Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Rund um den Kadett B » Einstellungen Winter!? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Einstellungen Winter!?
Trombone
Einstellungen Winter!? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo freunde,
falls ihr es noch nicht gemerkt habt, es geht auf den winter zu und da ich einer von den menschen bin die sich nicht 2 autos leisten können und ihren kadett auch im winter fahren, muss der jeden tag laufen! Sonst krieg ich äger von mein chef!
Also wass kann man am motor oder zündung oder vergaser alles fürn winter machen damit er leichter anspringt?
Also ich hab gehört nen dünnflüssigeres motoröl wääre schonmal ein anfang aber da bin ich auch schon mit meinem Latein am Ende!
Ach ja und die Batterie warm einpacken aber das wars auch wirklich!
Habt ihr noch andere Ideen oder erfahrungen?
10.10.07 22.05 Trombone ist offline E-Mail an Trombone senden Beiträge von Trombone suchen Nehmen Sie Trombone in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Das einzige was ich mache, ist den Luftfilter auf "Winter" stellen. Das war es. biggrin
Ich glaube, das Öl ist heutzutage so gut, das man da nicht wechseln braucht und so kalt wird es ja auch nicht mehr.
Achja, die heizbare Sitzauflage kommt natürlich drauf und die Gummimatten wieder rein. :finger:
Was auch gut hilft (nicht nur im Winter) ist ein Luftenfeuchter im Kofferraum! Wenn das so´n Mistwetter ist, kipp ich da jede Woche nen halben Liter raus.
Bleibt noch die Frage: Garage oder Laterne?
10.10.07 23.15
..und die winderreiven nicht vergesen sonnsd griegsd nenn ärger bei der bullizei....
Ich darf auch mal Rechtschreibfehler machen :finger:
11.10.07 06.47 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
RE: Einstellungen Winter!? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
smile Öl würde ich dir ein Mehrbereichsöl empfehlen 15 W 40 nach SAE reicht aus für das Kadetterl.
Frostschutz in Kühler und Scheibenanlage ist ja wohl klar und brauch ich nicht näher erwähnen.
Batterie prüfen, Ladung, Säurestand und es hilft der Batterie auch wenn du sie rundum die Seitenteile mit Styropor einpackst, das hilft der Batterie bei sehr tiefen Temperaturen.
Weiters gabs mal für den B-Kadett für den Winter auf dem Kühlergrill einen Schutz mit Lüftungsklappen die die meiste Fläche des Grills abdeckten und durch die Lüftungsklappen sich die Zufuhr von Fahrtwind zum Kühler variieren ließ. Dies hatte den Vorteil das der Wagen schneller warm wurde und in der Kalten Jahreszeit trotzdem noch genug Fahrtwind bekam für den Kühler.
Tip: Es geht auch mit einem Stück Karton das so groß sein muß wie der Kühler das vor den Kühler reingesteckt wird mit einer ausgeschnittenen Öffnung von ca. 15 x 15 cm in der Mitte. Hab das jahrelang mit meinem C-Kadett gemacht und hat prima funktioniert, heizt schnell und gut wie ein Kraftwerk biggrin
Türgummis und Koffergummi einschmieren nicht vergessen und in die Schließzylinder mal kurz mit WD 40 reingesprüht verhindert weitgehend das zufrieren.
Winterreifen is auch klar wobei bei viel Schnee schmälere Reifen vorzuziehen sind.
Unterbodenschutz kontrollieren und am besten vorm Winter Boden mit Hochdruck reinigen und Bodenschutz ausbessern vor allem im Steinschlagbereich der Räder.
Wenn du da unten bist auf jeden Fall die Handbremsseile und Lenkanschläge fetten.
Keilriemen prüfen und die Schläuche des Motors sollte OK sein.
Lack würde ich mit Polisch oder Konservierungsmittel bzw. Wachs gründlich einlassen und die Chromteile (vor allem die Schraubenköpfe) mit Chrompflegepaste reinigen und versiegeln.
Innenscheiben laufen am wenigsten an wenn du in ein Stofftuch etwas Salz leerst und die Scheiben damit abreibst, Antibeschlagtuch würd ich trotzdem reinlegen.
Alles in allem is der Kadett a Perfektes Winterauto wo du bedenkenlos auch bei viel Schnee mal in eine Schneewehe fahren kannst ohne gleich stecken zubleiben biggrin
11.10.07 08.04 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Original von Kurt
...Weiters gabs mal für den B-Kadett für den Winter auf dem Kühlergrill einen Schutz mit Lüftungsklappen die die meiste Fläche des Grills abdeckten und durch die Lüftungsklappen sich die Zufuhr von Fahrtwind zum Kühler variieren ließ. Dies hatte den Vorteil das der Wagen schneller warm wurde und in der Kalten Jahreszeit trotzdem noch genug Fahrtwind bekam für den Kühler.
