Elektrik expertenfrage |
mike
Backsideseven
Herkunft: muenchen - sendling
31.10.07 20.48 |
Kilian
KH-MK 173 H
Herkunft: Seibersbach / RLP
Hallo Mike,
ein ganz wichtiger Aspekt ist bei so einer Sache der Leitungsquerschnitt und die Schaltleistung der Relais. Bei Überlast verschlemzen gerne mal die Kontakte.
Marcus
__________________ Kadett-B Festival 01/73
1,2S Automatik
01.11.07 08.47 |
nobates
Schraubenübrigbehalter
Hai,
also ich hab net viel Ahnung, aber kann man da nicht einfach ne größere Batterie nehmen? Oder eben beide gleichzeitig anschließen. Es gab ja auch Porsche mit zwei Batterien. Die waren auch gleichzeitig in Betrieb, meine ich.
Uli
(Matthias Claudius)
01.11.07 09.09 |
Zwei gleiche Batterien parallel angeschlossen und gut .
01.11.07 10.39 |
mike
Backsideseven
ja heinz - würd ich gerne,
so mit trennrelais während der motor steht
aber packt das meine lima??
BOSCH
0120 489 016 * 017
k1 - 14V 65A 21
068 903 025 R
__________________ BRAINDEAD BUT FUNKY
01.11.07 11.47 |
Kilian
KH-MK 173 H
Sicherlich gehen auch zwei Batterien,
Unterschiedlich große Batterien habe auch einen unterschied des Innenwiderstandes.
Parallelschaltung oder Reihenschaltung von Batterien gleichen Typs ist in der Industrie ein gängige Praxis.
Gruß Marcus
1,2S Automatik
01.11.07 11.55 |
mike
Backsideseven
@killian
sorry - ich versteh gar nischts
ich weiss nicht was das bedeutet "Leitungsquerschnitt und die Schaltleistung" und "unterschied des Innenwiderstandes"
ist alles spanisch für mich :-)
kannst du das übersetzen, oder geht das zu weit??
01.11.07 12.36 |
Das hat doch mit der Lichtmaschinenleistung überhaupt nichts zu tun .
Einfach ausgedrückt alles was die Verbraucher nicht verbrauchen wird in die Batterie geladen . Wenn zuviel verbraucht würde (wenn der Motor läuft) geht erstmal die Ladekontrolleuchte ( rot) an und es wird Saft aus der Batterie dazugemixt ...solange bis sie leer ist..
Also mehrere ( parallel ) oder grössere Batterie kannst du länger mit rumorgeln oder Radio hören und so weiter. Geladen wird sie immer wenn der Motor läuft . Egal wie gross.
Ich fahre in meinem E auch eine 80Ah ..ist im Winter immer ein Vorteil
01.11.07 14.59 |
mike
Backsideseven
| RE: Elektrik expertenfrage |
Danke leute, war heute beim einkaufen,
ich machs mit zwei batterien und trennrelais
zwei sicherungen (ziemlich grosse)
ein relais (zum trennen im stand)
anschlüsse und kabel hol ich beim schrotter
batterie kauf ich die selbe wie die andere - passt dann daneben noch hin
am montag wird geschraubt gebohrt und gekabelt
und dann muss es pasen
noch eine frage:
kann ich dann an die zwei batterien ein voltmeter anschliessen
ich mein wenn die paralell verbunden sind, müsste es ja funktionieren.
VIELEN LIEBEN DANK FÜR DIE HILFE
02.11.07 19.04 |
kwipo unregistriert
Kleiner Tipp am Rande, man kann keinen Generator "überlasten". Theoretisch kann man an einem 50A Generator eine 1000AH Batterie klemmen. Auch wenn es Tage oder Wochen dauert bis sie mal voll ist, dem Generator tut das nicht weh.
30.01.08 09.36 |
Auch am Rande:
Eine größere Lima brauch man dann, wenn man auch mehr Strom im Auto verbrauchen will.
Eine Lichtmaschine liefert den Strom für die Verbraucher UND Ladestrom für die Batterie. Reicht die Leistung nicht aus, holen sich die Verbraucher den Strom aus der Batterie bis zu deren Entladung...
30.01.08 13.48 |
Original von MsSuperman
Auch am Rande:
Marco |
...genau so isses
30.01.08 13.54 |
