Opel CIH Getriebe Overdrive 5-Gang |
malibu
kulturgutverschandler
Herkunft: Essen Katernberg
30.09.05 14.39 |
Wo ist der unterschied bei nem Overdrive Getriebe?
30.09.05 15.15 |
Radnor
Administrator
...ich fahre seit 1988 Overdrive in meinem GT und anderen alten Opels und bin begeistert.
Das Overdrive Getriebe ist ein normales (allerdings m. verst?rkter Welle) 4Gang Getriebe mit angeflanschtem Planetradsatz f?r den 5. Gang. Der 5. Gang wird elektrisch dazugeschaltet und dazu braucht man weder vom Gas zu gehen noch die Kupplung zu treten, einfach genial D:
Allerdings ist das Getriebe sehr lang was den Einbau mei?t recht aufw?ndig macht. Auch ist das versetzen des Schalthebels (damit er wieder aus dem originalen Loch im Tunnel kommt) nicht so einfach wie bei einem Getrag Getriebe.
Aber wen das nicht st?rt bekommt ein Getriebe mit sehr hohem Spa?faktor, allerdings sollte man bei einer ?bersetzung von ca. 0.77 ?ber ausreichend Motorleistung verf?gen
Gru? Klaus
30.09.05 17.07 |
malibu
...tja,leider dann auch keine plug?n play l?sung.
dann kann ich wohl doch lieber den umbau auf ein richtiges 5 gang
(irgendwann) auf mich nehmen.
@radnor bei e boah steht eins drin,bisher ohne gebot f?r 99E
nix zum ins lager stellen? D:
03.10.05 10.42 |
Radnor
Administrator
Original von malibu
nix zum ins lager stellen? D: |
tja was soll ich sagen, einen "Spleen" hat jeder...so sammle ich diese Overdrive Getriebe und Teile daf?r, schon seit fast 20 Jahren, irgendwann reichts mal D: Denke ich habe Overdrive's f?r bis an mein Lebensende, zumal ich erst ein einzigstes gekillt habe und zwar mit einem aufgeblasenen C20LET Motor bei einem Beschleunigungsrennen mit einer Suzuki 1100 Bandit. Das Overdrive hatte ich im dritten Gang unter absoluter Vollast reingeknallt...dann hat es geknallt
alle! Z?hne im Getriebe haben sich verd?nnisiert ;) Das Overdrive an sich ist noch ok
F?r mich ist das Overdrive Getriebe das Getriebe Nummer eins und rechtfertigt (fast) jeden Aufwand
Gru? Klaus
03.10.05 11.04 |