Ich hab früher ne Fußmatte zwischen Kühler und Kühlergrill gehängt. Bei -10° und 130 auf der Bahn gab es keine andere Möglichkeit nicht zu erfrieren. Danach hab ich das jeden Winter gemacht.
Es gab auch so ein Lamellenteil für den B-Kadett, als Zubehör bestellbar. Da konnte man vom Innenraum das ganze regeln. Ist aber ultra selten.
11.10.07 11.14
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
ist eigentlich schon alles gesagt. Ich fahre auch ganzjährig 15 W 40.
Nach Fahrten auf salzgestreuten Straßen spüle ich immer die
Radkästen und den Unterboden mit einem Hochdruckreiniger aus,
bzw. ab.
Frostschutzmittel in der Scheibenwaschanlage nicht vergessen.
Gibt sonst seit April 06 ein Verwarnungsgeld.
Ein Gutachter kann sogar bei fehlendem Frostschutzmittel
die Plakette verweigern. eyecrazy
11.10.07 11.17 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
BetsyBoomerang
Herkunft: schweiz
Original von KrystynaKadett
is
wow, dat wusste ich noch gar nich...
11.10.07 11.34 BetsyBoomerang ist offline E-Mail an BetsyBoomerang senden Beiträge von BetsyBoomerang suchen Nehmen Sie BetsyBoomerang in Ihre Freundesliste auf
Yogi
War das nen Aprilscherz??? kopfkratz
Wenn ich nicht genug Wasser im Asconakühler habe sieht der doch garnix.
Außerdem: hab da noch nie jemanden gucken sehen!!
11.10.07 14.33
daniels
Die Stvo fordert den wintertauglichen Zustand des Kfz bei entsprechenden Witterungsverhältnissen. Dazu gehören u.a. Winterreifen und eine Scheibenwaschanlage welche ständig funktionstüchtig ist ;-)
Wird man ohne die entsprechenden Einrichtungen/Bauteile angetroffen (z.B. Winterreifen wenn Schnee liegt) so kostet es 20Euro. Wird man zum Hindernis so kostet es sogar 40Euro.
11.10.07 15.28
Yogi
Was es nicht alles gibt!!! crazy
11.10.07 15.56
schrauberknoef
images/avatars/avatar-1190.jpg
Herkunft: Rendsburg, Schleswig Holstein
Original von Yogi
Ähm, klar, ich fahre auch mit dem Blechluftfilter rum und hatte am
Wochende ebenfalls auf "Winter" umgestellt . Da fing der Wagen
an sich beim Beschleunigen kurz zu verschlucken .
Auf "Sommer" war wieder alles OK .
Kriegt der motor durch diese komische Auspuffkrümmerblechschelle
zu wenig luft oder stimmt das Gemisch nicht mehr ?
chiao
Sven
Kadett B Limo Ez.70 @14Kg Mike Sanders inside @
15.10.07 13.43 schrauberknoef ist offline E-Mail an schrauberknoef senden Beiträge von schrauberknoef suchen Nehmen Sie schrauberknoef in Ihre Freundesliste auf
nicht zu wenig sondern zu warm (vom Auspuffkrummer"manchette")
Gert
15.10.07 14.49 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Yogi
Jepp, ist wohl zu heiß. Da ist dann weniger Sauerstoff weil heiße Luft sich mehr ausdehnt wie kalte. eek
15.10.07 17.22
MsSuperman
Hab das Thema mal hier hin verschoben, da bis jetzt noch nix Elektrisches drin vorkam.
schrauberknoef
ja, das wäre möglich . An schönen Sommerabenden läuft der Wagen plötzlich auch viel besser als in der Mittagshitze ....
Es gab ja auch mal die sogenannten "Intercooler"
16.10.07 19.02 schrauberknoef ist offline E-Mail an schrauberknoef senden Beiträge von schrauberknoef suchen Nehmen Sie schrauberknoef in Ihre Freundesliste auf
Was sind/waren intercooler?
16.10.07 23.58 Kadetter ist offline E-Mail an Kadetter senden Homepage von Kadetter Beiträge von Kadetter suchen Nehmen Sie Kadetter in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadetter in Ihre Kontaktliste ein
Als Intercooler wurden bei Opel die E-Kadett bezeichnet die den 1,5TD mit 72 PS hatten.
Diese besitzen einen Ladeluftkühler der "Intercooler" (=interne Kühlung bzw. vorgekühlte Ladeluft). rauchen
17.10.07 07.19 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Ach deswegen kenn ich das nicht: zu neu...
17.10.07 11.23 Kadetter ist offline E-Mail an Kadetter senden Homepage von Kadetter Beiträge von Kadetter suchen Nehmen Sie Kadetter in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadetter in Ihre Kontaktliste ein
Intercooler = auf deutsch Unterkühler..wörtlich übersetzt. Kühlt die durch den Verdichtungsvorgang warm gewordene Luft herunter auf dass mehr in den Zylinder passt ...einfach ausgedrückt...
17.10.07 15.35 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
