Unterbrecherkontakt: Gibt es sowas? |
habt ihr schon mal solche Unterbrecherkontaktflächen gesehen? Ich meine, solche mit einem Loch in der Mitte? Gibt es sowas, oder ist der einfach nur fertig?
Gruss
kadettodo hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: IMGP4035_Bildgröße ändern.jpg
07.07.12 11.13 |
Da fehlt doch die Hälfte
07.07.12 11.38 |
.. ja, der Verteiler fehlt auch noch, der Motor und der ganze Rest vom Auto.
Am besten Posting noch einmal lesen und verstehen.
07.07.12 12.27 |
n
hab ich auch noch nicht gesehen und ist mir auch unbekannt das es so etwas geben sollte.
würde sagen neuen rein und gut.
was mich wundert ist allerdings das des loch wirklich kreisrund ist und nicht ausgefranzt ausschaut
07.07.12 12.31 |
Ich glaube der Greenie meinte am Kontakt selbst fehlt was. In dem Loch ist normalerweise das eigetliche Kontaktblech... zumindest kenne ich das so. Sprich, bei dem Teil fehlt die Hälfte...
Tom
07.07.12 12.35 |
Ebi001
Herkunft: Schöneck
07.07.12 13.27 |
Original von Ebi001
Ja da Fehlt die Feder und der Gegenkontakt, |
Du bist ein Held!
Vielleicht verwirrt es auch etwas, da es sich zwar um einen Bosch Unterbrecherkontakt handelt, aber er nicht von einem Opel ist. Dieser Unterbrecher besteht tatsächlich aus 2 Teilen, die erst im Verteiler selber zusammengesteckt werden.
Mir geht es eigentlich nur im das öminöse Loch auf der Kontaktfläche.
Sowas habe ich bisher noch nie gesehen.
07.07.12 14.40 |
BONITO
Herkunft: Saarbrücken
Original von kadettodo
Sowas habe ich bisher noch nie gesehen. |
ich kenne so etwas von meinem ehemaligem Triumph.
Für den hatte ich auch mal so einen Verbrecher mit "Ringelektrode".
Wolfram
07.07.12 15.45 |
Tom-OP66
Dehnschraubenabreisser
RE: Unterbrecherkontakt: Gibt es sowas? |
das kann schon mal so aussehen , wenn der Kontakt lange nicht getauscht wurde oder der Entstörkondensator am Zündverteiler defekt ist.
Normalerweise sieht man dann auf dem anderen Kontaktteil einen kleinen Hügel.
Wenn der Kondensator defekt ist, zieht es am Kontakt mächtig Funken (Lichtbogen), die dann dieses Bild ergeben können.
An deiner Stelle würde ich nach dem Ersatz des Unterbrecherkontaktes unbedingt den Entstörkondensator mit austauschen (was man sowieso immer tun sollte), sonst sieht der Kontakt eventuell nach kurzer Zeit wieder so aus.
07.07.12 16.06 |
Am besten Posting noch einmal lesen und verstehen. |
Dann drück dich verständlicher aus du Nase und stell mich nicht wie einen deppen hin
und hör auf hier die Leute so anzupampen
07.07.12 18.57 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Habe solche Kontakte schon oft gesehen und verbaut.
Das Loch in der mitte soll die Nasenbildung beim Kontakt verhindern oder auch gesagt die Laufzeit verlängern.
08.07.12 19.12 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Original von Tom-OP66
Thomas |
Ist nicht ganz richtig der Kontakt der abgebildet ist ist neu
08.07.12 19.16 |
PCFPP
Herkunft: Hamburg
moin,
das loch in der kontaktflaeche ist normal, haben manche kontakte ab werk.
falls das ablagerungen auf der kontaktflaeche sind (kann ich nicht erkennen,
bild zu klein/augen zu schlecht) und die kontakte nochmal verwendet werden sollen, einmal mit einer schluesselfeile drueberziehen.
gruss
08.07.12 20.36 |
Original von Greenie
Dann drück dich verständlicher aus du Nase |
Na, ich denke mein Eingangsposting ist unmißverständlich zu verstehen.
Ok, dann weiss ich jetzt, dass es ein "normaler" Kontakt ist. Trotzdem habe ich ihn ausgewechselt, da die Kontaktflächen auch nicht mehr so dolle aussehen.
09.07.12 07.01 |
BONITO
Ok, dann weiss ich jetzt, dass es ein "normaler" Kontakt ist. Trotzdem habe ich ihn ausgewechselt, da die Kontaktflächen auch nicht mehr so dolle aussehen. |
ist das Loch jetzt durchgehend oder eingebrannt?
Hast du ein aussage kräftigeres Foto?
Wolfram
09.07.12 07.10 |
Das Loch ist durchgehend. Da ich solche Kontaktflächen vorher nie gesehen habe, dachte ich, dort wäre im original vielleicht ein Plättchen drüber, welches sich vielleicht gelöst hat und jetzt in den Tiefen des Verteilers liegen könnte.
Ein detaillierteres Bild kann ich mit meiner Digicam nicht machen.
Gruss
09.07.12 07.15 |
Eigentlich ist es ein Kontakt, der öffnet und schliesst, dabei ist es egal ober Mitten ein Loch hat.
vielleicht entgegnen sie so dem Einbrannt.
aber wenn der Kontakt das macht ist der Kondensator hin,
aber er wird länger brauchen bis zum Wartungsintervallm auch vom masshalten her. gr armin
09.07.12 07.29 |
