Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » hilfe es ist abgesoffen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (4): « vorherige 1 [2] 3 4 nächste » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen hilfe es ist abgesoffen
wo steht der wagen denn, evtl kann dir ja jemand in der nähe helfen kommen?
Zitat Walter Röhrl:
18.07.07 16.01 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
BetsyBoomerang
Herkunft: schweiz
nimm den verteilerfinger ("zündfinger") ab, dadrunter liegt er..siehste sofort...
zum thema choke...bei starten mit rumgespielt? kann auch gut sein, dass er einfach zu fett oder zu mager war und deshalb der motor einfach abgestorben ist. ersaufen tut er auch, wenn du zuviel mit dem gaspedal beim start pumpst...
18.07.07 16.01 BetsyBoomerang ist offline E-Mail an BetsyBoomerang senden Beiträge von BetsyBoomerang suchen Nehmen Sie BetsyBoomerang in Ihre Freundesliste auf
Das Unterbrecherkontakt liegt in die Biegung von das grüne Draht.
Gert
18.07.07 16.04 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
markusnrw25
der wagen steht in essen an der b224.
@betsy
nein nix der gleichen, wie gesagt bin ja schon ne halbe std. am cruisen gewesen. und beim cruisen spiele ich nicht mit hebeln! hatte schonmal nen wagen mit choke das kenne ich daher schon!
18.07.07 16.07
markusnrw25
danke das bild hilft mir weiter. aber wo ist denn da noch ne feder am unterbrecherkontakt?
18.07.07 16.11
BetsyBoomerang
Herkunft: schweiz
aber wenn er schwer bis gar nicht in die gänge kommt, dann reicht es oft aus beim starten mit dem choke ein bisserl rumzuspielen..wobei ich nicht denke, dass es das ist..wär nur die einfachste lösung ;)
18.07.07 16.11 BetsyBoomerang ist offline E-Mail an BetsyBoomerang senden Beiträge von BetsyBoomerang suchen Nehmen Sie BetsyBoomerang in Ihre Freundesliste auf
markusnrw25
Original von skippy
bestimmt kontaktfeder vom unterbrecher gebrochen oder los gegangen so das er nicht mehr unterbricht....
dann nix funken...... frown
18.07.07 16.11
BetsyBoomerang
Herkunft: schweiz
die feder sitzt ums runde ende...ne blattfeder!
18.07.07 16.12 BetsyBoomerang ist offline E-Mail an BetsyBoomerang senden Beiträge von BetsyBoomerang suchen Nehmen Sie BetsyBoomerang in Ihre Freundesliste auf
LSman
Hallo Markus,
wenn kein Zündfunke da ist, hat das mit Choke oder leerem Tank nichts zu tun, ein Funke müßte trotzdem da sein. Also versuch mal Folgendes:
Da auf allen vier Pötten offenbar nichts zündet, kann es das Hauptzündkabel sein, welches von der Zündspule zum Verteiler geht. Falls Du noch eines hast, ersetze es mal. Geht auch dann nichts, suchen wir mal weiter:
Die Zündspule selbst kann defekt sein (relativ selten). Sind alle Kabel angeschlossen? Wenn nicht: Anschließen.
Falls alles nicht hilft, schlage ich auch vor, daß Du Dir bei jemandem in Deiner Nähe Hilfe suchst; sowohl in Essen i. O. als auch in Essen/Ruhr gibt es Kadett-Schrauber.
Normalerweise hätte ich Dir gesagt, komm vorbei, aber so ganz ohne Zündung...
Es kann aber normalerweise nichts Gravierendes sein, keine Sorge also vor riesigen Reparaturen.
junge, junge...
wie schwer es ist ein eigentlich so einfaches ding zu beschreiben....
ich würd dir raten auf jeden fall mal einen kontakt beim bosch dienst zu besorgen, dann siehst du was wir meinen, ist nicht teuer...
übrigens, kleben könnte der kontakt natürlich auch....
alles hier zu und mit dem kontakt natürlich immer bezogen auf den fehler: kein zündfunken.....
Wink 2
Zitat Walter Röhrl:
18.07.07 16.17 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
markusnrw25
danke lsman
aber leider habe ich kein weiters kabel zum gucken, aber kabel sind alle drin und dran, zumindest die die man sieht! das schlimme ist ich wollte heute zum tüv, weil der wagen nur noch bis fr. auf kurzzeitschildern läuft! das wars dann erstmal.
18.07.07 16.17
hier stand mal meine Telefonnummer! biggrin
Habe grad mit Markus gesprochen, alles weitere wird gepostet! smile
18.07.07 16.18
poooh...... Top Top
klasse aktion christian!!!!! kiss
Zitat Walter Röhrl:
18.07.07 16.20 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
BetsyBoomerang
Herkunft: schweiz
ritter smeggie biggrin
18.07.07 16.20 BetsyBoomerang ist offline E-Mail an BetsyBoomerang senden Beiträge von BetsyBoomerang suchen Nehmen Sie BetsyBoomerang in Ihre Freundesliste auf
Graf Vlad
ich hatte mal eine Zwangspause am Straßenrand gemacht, weil die Kabelschuhe an dem dünnen grünen Kabel zwischen Verteiler und Zündspule korrodiert war. Ein paar Tropfen Kriechöl haben geholfen. Aber vorher ging da auch gar nichts mehr! eek
18.07.07 16.21
LSman
Hallo Christian,
Top
markusnrw25
also echt danke jungs.....
hab ich ja noch nie erlebt das es so viele nette menschen auf einem haufen gibt! heartpump
18.07.07 16.31
BetsyBoomerang
Herkunft: schweiz
erzähl dann mal was bei rausgekommen ist!
18.07.07 16.32 BetsyBoomerang ist offline E-Mail an BetsyBoomerang senden Beiträge von BetsyBoomerang suchen Nehmen Sie BetsyBoomerang in Ihre Freundesliste auf
LSman
Hallo Markus,
Original von markusnrw25
Dieter Korp scheint Kadett B-Fahrer dagegen für cholerische HB-Männchen motz zu halten:
Original von D. K. in "Jetzt helfe ich mir selbst", Band 11
Wenn Sie anderer Meinung sind als die Leute von der Werkstatt, toben Sie nicht durch die Werkhalle. Sie erheitern damit nur die Lehrlinge (...)
erfreut
Christians Fehlerdiagnose interessiert mich aber auch; halt uns auf dem Laufenden blink .
wir sind hier ja auch nicht bei MB oder BMW.......und scho gar net bei VW....
chchchchchchcchchchcch
Zitat Walter Röhrl:
18.07.07 16.51 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
Seiten (4): « vorherige 1 [2] 3 4 nächste » Baumstruktur | Brettstruktur
