Beschriftung des Kofferraumdeckels beim L-Kadett |
@B Rallye.......mu? ich morgen auch mal nachmessen.......dann werden wir sehen
18.01.05 21.01 |
Kadett B ernd
Sesselpupser de luxe
Herkunft: Stadt Eldagsen (H)
So, ich hab auch noch mal n bissi die Prospekte gew?lzt...
Also; zum nochmal zum Ursprungsthema zur?ckzukommen...
@Frank1967: "l" definitiv NEIN.
Das "l" fand vorwiegend bei allen BIS-Modellen (die nat?rlich nicht "Standardausf?hrung" waren Verwendung.
Ab 09.1967 wurde bei der Limo, dem Caravan und der Kieme weiterhin das "l" verwendet. Bei den neu hinzugekommenen Modellen -F-Coup?- und -Limo LF- (Limousine Flie?heck; auch "Kadett LS"; und f?lschlicherweise manchmal als Coup? bezeichnet) fand das "l" in anderer Form Verwendung und zwar, wurde hier das schwarze "l" welches (glaube ich auch beim Rekord C) in so einem Alu-Schild eingedruckt ist verwendet. Wie lange dieses genau praktiziert wurde entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Aber in einem Prospekt von 03.1969 (denke also mal ab 01.1969) ist zu ersehen, dass der "l" Schriftzug (in beiden Varianten) KEINE Verwendung mehr an den Kadetten fand. Jetzt kam der "LS"-Schriftzung (Au?en Alu-eloxiert; innen schwarz ausgef?llt). dieser Schriftzug fand auf dem F-Coup?, der Limo LF (Flie?heck) und beim Olympia Verwendung.
Hier ein Bild des LS-Schriftzuges:
Kadett B ernd hat dieses Bild angehängt:
__________________ Kadett B Coupé F, EZ 01.03.1972, 1.2 S, 44KW, ocker-411, Schalter, Orgzust. mit SSD / Saab 900I 16V turbo Cabrio US 1991 118KW / VW Golf I 1976 Scheunenfund / Saab 9-5 2.3 turbo Aero Sportkombi 2007 191KW / Fachwerkhaus 1860 - ca. Baustelle ;-o)
20.01.05 11.43 |
Schwaabsen
Flachzange
Herkunft: Mainz
Meine ab-Fgst-Nr Limo hat die L-Schriftz?ge original auf Kotfl?gel und Heckklappe gehabt.
Leider fehlen mir noch zwei "L" f?r den Kotfl?gel. Die hat ma jemand gezockt.
Wusstest ihr, das es von dem flachen geschwungenen Schriftzug zwei verschiedene Varianten gab?
Eine mit breitem Anfangsbalken beim "K" und einen mit schmalem Balken.
Ich habe original den mit dem schmalen Balken auf meiner Limo (EZ 10. 67).
Ich wei? nicht, ob die Unterschiede vom Baujahr oder vom Zulieferer her resultieren.
Fakt ist jedenfalls, die breiten gibt?s an jeder Ecke und die schmalen gibt?s h?chst selten mal in brauchbarem Zustand. Zumindest ist das meine Erfahrung.
Nen nachgefertigtes Rallye-Emblem hab ich auf der Veterama in der Hand gehabt. Sollte 15 ?re kosten und war recht gut gearbeitet bzw verchromt.
Lediglich die farbigen Fl?chen musste man sich noch selbst anpinseln.
War ein Holl?nder der normalerweise Sto?stangen f?r Vorkriegskapit?ne reproduziert, irgendwo in der mitte vom Hauptfeld auf dem Maimarktgel?nde. Namen hab ich vergessen.
Gru? Florian
20.01.05 12.52 |
