Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Benzinleitung am Vergaser » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Benzinleitung am Vergaser
steff1967^
Herkunft: Hessen
geschockt Benzinleitung am Vergaser Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi Fan s der BERTA;
bin eben nur mal kurz um die Ecke gefahren... Es roch nach Benzin eyecrazy , und dann ging der Motor aus!!! 1,1 N mit 45 PS - Solex Vergaser!
--- sofort stopp!!! ---
Das Rohr am Vergaser, da wo die Benzinleitung dran geht, war raus!!! Einfach!!! Aber wie befestigt man das Rohr richtig und fuer lange Zeit???
Jetzt ist es wieder drinne ---- aber wie lange??? Danke fuer jeden Tipp oder Vorschlag!
Gruss aus Hessen - CU Stefan
--- Stefan aus Hessen ---
24.05.12 15.57 steff1967^ ist offline E-Mail an steff1967^ senden Beiträge von steff1967^ suchen Nehmen Sie steff1967^ in Ihre Freundesliste auf
sommerfisch
images/avatars/avatar-2157.jpg
Herkunft: Berlin
moin,
hatte ich auch schon...als ich einen Benzinfilter reingemacht habe und den Schlauch abgezogen habe,kam auch das Röhrchen mit...habs wieder reingesteckt und tschüss roll ...(suppt aber nix raus)
...bin also auch nur ein Leidensgefährte...vielleicht melden sich ja die Vergaserversteher zu Wort...
Besto
S.
24.05.12 16.13 sommerfisch ist offline E-Mail an sommerfisch senden Beiträge von sommerfisch suchen Nehmen Sie sommerfisch in Ihre Freundesliste auf
Leider ein öfter anzutreffendes Problem am Solex PDSI 35 .
Sicher kann man das nur machen mit einem " Übermassröhrchen" welches in den Vergaserdeckel eingeschrumpft wird..
Eine zusätzliche Sicherung aus einem Kabelschuh für 5mm Schraube und einem Draht welcher unter der Schlauchschelle der Benzinleitung eingeklemmt wird ist sinnvoll.
Es sind hier schon Kadetten abgebrannt wegen dieser Sache .
24.05.12 16.41 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
sommerfisch
Herkunft: Berlin
eek ...oh!
...hab das mit dem Kabelschuh usw. nicht ganz verstanden,kannst du das nochmal erklären oder vielleicht sogar ein Foto machen...
24.05.12 16.50 sommerfisch ist offline E-Mail an sommerfisch senden Beiträge von sommerfisch suchen Nehmen Sie sommerfisch in Ihre Freundesliste auf
sommerfisch
Herkunft: Berlin
...könnte man das Röhrchen nicht einkleben, mit irgendwas Benzin-Resistenten...Druck ist ja nicht drauf...
24.05.12 16.52 sommerfisch ist offline E-Mail an sommerfisch senden Beiträge von sommerfisch suchen Nehmen Sie sommerfisch in Ihre Freundesliste auf
Es gibt keinen Kleber der da bei den auftretenden Temperaturen vernünftig funktioniert . Nur die mechanische Lösung geht wirklich.deshalb sind die Röhrchen ja auch so befestigt worden . Leider verliert das Gehäuse mit zunehmenden Alter offenbar die Spannkraft.
24.05.12 16.59 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
BetsyBoomerang
Herkunft: schweiz
habs ein kleinbisschen oval gebogen und mit loctide wieder reingepresst...hält nun schon 4 jahre so, aber ich guck regelmässig nach obs noch hält. eyecrazy
24.05.12 17.32 BetsyBoomerang ist offline E-Mail an BetsyBoomerang senden Beiträge von BetsyBoomerang suchen Nehmen Sie BetsyBoomerang in Ihre Freundesliste auf
Ebi001
Herkunft: Schöneck
Ich würde es mal mit Kaltmetall versuchen, habe es zwar am Vergaser noch nicht versucht da ich das Problem noch nicht hatte sollte aber funktionieren.
Erfahrung hatte ich mal mit dem Zeug bei Mofa gemacht Stehbolzen des Zylinders wahr mal Ausgerissen, mit dem Zeug eingeklebt.
Moped lief noch Jahre damit.
24.05.12 17.39 Ebi001 ist offline E-Mail an Ebi001 senden Homepage von Ebi001 Beiträge von Ebi001 suchen Nehmen Sie Ebi001 in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Ebi001: thomas61137
macht das röhrchen blos richtig fest, wegen dem schiete dingens hat mein kadett das 2 te mal gebrannt!
kopfkratz Ausrufezeichen Ausrufezeichen Ausrufezeichen Ausrufezeichen Ausrufezeichen
http://80.86.91.251/wbb2/attachment.php?attachmentid=11513
Zitat Walter Röhrl:
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von skippy: 24.05.12 18.09.
24.05.12 17.56 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
Ein Bild
Hier habe ich ein Stück Stahldraht zusätzlich unter die Deckelschraube (an den Draht eine Öse biegen ) und die Schlauchschelle ( Draht hinter der Schelle abgewinkelt ) montiert. Wie gesagt zusätzlich . Das Röhrchen muss ausgetauscht werden . Alles andere ist Humbug !!!!
24.05.12 18.12 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
http://80.86.91.251/wbb2/attachment.php?attachmentid=11667
Zitat Walter Röhrl:
24.05.12 18.12 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
wenn mir so etwas unterkommt weite ich das endsprechende Röhrchen mit einem Körner ein bischen auf. Anschlißend wieder einschlagen.
Ein bischen Wärme/ Kälte ist hierfür nicht verkehrt.
das mit dam Draht ist absolut sinnvoll, sollte man eigendlich immer so machen.
Lieber ROST als PLASTIK !!!
24.05.12 18.23 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
steff1967^
Herkunft: Hessen
Themenstarter Thema begonnen von steff1967^
Daumen hoch! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
DANKE --- fuer die schnellen Tipps;
@ Heinz - die Sicherung mit dem Draht gefaellt mir sehr gut!!!
--- War gestern Abend ( 19:00 bis 20:00 Uhr ) noch in der Garage und habe das Roehrschen etwas geweitet und neu eingeschlagen!!! Nach einer Draht-Loesung muss ich dann noch schauen oder basteln. headbanger
25.05.12 06.43 steff1967^ ist offline E-Mail an steff1967^ senden Beiträge von steff1967^ suchen Nehmen Sie steff1967^ in Ihre Freundesliste auf
hoffy
Herkunft: Berlin
Hi, man kann auch mit einer Kugel und leichten Schlag darauf den Innendurchmesser leicht verkleinern, dann das Röhrchen mit Loctide einkleben....gut Trocknen lassen und fertig.
*Gruß Hoffy !!!
25.05.12 12.40 hoffy ist offline Beiträge von hoffy suchen Nehmen Sie hoffy in Ihre Freundesliste auf
sommerfisch
Herkunft: Berlin
...habe ziemlichen Schreck bekommen,nachdem ich die Beiträge gelesen und die Bilder gesehen habe...mir als erste Amtshandlung einen Feuerlöscher zugelegt und meine Pfingstreise mit einem anderen Auto gemacht...
Werde es bei Gelegenheit genauso machen...Metallkleber + zusätzlich die Fixierung...
Danke für die Tips hier+Grüße an Alle...und wünsche Flammen am Auto nur in gemalter Form...
S.
29.05.12 18.02 sommerfisch ist offline E-Mail an sommerfisch senden Beiträge von sommerfisch suchen Nehmen Sie sommerfisch in Ihre Freundesliste auf
