Schalthebel OHV Getriebe Sportschaltung |
hallo kann mir wer sagen welcher schalthebel das ist? sollte von einem ohv getriebe für kadett b sein (kurze sportschaltung)
mein eingebauter sieht andes aus. der hat eine kleinere feder und die kugel ist abgeflacht oben wo die feder drin steckt
leider hab ich grad kein bild von meinem eingebauten da ich die cam heute nicht dabei hatte
mir ist aufgefallen das ich diesen hier auf den bildern bei meinem getriebe rein stecken kann und die gänge lassen sich auch schalten nur bringe ich die feder mit der scheibe nicht rein weil die dann extem unter spannung steht.
licki007 hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: IMG_1989x.jpg
Dateiname: IMG_1990x.jpg
19.01.13 19.19 |
RE: Schalthebel OHV Getriebe Sportschaltung |
die feder sollte schon reinzuwurschteln sein, der hebel selbst ist vom c-kadett und da sind die getriebe ziemlich baugleich...
kann aber sein dass der schalthals vom c-kadettgetriebe etwas anders (länger?) ist.
aber die schalthälse lassen sich bequem umbauen.
19.01.13 20.08 |
licki007
aha thx für die info, wenn der schalthebel ausm c kadett ist, dann ist am end auch das getribe das ich dazu jetzt im keller habe auch ausm c kadett. da passt beides wunderbar zusammen.
19.01.13 20.18 |
wenn der schalthas in die karosse passt, da habe ich grad meine zweifel...
aber wie gesagt: der schalthals lässt sich easy umbauen.
19.01.13 20.25 |
der Schalthals vom C Kadett passt nicht in den B Kadett....der vom C ist länger wie der Benno schon richtig bemerkt hat
20.01.13 11.48 |
Getriebe Aufhängung ist beim C auch anders.
Kadett B Caravan 1,1 N 1972
Manta A 1,9 SR 1973
Corsa B 1,2 16 V 1999
20.01.13 12.29 |
Teilelager NRW unregistriert
Es gibt beim B Kadett mind. 2 versch. Ausführungen des "Sport"-Schalthebels, dementsprechend auch die Ausführung der Aufnahme im Hals.
20.01.13 13.06 |
