Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Karosserie » Chromleisten demontieren u.a. » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Chromleisten demontieren u.a.
Chromleisten demontieren u.a. Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hätte ein paar Fragen die im Zuge der beginnenden Resto meines F-Coupes aufgetaucht sind an euch:
1) wie demontiere ich am schonensten die Chromleisten an den Dach-Regenleisten?
2) sind diese Abdeckkappen vom GT ident mit denen des Rallye-Kadett?
3) in welchen Farben gab es 1968 den Rallye original ab Werk zu bestellen?
4) ist der Innenraum vom Rallye matt-schwarz? So wie die Motorhauben-Felder?
5) War beim 1900er Rallye Stabi vorne und hinten serienmäßig vorhanden? Bei meinem ist vorne nix, hinten schon...
6) gibt es noch irgendwo neue Verbundglas-Frontscheiben zu kaufen? Ich habe meine beim Ausbau demoliert. Klingt jetzt nach Anfängerfehler, aber die Frontscheibendichtung war dermaßen hart, die musste ich rausstemmen, bzw. flexen. Unglaublich was die Sonne ausmachen kann.
7) ist das CIH-Kadett Getriebe ident mit dem CIH-Rekord C Getriebe?
cool Gibt es noch neue Dichtungen für Frontscheibe, Heckscheibe und speziell den hinteren Dreiecksfenstern beim F-Coupe?
Fragen über Fragen biggrin
16.09.12 21.01 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
kadettblimo
Herkunft: Baden-W.
zu 1) kenn die Regenleisten zwar nicht vom B-Kadett, sondern vom Ascona A. Dürfte aber wahrscheinlich das gleiche Prozedere sein: Sachte von unten mit den Händen über die Regenrinne hebeln. Am Besten geht das zu Zweit, sonst ist da mal schnell ein Knick in der Zierleiste drin.
zu 2) wenn die Nummer die 1006018 (Opelnummer) ist, dann ist sie gleich. Für den GT-A-L mit Sportscheibenrad gab es noch eine mit der Nummer 1006024
zu den Dichtungen: www.o-t-r.de hat alles, teilweise aber nur als Meterware
Grüssle Dieter
17.09.12 06.47 kadettblimo ist offline E-Mail an kadettblimo senden Beiträge von kadettblimo suchen Nehmen Sie kadettblimo in Ihre Freundesliste auf
die Dachleisten sind mit VORSICHT zu geniessen....die verdrehen sich wie ein Sauschwanz....
Farben geb ich Dir noch bescheid...muß erst den Prospekt raussuchen....
Innen war alles mattschwarz....die Streifen für die Seite auch (gibts bei Reprotec als Aufkleber oder Lackierschablone) und die Felder auf der Haube und Kotflügel.....
Stabi vo+hi Serie beim 1900er
Getriebe sind gleich
Gummis gibt es auch bei PS-Autoteile......
die Abdeckkappen gabs nur beim GT....der Kadett hatte zwar die gleichen Felgen aber nur ohne Kappen.....wenn die Felgen angenietete Klammern haben kann man sie aber verbauen....sieht aber sch**** aus.....
17.09.12 19.13 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
das hab ich schon bemerkt... der Vergleich ist übrigens gut biggrin
Original von GreenieStabi vo+hi Serie beim 1900er
hm, mein Rallye ist definitiv original, hat vorne aber keinen Stabi (auch nicht die unteren Lenker mit den angeschweißten Haltern)
Original von GreenieGetriebe sind gleich
das ist gut...
Original von GreenieGummis gibt es auch bei PS-Autoteile......
muss ich reinschauen, denn bei OTR gibt es die Dichtungen für die Dreiecksfenster hinten nur "in fester Ausführung"
Original von Greeniedie Abdeckkappen gabs nur beim GT....der Kadett hatte zwar die gleichen Felgen aber nur ohne Kappen.....wenn die Felgen angenietete Klammern haben kann man sie aber verbauen....sieht aber sch**** aus.....
ok, meiner hat die angenieteten Blechklammern drauf...scheinen also nicht die originalen Felgen zu sein (würd mich wundern). vielleicht konnte man das ja so ordern? Könnte natürlich leicht getauscht worden sein.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Julian: 17.09.12 20.11.
17.09.12 20.09 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
möglicherweise waren die Kappen beim Kadett by Buick serie.....in D gabs die nur beim GT....
17.09.12 20.41 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Dirk
images/avatars/avatar-2169.jpg
Herkunft: Haltern am See
Scheibe Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Wegen der Frontscheibe frag doch mal bei Matz, hatte da vor ca. 2 Jahren mal angerufen, laut Teilenummer hätten die sogar noch orginal getönte da gehabt.
Gruß Dirk
17.09.12 22.11 Dirk ist offline E-Mail an Dirk senden Beiträge von Dirk suchen Nehmen Sie Dirk in Ihre Freundesliste auf
kadettblimo
Herkunft: Baden-W.
diese http://www.ebay.com/itm/69-70-72-73-Opel...005%26rk%3D1%26 Abdeckkappe steht in der Microfish für den Kadett B Ausgabe 9/79 für Typ 32 und 92 Rallye ab FG 1234068. Opel Nummer 1006018, GM Nummer 08934916
Grüssle Dieter
18.09.12 06.35 kadettblimo ist offline E-Mail an kadettblimo senden Beiträge von kadettblimo suchen Nehmen Sie kadettblimo in Ihre Freundesliste auf
Ich habe sie damals vorsichtig runtergehebelt von unten nach oben von vorne nach hinten;)
Verdreht haben sie sich wirklich sehr stark!
Nach dem Lackieren haben wir 2 Streifen Isolierband auf die Dachreling (Karosse) geklebt und darüber dann die Chromleiste gedrückt. Durch das Isolierband saß die Chromleiste wieder schön stramm. Die verdrehen ging zum Glück beim wieder auf drücken der Chromleiste raus. Anfangs hatte ich allerdings auch bedenken ob es klappt.
gruß Ralf
Info zu Mikrofiche nur per PN
18.09.12 08.42 schnarchie ist offline E-Mail an schnarchie senden Beiträge von schnarchie suchen Nehmen Sie schnarchie in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie schnarchie in Ihre Kontaktliste ein
danke für die Antworten. Hiflt mir weiter.
bleibt nur noch die Frage nach den originalen Farben...
20.09.12 11.23 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
was hatt er den jetzt für eine Farbe b.z.w. was steht am Typenschild.....
20.09.12 11.36 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
laplatasilber
20.09.12 11.43 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
na dann mach ihn doch wieder so.....ist eine schöne Farbe auf einem US Rallye
20.09.12 18.41 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
weiß ich ja, aber es würd mich halt interessieren was sonst noch original wäre. Komplett lackiert muss er ja sowieso werden. Mich würde rot oder eventuell auch gold reizen...
20.09.12 21.06 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
