Ascona c Vergaserumbau |
Hi, liebe Forengemeinde!
Ich hab ein Problem mit meinem Ascona c und kann per Google nicht wirklich was dazu finden.
Ich hab einen 87er modell mit automatikgetriebe und dem 16er OHC Motor.
Der Wagen läuft super und macht auch sonst keine Probleme bis auf die hohen Steuern.
Ich habe einen ganz normalen Choke Vergaser drauf und keinen Kat.
Ich habe schon öfter gelesen, dass man z.B. diesen einspritzvergaser von nem Astra f 1.6i
da drauf bauen kann. Wenn man dazu dann noch einen Kaltlaufregler von hjs einbaut kann man wohl auf euro 2 kommen und so ordentlich Steuern sparen.
Meine frage ist nun was ich für den Vergaserumbau alles benötige.
Ich denke erstmal:
- Vergaser an sich inkl. Luftfilter
- Steuergerät
- Krümmer mit Lamdasonde
Hat jemand von euch sowas schonmal gemacht und kann mit evtl. ein paar tipps geben?
__________________ Gruß, Domi
- 68er Olympia a 11sr
- 87er Ascona c
- 67er Rekord c coupe 1.7
- 78er Hercules P3
17.01.13 13.23 |
Scheppi
Sauerländer
Motorkabelbaum...
wäre es nicht einfacher, einen kompletten Motor umzubauen?
17.01.13 13.54 |
Brainsen_overkill
Mofa Tuner
Herkunft: Iserlohn/Letmathe
Glaube ich nicht, sowie ich das gelesen habe gibts am block an sich sonst keinen relevanten unterschied.
- 87er Ascona c
- 78er Hercules P3
17.01.13 13.56 |
Kampf dem Rost!
Pichel-Pit
Herkunft: Bertastr. in Dortmund
RE: Ascona c Vergaserumbau |
Mahlzeit!
Wieviel PS hat denn Dein Asi?
Beim 16er OHC gibts 2 Versionen...einmal den grossen Block mit 90 Pferden und einmal den kleinen C16 mit verschiedenen Spritzen...von 75 bis anne 100 Pferde.
Wenn Du den grossen Block hast, wird da 1,6er Astra-technisch nicht viel gehen. Jedenfalls nicht "ma eben"!
Dann kannste aber vom Vectra A nachm C18NE gucken, der hat dann auch 90 Pferde und sollte alles
mit den Asi-Klamotten harmonieren. Vor allen Dingen musste nix anne Bremsen machen zum Eintragen.
Mach da nen C18NE mit 5 Gang ausm Vectra rein...gibts für kleines Geld...Kaltlaufregler...Steuerparadiesvogel der schön fährt und nicht säuft!
UND der Motor freut sich noch,dass er nicht mehr den 1200kg Vectra schleppen muss.
Falls Du den kleinen C16 hast...ja es geht, was Du da vor hast!
Bis später
17.01.13 16.03 |
Brainsen_overkill
Mofa Tuner
17.01.13 16.24 |
also so mal eben ist das nicht gemacht....
Du brauchst den Kurbelwellensensor mit Halter und Riemenscheibe.
Den Ansaugkrümmer mit Loch für den Temperaturfühler II.
Das Eispritzgerät.
Die elektrische Benzinpumpe nebst Einspritzertank für den Rücklauf,falls nicht vorhanden.
Kabelbaum und Steuergerät und natürlich auch das Tankentlüftungsventil und das Kraftstoffpumpenrelais.
Den passenden Zündverteiler mit Spule.
Den Auslasskrümmer mit Lambdasonde und den Katalysator.
Den Wegstereckengeber aus den Getriebe.
und wenn ich was vergessen hab würde mich das nicht wundern.....
17.01.13 17.52 |
Der 1.6N 75PS hatte '87 einen U-Kat und ist vor allem ein Big-Block. Vom 1.6i Small-Block (Kadett-E, Astra-F, Ascona-C, Vectra-A) passt praktisch gar nichts.
Und den C18NE gab es im Vectra nicht, das war der C18NZ. Dessen Multec-Einspritzung und Ansaugkrümmer ließen sich sicher verwenden, wenn man bereit ist, alle Teile zu ersetzen, die Greenie aufgelistet hat. Und der 1.6i-Motor passt nicht an das Getriebe. Vergiss es!
18.01.13 02.10 |
Brainsen_overkill
Mofa Tuner
Hi zusammen!
Danke erstmal für eure Antworten!
Ok, da das ja doch ein ziemlicher Aufwand wäre werde ich den Ascona wohl so verkaufen wie er ist.
Hatte halt mal irgendwo gelesen, dass das mit relativ geringen Aufwand um zu rüsten sei.
Kenne mich mit dem ohc´s aber auch nicht wirklich gut aus
Vielen dank Euch!
- 87er Ascona c
- 78er Hercules P3
18.01.13 03.18 |
trudesuse
Herkunft: Balve Sauerland
Hallo Domi,
stell doch mal Bilder von dem Asc.-B ein.
Machst mich neugierig.
Gruß aus der Nachbarschaft,
(der im Alltag Ascona-B fährt)
18.01.13 13.59 |
Brainsen_overkill
Mofa Tuner
Hi, klar werd ich dann die tage mal machen
Balve ist ja echt um die ecke :-)
- 87er Ascona c
- 78er Hercules P3
19.01.13 01.07 |
