Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Läuft nicht » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Läuft nicht
Torben
images/avatars/avatar-2441.jpg
Herkunft: Dänemark
Läuft nicht Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo. Bin gerade einen 69er 1,1S am restaurieren. Nun hab ich folgendes problem.
Der Motor hatte immer ziemlich lange gebraucht bis er ansprang. Wenn er dann an war lief er im stand richtig gut aber wenn ich gefahren bin hatte er keine leistung und schüttelte sich. Wandhauer
Habe dann die zündung kontrolliert und gesehen das der verteilerfinger bei OT genau in die gegengesetzte richtung gezeigt hat. Habs dann eingestellt aber jetzt springt er nicht mehr an.
Trotz einstellung auf OT und richtiger zündfolge.
Kennt sich jemand damit aus???????????????? confused
Wie tun mir die Augen weh,wenn ich andre Autos seh!!!!
22.07.12 08.26 Torben ist offline E-Mail an Torben senden Beiträge von Torben suchen Nehmen Sie Torben in Ihre Freundesliste auf
Torben
Herkunft: Dänemark
Themenstarter Thema begonnen von Torben
Vielleicht gibts hier auch jemanden der nähe grenze DK wohnt????
22.07.12 08.34 Torben ist offline E-Mail an Torben senden Beiträge von Torben suchen Nehmen Sie Torben in Ihre Freundesliste auf
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Hallo Torben,
Nach deiner Beschreibung hast du den Verteiler genau um 180° falschherum eingebaut.
Du hast Zweimal OT 1.Zylinder und 4.Zylinder.
Mach mal den Öleinfülldeckel ab und Drehe mal den Motor auf OT, wenn dabei sich die Ventielhebel bewegen hast du den 4. Zylinder auf OT Zünden Gestellt.
Danach den Motor nochmal 360° (eine Umdrehung) weiter drehen dann hast du den 1.Zylinder auf OT (Zündung) Eingestellt.
Jetzt den Verteiler prüfen ob er auf dem 1.Zylinder steht. (nach deiner Beschreibung sollte er auf dem 4.Zylinder stehen)
Also Verteiler wieder raus und auf 1. Zylinder wieder einsetzen und dann sollter
er wieder laufen.
Zündung einstellen nicht vergessen.
22.07.12 08.52 Ebi001 ist offline E-Mail an Ebi001 senden Homepage von Ebi001 Beiträge von Ebi001 suchen Nehmen Sie Ebi001 in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Ebi001: thomas61137
Torben
Herkunft: Dänemark
Danke. Werds gleichn nochmal probieren wenn der motor wieder komplett ist.
22.07.12 09.07 Torben ist offline E-Mail an Torben senden Beiträge von Torben suchen Nehmen Sie Torben in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Original von Ebi001
Hallo Torben,
er wieder laufen.
Mann brauch den Verteiler nicht nochmal rausnehmen sondern nur die Zündkabel die sich gegenüberstehen tauschen.
22.07.12 15.38 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
Torben
Herkunft: Dänemark
So gehts auch smile
War jetzt den ganzen tag mit schleifen beschäftigt Wandhauer
22.07.12 17.30 Torben ist offline E-Mail an Torben senden Beiträge von Torben suchen Nehmen Sie Torben in Ihre Freundesliste auf
