Sandstrahlen Druckstrahlger |
Holger1.2
M?chtegernschrauber
Herkunft: Solingen
26.02.05 21.34 |
BöseBerta unregistriert
Nun ja, wenn du keinen eigenen Raum f?r diese Art von Strahlarbeit hast, fliegt Dir nat?rlich das ganze Strahlgut komplett durch die Werkstatt, oder du musst aufw?ndig alles abh?ngen...machst du das ganze vor der T?r kannst Du das Strahlgut auch nicht vern?nftig zusammenkehren um es nochmal zu benutzen. Hast du n?mlich etwas gr??eres wie z.B. Steinchen mitgefegt ist immer wieder die D?se verstopft...Ich w?rde eher das Geld in Bau einer eigenen Kabine stecken...klappt nat?rlich nur wenn man auf Dauer Platz daf?r hat...
Selbsterfahrenes zu diesem Ger?t kann ich leider nicht anbringen...
...und allgemein rate ich davon ab, mit einem 10L-Kreiss?gen-Kompressor versuchen zu strahlen, der kommt nie zur Ruhe und verursacht Lagersch?den im Geh?rgang...also auch beim Kompressor etwas tiefer in die Tasche gehen...
26.02.05 23.37 |
Kadett-B-Rallye unregistriert
| RE: Sandstrahlen Druckstrahlger |
27.02.05 10.50 |
Leider nur in Holl?ndisch, aber solche Angebote wird es bei euch sicher auch geben?
Powerplustools
Sehe unter STRALEN
27.02.05 20.01 |
Holger1.2
M?chtegernschrauber
Herkunft: Solingen
Eine Strahlkabine habe ich schon. Zwar selbstgebaut und ziemlich Ghetto, aber es w?rde auch eine komplette Hinterachse reinpassen und Entl?ftung ist auch kein Problem. Das Druckstrahlger?t wollte ich in Verbindung mit der Kabine benutzen.
@Gert: Meinst du die Kabinen, oder den Druckstrahler? Das Druckstrahler ist ja deutlich g?nstiger als bei TBS und auch sonst haben die interessantes Zeug, was auch g?nstig zu sein scheint. Leider ist das so weit weg und liefern lassen ist sicher auch schwierig...
Naja mal schauen, was ich wegen dem Druckdings mache, eilt ja nicht.
Holger
__________________ 73' Kadett B 1,2S Automatik, Saharagold Metallic (in ziemlich schlecht, der Lack), 2 türige Limo mit H-Kennzeichen
27.02.05 20.44 |
