Abblendlicht geht nicht |
roger
Hi leute
An meinem B Kadett geht das Abblendlicht nicht mehr.
Schalter Standlicht geht
Schalter Abblendlicht geht nur das Standlicht
Bei ?berbr?ckung des Schalters geht das Abblend-Licht nicht.
Bei ?berbr?ckung des Schalters direkt zur z.B. rechten Lampe geht das Abblendlicht. Also ist der Schalter in Ordnung.
Das Fernlicht funktioniert auch einwandfrei.
Jetzt hatte ich mir gedacht, das der Blinker bzw. Fernlichthebel / Geber die Ursache sein k?nnte, das das Abblendlicht nicht geht.
Wenn das Abblendlicht an ist und das Fernlicht ( Blinker) geschaltet wird, wird das Abblendlicht abgeschaltet und das Fernlicht geschaltet.
( Fernlicht schaltet normalerweise das Abblendlicht bei bet?tigung aus.)
Vielleicht hat irgendjemand eine andere Idee.
Roger
16.07.06 10.47 |
Kadetti unregistriert
und ganz banal die sicherung schon mal nachgesehen?
hab jetzt allerding grad nicht die belegung im kopf, um die ursache von vorherein auszuschliessen.... :kopfkratz:
bei mir ging vor ner zeit die hupe nicht mehr......und siehe da, die sicherung hatte sich verd?nnisiert......und auf der gleichen sicherung sind auch noch die scheibenwischer
16.07.06 11.23 |
roger
Danke f?r die schnelle Antwort
Die Sicherungen (6 St?ck) , die ersten 2 St?ck sind f?r das Licht rechte und linke Seite. Sowviel ich weiss, hat das Abblendlicht und Fernnlicht keine Sicherungen.oder irre ich mich da ?
Im Moment habe ich das Lenkrad runter. und vermute,das eventuell ein Draht ab ist zwischen Fern und Abblendlicht (Schaltung ( wie geschrieben vermutung) das n?chste Problem wie geht der Blinkerhebel runter
Wer weiss von den Spezialisten rat ?
16.07.06 11.28 |
Frank1967
Herkunft: 45277 Essen
| RE: Abblendlicht geht nicht |
Hallo Roger,
ich hatte mal ein ?hnliches Problem, jedoch fiel mein Abblendlicht nur zeitweise aus. Bei mir lag es an einer defekten L?tstelle am Blinker-/Fernlichthebel. Ich habe den ganzen Hebel ausgetauscht. Zum Ausbau kann ich nur mit Infos zur Version Ab-Fahrgestell dienen:
Nach Demontage des Lenkrads ist die Plastikverkleidung um die Lenks?ule abzubauen. Dies geht erst, nachdem man den Blinkerhebel mit einem kr?ftigen Ruck rausgezogen hat. Um die Kabel rauszuziehen, muss man die einzelnen Steckverbinder aus dem Mehrfachstecker "ausbauen". Nat?rlich, nachdem man vorher die Steckerbelegung notiert hat, sonst: :kopfkratz: Bitte nicht die halbe Lenks?ule demontieren. Dann kommt man zwar einfacher an das Kabel, besch?digt aber u. U. die Abrei?schrauben, die im Falle eines Unfalls wichtig sind, um das Zusammenschieben der Lenks?ule zu gew?hrleisten.
Gru?
Frank
16.07.06 20.51 |
