Kadett B Forum » Teilemarkt » Nachfertigungen » Jack Brabham » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Jack Brabham 4 Bewertungen - Durchschnitt: 7,754 Bewertungen - Durchschnitt: 7,754 Bewertungen - Durchschnitt: 7,75
hallo, kann mal einer nem doofen sagen was das brabham eigendlich ist?
n tuner wie steinmetz odersoho???
Zitat Walter Röhrl:
26.03.06 19.11 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
Heinz
Ist nicht dein Ernst oder???
SirJack Brabham ehemaliger Formel 1 Weltmeister und Rennwagenhersteller hat unter anderem auch f?r den Kadett B Tuningteile hergestellt.Vertrieben wurden die sch?nen Sachen vom selbst Rennfahrer und Opelh?ndler Dechent in Saarbr?cken . Brabham war mit seinem Tuninggesch?ft jedoch mehr auf der Insel vertreten ..siehe Vauxhall Chevette usw...
Wenn die Vergaseranlage von Kadetti fertig ist werden wir mal einen Bericht dar?ber hier reinsetzen.bis dahin... rauchen
26.03.06 19.20
ogott...da hab ich ja wohl voll zugeschlagen und mich als nichtwissend geoutet....ups..hab ich echt noch nienicht geh?rt von dem mann....so was..
schuldigung..*rotwerd*
bin ja froh wenn meine kleinen auch ohne jack funktionieren...lach
Zitat Walter Röhrl:
26.03.06 19.40 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
Heinz
RE: Jack Brabham Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Vier " M?nchner " auf Erholungsurlaub in Franken rofl
Heinz hat dieses Bild angehängt:
28.03.06 19.35
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Hallo Heinz was bringt das Schiebervergaser draufzubauen ? Habe sowas noch nie gesehen (Kadett B) und kann mir nichts darunter vorstellen.
Gru? Peter
28.03.06 19.40 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
Heinz
@ Peter
Das ist keine Schiebervergaseranlage.Aber nah dran.Es handelt sich um Stromberg Zenith CD 150 Gleichdruckvergaser.
Drosselklappendurchmesser 38 mm . Die Besonderheiten dieser Vergaser sind dir sicher bekannt. Diese Anlage stammt mit den Vergasern von Brabham .
28.03.06 19.57
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
@ Heinz
Nee Heinz das ist es ja das sagt mir im moment garnichts. :kopfkratz:
28.03.06 20.00 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
Heinz
Also ich hab es zwar nicht studiert aber ich versuch es mal.
Der Stromberg CD = ( Constant Depression) soll durch einen Luftschieber der im Luftkanal sitzt und von einer Membran die vom jeweilig herrschenden Unterdruck im Ansaugsystem auf oder ab bewegt wird immer eine gleichbleibende Str?mung am Hauptd?senstock bewirken.
Wenn man also schlagartig Gas geben w?rde und der Unterdruck im Ansaugsystem zusammenbricht da die Motordrehzahl ja noch" im Keller" ist dann wirkt auch kein Unterdruck auf die Membran des Luftschiebers und die im Schieber sitzende Druckfeder schiebt den Luftschieber nach unten.Durch den nun durch den Luftschieber verengten Ansaugquerschnitt ist die Str?mung nun wieder ausreichend f?r die richtige Gemischbildung ( Es wir genug Sprit aus dem D?senstock mitgerissen) Die Drehzahl steigt also und damit auch der Unterdruck im Ansaugsystem und ebenso oberhalb der Membran des Luftschiebers was diesen nun dazu veranla?t sich entsprechend anzuheben.Ein ?ld?mpferchen sorgt f?r eine Beruhigung des ganzen Schieber -Membransystems damit dieses nicht in Schwingung ger?t sonder gleichm??ig bewegt wird.
Um die sogenannte Vollastanreicherung zu bewerkstelligen h?ngt an diesem Luftschieber eine konische Nadel die in die Hauptd?se eintaucht und je h?her sie mit dem Luftschieber steigt das Gemisch entsprechend fetter werden l?sst.
Eine weitere Besonderheit ist da? die Hauptd?se in ihrem D?senstock mit einer Druckfeder belastet ?ber eine von aussen erreichbare Einstellschraube in der H?he ver?ndert werden kann wodurch sich das Gemisch ?ber einen Bereich vom Leerlauf bis ungef?hr 3/4 Last einstellen l??t. Die Vollast wird durch Auswahl der D?sengr??e und der Nadelform bestimmt und ist im wesentlichen von der Motorgr??e und der Vergaseranzahl bestimmt.Da nun keine weiteren D?sen oder Leerlauf oder Beschleunigungsysteme in diesem Vergaser vorhanden sind
ist die Handhabung sicher etwas anders als die eines Weber oder so . Lassen wir uns mal ?berraschen.
