40 Weber Vergaser |
Hi, Carsten!
Hab gar nicht gerafft, dass DU das bist
Daher auch die PN
__________________ Gruß, Domi
- 68er Olympia a 11sr
- 87er Ascona c
- 67er Rekord c coupe 1.7
- 78er Hercules P3
19.01.13 01.43 |
inletzter zeit selten solch einen konstruktiven thread gelesen!
so soll da laufen!
19.01.13 07.54 |
Hi Brainsen_overkill ( Domi )
ich hab es auch erst von Peter erfahren .
Hatte aber schon so ein Verdacht.
schöne grüße Carsten
__________________ Gruß Carsten
Opel Kadett-B 1969 / Vespa PK 50 1981
22.01.13 21.29 |
Hallo Greenie habe heute mal mein Vergaser ausgebaut. hier die Düsen nummern
23.01.13 20.22 |
57 = 50
15 = 115
13 = F16
11 = 145
16 = 45 F 8
74 = 150
62 = 65 F 6
23.01.13 20.30 |
Ok....und Venturi und Zersteuber...?
hast Du am Motor was gemacht..Tuning oder so?.
ich mach es mal einfacher....hier einige Bedüsungen für OHv Motoren
Weber bedüsungen verschiedener Vergaseranlagen auf Kadett OHV Motoren
aber ohne Gewähr,da jeder Motor anders ist.....Diese Düsenlisten sind auch im Forum zu finden........
kadett 1,2 ohv mit 45er weber dcoe ( version race )
lufttrichter = 32 .
zerstäuber = 3,5 .
mischrohr = F 16 .
hauptdüse = 145 .
luftkorektur = 155 .
leerlauf = 55F8 .
einspritzventil = 45 .
pumpventil = 40 .
nadelventil = 200
1,2er S mit 276 ° bilas nocke und 40er dcoe typ 32 , angepasster kopf , 10,5 - 1 , 50er auspuff durchgehend .
luftrichter = 32 .
zerstäuber = 4,5 .
mischrohr = F9 .
hauptdüse = 140 .
luftkorektur = 170 .
leerlauf = 50F8 .
einspritzventil = 40 .
pumpventil = 50 .
nadelventil = 175 .
leerlauf ab ca. 1000-1200 ruhig , kommt aber auch sehr aufs wetter an . anzug von unten bis oben
ohne löcher . höchstdrehzahl = bis er zerplatzt
Mischrohr / Lufttrichter...27 Schwimmernadel.........150
Luftkorrekturdüse........220
Hauptdüse.................115
Standgasdüse.............50 F 11
Starterdüse................F5 65
Pumpendüse..............35
Bodendüse.................50
Venturi.......................27
Zerstäuber.................3,5
Viktor Günter
Lufttrichter...............26-28
Venturi.....................4,5
Hauptdüse................110-120
Mischrohr..................F16
Luftkorrekturdüse......145
Leerlaufdüse..............45F8
Pumpendüse..............50
Weber für Stasndart OHV....
Lufttrichter...................27
Venturi.........................3,5
Hauptdüse....................115
Luftkorrekturdüse..........220
Mischrohr.......................F16
Leerlaufdüse.................50F11
Pumpendüse.................35
Bodendüse....................50
Nadelventil....................150
Düsenstock.........F16
HD.....................135
Lufttrichter..........28
Lufrkorrekturdüse.......185
Pumpendüse...............45
Starterdüse.................60F5
LLD.............................55F8
Zerst...........................4,5
23.01.13 20.57 |
nein am Motor ist nichts gemacht
Gruß Carsten
23.01.13 20.58 |
hab oben mal Editiert
23.01.13 21.03 |
