Vorderachse ausbauen |
Meine Berta hat vorne Trommelbremsen und ich will die auswechseln mit/umbauen zu Scheiben.Das Angebot von Smeagol (linker und rechter Achsschenkel mit kpl. Scheibenbremsmimik / f?r Umbau von Trommel auf Scheibe) ist vielleicht eine M?glichkeit. (bin ich dazu imstande :kopfkratz: )
Nun habe ich noch eine Spende-Limo mit 1.2N Motor und Scheibenbremse vorne (ohne Bremskraftverst?rker/ geht das :kopfkratz: ).
Ich will diese Achse komplett mit Motor ausbauen und mir die Sache mahl ansehen; Front heben und Achse mit Motor entfernen.
Dazu finde ich Folgendes:
-2 Bolzen Langstr?ger links und 2 rechts
-2 Bolzen Federbeine links und 2 rechts
-Auspuff
-Gest?nge Vergaser
-Getriebelager+Kardan (schon weg D: )
-Anschluss Lenknabe auf Achse
-Wasserschl?uche
-Kleinkram
WAS BIN ICH VERGESSEN???/WER MACHT DAS T?GLICH???
-Bremsleitungen!! Radnor/Klaus :hut:
-Kupplungszug und Benzinleitung!! 68er :hut: (siehe unten)
02.07.05 15.13 |
Radnor
Administrator
Original von Gert BijvankWAS BIN ICH VERGESSEN???/WER MACHT DAS T?GLICH??? |
Bremsleitungen hast Du vergessen
Klaus
02.07.05 15.48 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
02.07.05 18.02 |
Wenn das Getriebe am Motor bleibt (das empfehle ich) kippt der motor mit Achse n?mlich nicht um, dann noch den Schalthebel ausbauen!
Tachowelle nicht vergessen!
Auspuff hochbinden!
K?hlerwasser ablassen und Schl?uche kpl abbauen.
K?hler ausbauen, dann kannst du die Karosse mit einem Seil um den Quertr?ger hochheben.
Damit es keine Scheuerspuren am oberen Luftleitblech gibt, etwas zum polstern dazwischen legen.
Wenn du den Vergaser noch abbaust, mu?t du die Karosse nicht soweit anheben um die Achse heraus zu rollen.
Nicht vergessen die Bremsanlage leer zu pumpen bevor du die Leitungen l?st.
Au?erdem einen passenden Stopfen f?r die Bezinleitung parat haben, die hat 6mm Innendurchmesser, kannst du z. Bsp. einen entsprechenden Bohrer nehmen!
:hut: smegel
02.07.05 19.33 |
:hut:
03.07.05 13.48 |
holyday
Benzinschnüffler
zum Ausbau der Achse (rest ist ja schon klar) mu? ja die Lenkstange aus dem Gelenk des Lenkgetriebes.
Kannst Du entweder irgendwie herausf?deln, wenn die ganze Mimikl Motor/Achse sonst schon los ist, oder du l?st im Innenrau unten am Lenkradzusammenbau so eine Sechskantschraube (binkt i.d.R. silbrig und ist mit einem Sicherungsblch gesichert).
Nun noch der ganze Kabelage vom Blinkerschalter etwas Luft verschaffen (so weit in die Platic-Ummantelung wie m?glich schieben).
Wenn Du nun schon die Schraube am Gelenk zum Lenkgetriebe herausgebaut hast (nur l?sen reicht nicht) kannst Du die gesamte Lenkstange mit Lenkrad so weit zur?ckziehen, da?das Teil frei wird. Achtung nicht zuuuuu heftig rei?en, sonst k?nnten die Blinkerr?ckstellgeschichten Schaden nehmen...
Gru?
Det
(Johann Wolfgang von Goethe)
03.07.05 17.33 |
Danke :hut:
03.07.05 18.31 |
@ holyday
davon kann ich nur abraten!
Warum l?st du nicht einfach die vier Schrauben vom Lenkgetriebe und ziehst es etwas nach vorne, schon mu? nicht mehr gef?delt werden!
03.07.05 18.43 |
Welche 4 Schrauben meinst du?
04.07.05 08.48 |
siehst du die Bildnr. 5, davon gibt es zwei.
Diese B?gel halten gemeinsam das Lenkgetriebe an der Achse fest.
Sie sind mit je zwei Schrauben befestigt.
Du ben?tigst Schl?sselweite "13" um sie zu l?sen.
Oftmals ist die Lenkstange (Bildnr. 16) in der F?hrung der D?mpfungsscheibe (Bildnr. 28 ) etwas festgerostet, Rostl?ser und angemessene Gewalt helfen diese H?rde zu ?berwinden!
!!! Nicht vergessen die Schraube (zu Bildnr. 32) aus der Schelle zu entfernen, da diese zus?tzlich die Lenkstange sichert, die f?r diesen Zweck extra eine Nut hat.!!!
Hoffe, dir damit eine ersch?pfende Antwort gegeben zu haben
:finger:
smegel
D: D: D:
04.07.05 09.16 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Christian meint die vier Schrauben in der Nr. 28
MobilZoo
04.07.05 09.17 |
:hut: danke
04.07.05 09.54 |
Mobilzoo:
Christian meint die vier Schrauben in der Nr. 28 |
nein - Christian-Smeggi meint sicher die vier Schrauben,die das Lenkgetriebe halten.Die Halteschellen(5) halten das komplette Lenkgetriebe an dem Achsk?rper - mittels eben diesen 4 Schrauben(eine davon sieht man rechts neben der Schelle(5)
...der Solinger hat sich da sicher vertan
- und eigentlich hatte der Smeggi es schon ganz gut beschrieben(besser als ich
)..aber - was muss ich da lesen,Christian - das wusste ich gar nicht
Gr?sse,Bernd
04.07.05 13.21 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
...der Solinger hat sich da sicher vertan |
schuldigung, ALLWISSENDER BIG - ELCH
das ich mich vertan habe :finger: :laugh: D:
der unwissende aus Solingen
04.07.05 14.41 |
Alter sch?tzt vor Torheit nicht
:finger:
04.07.05 14.46 |
@elch
wer schreibt den da was von linksgewinde???
:finger: smegel
P.S.: war nat?rlich falsch von mir!
04.07.05 21.51 |
Also NICHT Links-Gewinde
:hut:Gert
04.07.05 22.14 |
wenn es kein linksgewinde ist, was soll es den sonst sein
vorgewinde :kopfkratz:
zur?ckgewinde :kopfkratz:
raufundruntergewinde :kopfkratz:
oder rechtsgewinde :finger:
:laugh:
nix f?r ungut
:prost: D:
smegel
05.07.05 06.55 |
Ich dachte schon beim Ausdrehen dieser (linksgewinde)Bolzen; die kommen ja an die falsche Seite heraus :kopfkratz:
05.07.05 07.45 |
05.07.05 08.20 |
