hilfe es ist abgesoffen |
wo steht der wagen denn, evtl kann dir ja jemand in der nähe helfen kommen?
18.07.07 16.01 |
nimm den verteilerfinger ("zündfinger") ab, dadrunter liegt er..siehste sofort...
zum thema choke...bei starten mit rumgespielt? kann auch gut sein, dass er einfach zu fett oder zu mager war und deshalb der motor einfach abgestorben ist. ersaufen tut er auch, wenn du zuviel mit dem gaspedal beim start pumpst...
18.07.07 16.01 |
Das Unterbrecherkontakt liegt in die Biegung von das grüne Draht.
18.07.07 16.04 |
markusnrw25 unregistriert
der wagen steht in essen an der b224.
@betsy
nein nix der gleichen, wie gesagt bin ja schon ne halbe std. am cruisen gewesen. und beim cruisen spiele ich nicht mit hebeln! hatte schonmal nen wagen mit choke das kenne ich daher schon!
18.07.07 16.07 |
danke das bild hilft mir weiter. aber wo ist denn da noch ne feder am unterbrecherkontakt?
18.07.07 16.11 |
aber wenn er schwer bis gar nicht in die gänge kommt, dann reicht es oft aus beim starten mit dem choke ein bisserl rumzuspielen..wobei ich nicht denke, dass es das ist..wär nur die einfachste lösung ;)
18.07.07 16.11 |
Original von skippy
bestimmt kontaktfeder vom unterbrecher gebrochen oder los gegangen so das er nicht mehr unterbricht....
dann nix funken......
18.07.07 16.11 |
die feder sitzt ums runde ende...ne blattfeder!
18.07.07 16.12 |
LSman unregistriert
Hallo Markus,
wenn kein Zündfunke da ist, hat das mit Choke oder leerem Tank nichts zu tun, ein Funke müßte trotzdem da sein. Also versuch mal Folgendes:
Da auf allen vier Pötten offenbar nichts zündet, kann es das Hauptzündkabel sein, welches von der Zündspule zum Verteiler geht. Falls Du noch eines hast, ersetze es mal. Geht auch dann nichts, suchen wir mal weiter:
Die Zündspule selbst kann defekt sein (relativ selten). Sind alle Kabel angeschlossen? Wenn nicht: Anschließen.
Falls alles nicht hilft, schlage ich auch vor, daß Du Dir bei jemandem in Deiner Nähe Hilfe suchst; sowohl in Essen i. O. als auch in Essen/Ruhr gibt es Kadett-Schrauber.
Normalerweise hätte ich Dir gesagt, komm vorbei, aber so ganz ohne Zündung...
Es kann aber normalerweise nichts Gravierendes sein, keine Sorge also vor riesigen Reparaturen.
18.07.07 16.12 |
junge, junge...
wie schwer es ist ein eigentlich so einfaches ding zu beschreiben....
ich würd dir raten auf jeden fall mal einen kontakt beim bosch dienst zu besorgen, dann siehst du was wir meinen, ist nicht teuer...
übrigens, kleben könnte der kontakt natürlich auch....
alles hier zu und mit dem kontakt natürlich immer bezogen auf den fehler: kein zündfunken.....
18.07.07 16.17 |
danke lsman
aber leider habe ich kein weiters kabel zum gucken, aber kabel sind alle drin und dran, zumindest die die man sieht! das schlimme ist ich wollte heute zum tüv, weil der wagen nur noch bis fr. auf kurzzeitschildern läuft! das wars dann erstmal.
18.07.07 16.17 |
hier stand mal meine Telefonnummer!
Habe grad mit Markus gesprochen, alles weitere wird gepostet!
18.07.07 16.18 |
poooh......
klasse aktion christian!!!!!
18.07.07 16.20 |
ritter smeggie
18.07.07 16.20 |
Graf Vlad unregistriert
ich hatte mal eine Zwangspause am Straßenrand gemacht, weil die Kabelschuhe an dem dünnen grünen Kabel zwischen Verteiler und Zündspule korrodiert war. Ein paar Tropfen Kriechöl haben geholfen. Aber vorher ging da auch gar nichts mehr!
18.07.07 16.21 |
LSman unregistriert
Hallo Christian,
18.07.07 16.25 |
also echt danke jungs.....
hab ich ja noch nie erlebt das es so viele nette menschen auf einem haufen gibt!
18.07.07 16.31 |
erzähl dann mal was bei rausgekommen ist!
18.07.07 16.32 |
LSman unregistriert
Hallo Markus,
Original von markusnrw25
Dieter Korp scheint Kadett B-Fahrer dagegen für cholerische HB-Männchen
zu halten:
Original von D. K. in "Jetzt helfe ich mir selbst", Band 11
Wenn Sie anderer Meinung sind als die Leute von der Werkstatt, toben Sie nicht durch die Werkhalle. Sie erheitern damit nur die Lehrlinge (...) |
Christians Fehlerdiagnose interessiert mich aber auch; halt uns auf dem Laufenden
18.07.07 16.40 |
wir sind hier ja auch nicht bei MB oder BMW.......und scho gar net bei VW....
chchchchchchcchchchcch
18.07.07 16.51 |
