Blech unterhalb der Batterie |
wauzzz
Herkunft: Großraum Lüneburg
Hallo Leute,
ich möchte endlich mal meine Baustelle an meinem Kadett B Limo Bj 1974 angehen. Es betrifft den Bereich wo sich die Batterie befindet.
Anscheinend hat der Vorbesitzer mal ein Problem mit der Batterie gehabt und es ist dort Säure ausgetreten. Somit ist das darunter liegende Blech jetzt fast vollständig dahin gerafft.
Um dieses Problem beheben zu können benötige ich entsprechendes Blechmaterial, also hier meine Fragen:
1.
Gibt es von welchem Hersteller noch entsprechende Reparaturbleche? Mit welchen hat man (falls es mehr als einen geben sollte) hier die besten Erfahrungen gemacht?
2.
Wie groß sind die Bleche, sind da auch noch die Halterungen der Batterie mit dran?
3.
Oder gibt es ggf. hier im Forum jemanden der gerade diesen Bereich nicht mehr in einem seiner Fahrzeuge benötigt, der aber noch soweit in Ordnung ist?
Besten Dank schon einmal für die Antworten.
Harald
29.07.07 16.16 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
ein rep-Blech für diesen Bereich hat es nie gegeben.
29.07.07 16.53 |
matschneider
Herkunft: 23919 Berkenthin
Hallo Harald
wie weit ist den das Blech zerfressen ,bis zu den Batteriehalterung oder sind die noch OK ? Ich habe mir verzinntes Blech aus dem Baumarkt geholt (100 x 50 x0,75 ) habe die zerfressene Stelle rausgetrennt ,habe das was ich raus geschnitten habe als Schablone verwendet habe es auf das verzinnte Blech übertragen ,ausgeschnitten
und im Punktschweißverfahren eingesetzt anschleißend verzinnt .
Gruß Matze
__________________ 67er trifft 69er
69er Kadett B LS Automatik ;Opel Corsa A ,Ford Fiesta ,Renault Laguna
29.07.07 17.14 |
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Ich werde im Herbst eine Limo schlachten, wo der Bereich um das Batteriefach noch gut ist, d.h. kann rausgeschnitten werden.
Meld Dich bei mir per PN, wenn Du das Teil brauchst.
sowie Zafira B 2,0 Turbo
30.07.07 06.47 |
wauzzz
Danke für die Infos,
Ich würde die Stelle nicht als Blech mehr bezeichnen wollen. Mehr ist es Luft mit ein paar Metallbestandteile. Und die Halterungen für die Batterie sind auch nicht mehr wirklich vorhanden.
Somit währe ein Blech aus einem Schlachter ja super. Melde mich per PN.
Danke
Harald
30.07.07 08.16 |