28.03.06 20.33
Lightning
Pedaluntenhalter
images/avatars/avatar-1147.jpg
Herkunft: DO
Da bin ich aber mal gespannt!! boldred
So long...
If you want to live, you better learn the game!!
28.03.06 20.46 Lightning ist offline E-Mail an Lightning senden Beiträge von Lightning suchen Nehmen Sie Lightning in Ihre Freundesliste auf
ralfons
Herkunft: NRW Muelheim
*r?usper*.....gabs die strombergs nicht auch auf?m strich achter?????
28.03.06 21.35 ralfons ist offline E-Mail an ralfons senden Beiträge von ralfons suchen Nehmen Sie ralfons in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
@ Heinz
Die Beschreibung ist Super nur so funktioniert auch ein Schiebervergaser, solche Vergaser werden auch bei MG's verbaut. Ich denke mal weil der Kollege Jack Brabham ein Engl?nder ist hat er es mit den Schiebervergasern gebaut. Der Vorteil der Vergaser ist ein gutes ?bergangsverhalten in jeder Lage. Danke f?r deine erkl?rung.
Gru? Peter
P.S. Bin mal gespannt was du ?ber den lauf der Vergaser zu berichten hast.
28.03.06 21.38 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
jj.77
Herkunft: 42781 Haan
Hallo Heinz,
Deine technischen Ausf?hrungen finde ich klasse und auch f?r mich als Laien nachvollziehbar.
Im Grunde handelt es sich somit um eine Einspritzanlage f?r Arme mit einem mechanischen Steuerger?t. Eigentlich genial.
Mit Gruß aus Haan Joachim
28.03.06 21.44 jj.77 ist offline E-Mail an jj.77 senden Homepage von jj.77 Beiträge von jj.77 suchen Nehmen Sie jj.77 in Ihre Freundesliste auf
Heinz
Stimmt Strombergs gabs bei Mercedes ,Bmw ,Volvo und den Inselautos.
Der MG hat meist SU-Vergaser ebenso viele andere Insulaner. Der Hauptunterschied ist die Kaltstartvorrichtung.Der SU hebt ?ber eine Hebelmechanik zum Kaltstart die Hauptd?se an .Das ist wenn dort Spiel drin ist ein Manko da l?sst sich dann nix mehr einstellen. Der Unterdruckkolben im Su l?uft wie ein Kolben im Unterduckdom ein weiterer kritischer Punkt. Bei Stromberg Zenith l?uft der Luftschieber nur auf der F?hrungsh?lse vom D?mpfer und ist durch die Membran gut abgedichtet und somit unproblematischer.Na wie gesagt ich lerne auch noch aber ich mu? sagen es macht ( noch ) Spa?. Wollen wir mal sehen wie das Teil dann im Kadetti sein Auto l?uft. Ich denke auf Miami sehen wir mehr davon! :r)
28.03.06 21.56
Heinz
@ JJ77
und Kniescheibenz?ndung....hast vergessen :r)
29.03.06 20.11
Wenn ich an den Vergaser in meinem /8er denk bekomm ich auch eine
CD = ( Constant Depression) D:
29.03.06 20.42 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
Schwester Esther empfielt (eigentlich prophylaktisch !!! ) ein Knie-Weichlagerungskissen von Tempur und K?hlakkus...zur Not hilft auch, das Knie in einen Rest der Schneeberge zu stecken..... rofl
29.03.06 20.44 khi-soum73 ist offline E-Mail an khi-soum73 senden Homepage von khi-soum73 Beiträge von khi-soum73 suchen Nehmen Sie khi-soum73 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie khi-soum73 in Ihre Kontaktliste ein
Heinz
So Sir Jack macht Fortschritte .Heute Ansaugbr?cke geschwei?t und nachgearbeitet.
02.04.06 21.44
Heinz
Gasgest?nge wird so da? es an die Original Limobet?tigung passt und keine Motorvibrationen an das Gaspedal weitergibt.
02.04.06 21.46
Kadetti
sieht astrein aus w?rd ich sagen Top boldred
03.04.06 17.35
Heinz
So Gest?nge f?r Originalbet?tigung zusammengestrickt.Mit Gelenkst?ck .Da sollte dann Ruhe am Gaspedal sein wenn der Motor brummt.
Heinz hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: 2006_0410Stromboli0002.jpg
10.04.06 23.03
