ladestrom für die Batterie. Reicht die Leistung nicht aus, holen sich die Verbraucher den Strom aus der Batterie bis zu deren Entladung...
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Original von MsSuperman
Auch am Rande:
...genau so isses Top
30.01.08 13.54 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
