Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Vorderachse ausbauen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Vorderachse ausbauen
Vorderachse ausbauen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Meine Berta hat vorne Trommelbremsen und ich will die auswechseln mit/umbauen zu Scheiben.Das Angebot von Smeagol (linker und rechter Achsschenkel mit kpl. Scheibenbremsmimik / f?r Umbau von Trommel auf Scheibe) ist vielleicht eine M?glichkeit. (bin ich dazu imstande :kopfkratz: )
Nun habe ich noch eine Spende-Limo mit 1.2N Motor und Scheibenbremse vorne (ohne Bremskraftverst?rker/ geht das :kopfkratz: ).
Ich will diese Achse komplett mit Motor ausbauen und mir die Sache mahl ansehen; Front heben und Achse mit Motor entfernen.
Dazu finde ich Folgendes:
-2 Bolzen Langstr?ger links und 2 rechts
-2 Bolzen Federbeine links und 2 rechts
-Auspuff
-Gest?nge Vergaser
-Getriebelager+Kardan (schon weg D: )
-Anschluss Lenknabe auf Achse
-Wasserschl?uche
-Kleinkram
WAS BIN ICH VERGESSEN???/WER MACHT DAS T?GLICH???
-Bremsleitungen!! Radnor/Klaus :hut:
-Kupplungszug und Benzinleitung!! 68er :hut: (siehe unten)
Gert
02.07.05 15.13 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Radnor
Administrator
RE: Vorderachse ausbauen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Original von Gert BijvankWAS BIN ICH VERGESSEN???/WER MACHT DAS T?GLICH???
Bremsleitungen hast Du vergessen
Klaus
02.07.05 15.48 Radnor ist offline E-Mail an Radnor senden Beiträge von Radnor suchen Nehmen Sie Radnor in Ihre Freundesliste auf
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
Kupplungszug und Benzinleitung smile
02.07.05 18.02 68er ist offline E-Mail an 68er senden Beiträge von 68er suchen Nehmen Sie 68er in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 68er in Ihre Kontaktliste ein
Wenn das Getriebe am Motor bleibt (das empfehle ich) kippt der motor mit Achse n?mlich nicht um, dann noch den Schalthebel ausbauen!
Tachowelle nicht vergessen!
Auspuff hochbinden!
K?hlerwasser ablassen und Schl?uche kpl abbauen.
K?hler ausbauen, dann kannst du die Karosse mit einem Seil um den Quertr?ger hochheben.
Damit es keine Scheuerspuren am oberen Luftleitblech gibt, etwas zum polstern dazwischen legen.
Wenn du den Vergaser noch abbaust, mu?t du die Karosse nicht soweit anheben um die Achse heraus zu rollen.
Nicht vergessen die Bremsanlage leer zu pumpen bevor du die Leitungen l?st.
Au?erdem einen passenden Stopfen f?r die Bezinleitung parat haben, die hat 6mm Innendurchmesser, kannst du z. Bsp. einen entsprechenden Bohrer nehmen!
:hut: smegel
02.07.05 19.33
Themenstarter Thema begonnen von Gert Bijvank
:hut: Top
Gert
03.07.05 13.48 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
holyday
Benzinschnüffler
zum Ausbau der Achse (rest ist ja schon klar) mu? ja die Lenkstange aus dem Gelenk des Lenkgetriebes.
Kannst Du entweder irgendwie herausf?deln, wenn die ganze Mimikl Motor/Achse sonst schon los ist, oder du l?st im Innenrau unten am Lenkradzusammenbau so eine Sechskantschraube (binkt i.d.R. silbrig und ist mit einem Sicherungsblch gesichert).
Nun noch der ganze Kabelage vom Blinkerschalter etwas Luft verschaffen (so weit in die Platic-Ummantelung wie m?glich schieben).
Wenn Du nun schon die Schraube am Gelenk zum Lenkgetriebe herausgebaut hast (nur l?sen reicht nicht) kannst Du die gesamte Lenkstange mit Lenkrad so weit zur?ckziehen, da?das Teil frei wird. Achtung nicht zuuuuu heftig rei?en, sonst k?nnten die Blinkerr?ckstellgeschichten Schaden nehmen...
Gru?
Det
(Johann Wolfgang von Goethe)
03.07.05 17.33 holyday ist offline E-Mail an holyday senden Beiträge von holyday suchen Nehmen Sie holyday in Ihre Freundesliste auf
Danke :hut:
Gert
03.07.05 18.31 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
@ holyday
davon kann ich nur abraten!
Warum l?st du nicht einfach die vier Schrauben vom Lenkgetriebe und ziehst es etwas nach vorne, schon mu? nicht mehr gef?delt werden! smile
03.07.05 18.43
Welche 4 Schrauben meinst du?
Gert
04.07.05 08.48 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
siehst du die Bildnr. 5, davon gibt es zwei.
Diese B?gel halten gemeinsam das Lenkgetriebe an der Achse fest.
Sie sind mit je zwei Schrauben befestigt.
Du ben?tigst Schl?sselweite "13" um sie zu l?sen.
Oftmals ist die Lenkstange (Bildnr. 16) in der F?hrung der D?mpfungsscheibe (Bildnr. 28 ) etwas festgerostet, Rostl?ser und angemessene Gewalt helfen diese H?rde zu ?berwinden!
!!! Nicht vergessen die Schraube (zu Bildnr. 32) aus der Schelle zu entfernen, da diese zus?tzlich die Lenkstange sichert, die f?r diesen Zweck extra eine Nut hat.!!!
Hoffe, dir damit eine ersch?pfende Antwort gegeben zu haben
:finger:
smegel
D: D: D:
04.07.05 09.16
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Christian meint die vier Schrauben in der Nr. 28
MobilZoo
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
04.07.05 09.17 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
:hut: danke
Gert
04.07.05 09.54 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
muss mal korrigieren Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Mobilzoo:
nein - Christian-Smeggi meint sicher die vier Schrauben,die das Lenkgetriebe halten.Die Halteschellen(5) halten das komplette Lenkgetriebe an dem Achsk?rper - mittels eben diesen 4 Schrauben(eine davon sieht man rechts neben der Schelle(5)
...der Solinger hat sich da sicher vertan Wandhauer
- und eigentlich hatte der Smeggi es schon ganz gut beschrieben(besser als ich grinsssss )..aber - was muss ich da lesen,Christian
(Linksgewinde)
- das wusste ich gar nichteek
Gr?sse,Bernd
04.07.05 13.21 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
schuldigung, ALLWISSENDER BIG - ELCH cry
das ich mich vertan habe :finger: :laugh: D:
der unwissende aus Solingen
04.07.05 14.41 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
macht nix,denn : Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Alter sch?tzt vor Torheit nicht
:finger:
04.07.05 14.46 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
@elch
wer schreibt den da was von linksgewinde???
:finger: smegel
P.S.: war nat?rlich falsch von mir!
04.07.05 21.51
Also NICHT Links-Gewinde resigniert
:hut:Gert grinsssss
Gert
04.07.05 22.14 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
crazy wenn es kein linksgewinde ist, was soll es den sonst sein confused
vorgewinde :kopfkratz:
zur?ckgewinde :kopfkratz:
raufundruntergewinde :kopfkratz:
oder rechtsgewinde :finger:
rofl beiss rofl :laugh:
nix f?r ungut
:prost: D:
smegel
05.07.05 06.55
Ich dachte schon beim Ausdrehen dieser (linksgewinde)Bolzen; die kommen ja an die falsche Seite heraus :kopfkratz: grinsssss
Gert
05.07.05 07.45 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
D: :laugh:
05.07.05 08.20
