Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Nockenwellenlager » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Nockenwellenlager
Duke Nukem
Herkunft: Bochum
so, fast ganz Deutschland abgeklappert und nur ein einziger kompl. Satz zu haben. Es ich habe es erst kommen lassen, es soll 98 euro plus Versand kosten 4 Euro. Und jetzt bin ich in einem moralischen Dilemma, abgeben oder es selbst behalten, man kanns ja nie wissen confused
02.02.12 11.25 Duke Nukem ist offline E-Mail an Duke Nukem senden Homepage von Duke Nukem Beiträge von Duke Nukem suchen Nehmen Sie Duke Nukem in Ihre Freundesliste auf MSN Passport-Profil von Duke Nukem anzeigen
Radkappe
Herkunft: Bochum
@greenie:
der Kettenspanner glaub ich macht da keinen Unterschied....der eine drückt auf die Kette über eine Feder...und der andere über Öldruck und Feder....und die neuen Spanner haben den gleichen Druck wie die alten Spanner....
Zwischen den beiden Kettenspannertypen besteht ein sehr großen Unterschied:
Der alte hat nur eine schwache Feder zum permanenten Spannen der Kette. Diese schwache Feder sorgt lediglich dafür, daß der Spanner immer an der Kette anliegt, auch wenn der Motor nicht läuft. Das eigentliche Spannen im Betrieb erfolgt mit Öldruck, also erst dann, wenn der Motor läuft.
Der neue Spanner spannt nur mit einer Feder, also muß diese so stark sein, daß sie die maximal im Betrieb erforderliche Spannkraft hat. Diese Spannkraft wird aber leider auch dann auf die Kette ausgeübt, wenn der Motor steht oder mit niedrigem Öldruck bei geringen Drehzahlen läuft.
Steht der Motor, zieht diese Konstruktion die Nockenwelle auf Kontakt an das vordere Nockenwellenlager und beim Starten schleift erstmal solange Metall auf Metall bis Öldruck da ist. Der Verschleiß des vorderen Nockenwellenlagers ist also nur eine Frage der Zeit.
Eine echte Sch...konstruktion!
Wer länger Freude an seinem Motor haben will, sollte den alten Kettenspanner verwenden.
Kadett B Caravan Standard CIH 1967, horizontblau
02.02.12 12.10 Radkappe ist offline Beiträge von Radkappe suchen Nehmen Sie Radkappe in Ihre Freundesliste auf
Original von Radkappe
@greenie:
hatte ich doch nicht so unrecht? rofl
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Julian: 02.02.12 20.47.
02.02.12 12.28 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
also läuft Deine Nocke trocken....meine hat immer Restöl....
und zum Spanner der hat Rasten in der die Feder einrastet und die Kette vorspannt...und erst bei einer Längung der kette wird eine Raste weiter gespannt......
und das Öldruckspannerchen ist ehrlich gesagt Schei**e....weil die Kette immer klappert bis genügend Öldruck vorhanden ist.....ich glaub ich hab bestimmt in den letzten 30 Jahren 200 OHV Motoren gemacht und seit der (Corsaspanner )auf dem Markt ist verbau ich den und hatte noch nie Probleme damit....
und wenn ich heute einen Corsa OHV zerleg der 170000 Km aufm Buckel hat und die Lager vermess sind die einwandfrei inordnung.....die Lager verschleissen nur bei zu wenig Öldruck und da ist die Ursache wo anders zu suchen.....
aber macht wie Ihr wollt....ist mir egal.....
02.02.12 12.30 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Radkappe
Herkunft: Bochum
@greenie
Da habe ich andere Erfahrungen gemacht.
Meine Nocke läuft nicht trocken. Wieso sollte sie ? Das Restöl wird doch sofort weggedrückt sobald der Öldruck weg ist, sprich der Motor kurze Zeit steht. Berechne doch mal die Kraft, mit der die Nockenwelle auf das Lager gezogen wird. Du wirst Dich wundern. Je neuer und unverschlissrener die Kette noch ist, umso größer ist dabei übrigens auch die Anpresskraft der Nockenwelle an das Lager durch die Kette.
Die Nockenwelle macht in diesem Zustand einige Umdrehungen bis der Öldruck groß genug ist um wieder einen tragfähigen Schmierfilm aufzubauen. Bis dahin muß die verbliebene drucklose Ölbenetzung der Lagerstelle die Schmierung übernehmen, was bei den Kräften aber bei weitem nicht ausreichend ist.
??? Und ? Was hat das mit unserem Problem zu tun ? Nichts. Durch die Rasten nimmt nicht die Federkraft ab, es wird lediglich verhindert, daß eine schwingende Kette die Feder zu weit zurückdrücken kann. An der federkraft ändert sich dadurch nix.
Wenn´s da klappert, ist der Kettenspanner total verschlissen und kann nur noch sehr langsam Öldruck aufbauen. Mach´ mal einen neuen rein, dann klappert da auch nix mehr.
Ich habe die gegenteiligen Erfahrungen gemacht. Motoren mit Öldruckspannern haben nie verschlissene Nockenwellenlager. Die Motoren mit den neuen Spannern hingegen haben immer das vordere Nockenwelllenlager eingelaufen. Das ist übrigens auch der Grund, warum sich gegenüber früher keine dieser Lager mehr auftreiben lassen. Die sind alle verbraucht worden seit es diese neuen Spanner gibt. Früher lagen die Lagersätze bei den Motorenbauern wie Sauerbier rum, weil die keiner gebraucht hat.
Nööö, die verschleissen eben nicht nur bei zuwenig Öldruck, sondern bei jedem Startvorgang. Das ist sogar teilweise so schlimm, daß man die Lager nicht einmal vermessen muß, das sieht man mit bloßem Auge.
02.02.12 13.56 Radkappe ist offline Beiträge von Radkappe suchen Nehmen Sie Radkappe in Ihre Freundesliste auf
Duke Nukem
Herkunft: Bochum
Original von Greenie
ich geh nacher sowiso noch in den Keller...dan mess ich mal nach.....
habe die schon erhalten, alle 3 sind unterschiedlich.
Es sind : Glyco N58/3 Lager
da steht aber nur 1 Liter und 1,1 Liter kein 1,2 warum ?
02.02.12 13.58 Duke Nukem ist offline E-Mail an Duke Nukem senden Homepage von Duke Nukem Beiträge von Duke Nukem suchen Nehmen Sie Duke Nukem in Ihre Freundesliste auf MSN Passport-Profil von Duke Nukem anzeigen
Radkappe
Herkunft: Bochum
@ Duke Nukem
Radkappe
Vielleicht weil die Lager produziert wurden bevor es den 1,2 Liter gab. Wie alt ist der Satz denn ?
02.02.12 17.01 Radkappe ist offline Beiträge von Radkappe suchen Nehmen Sie Radkappe in Ihre Freundesliste auf
Duke Nukem
Herkunft: Bochum
@ Duke Nukem
Radkappe
keine Ahnung, sieht aber sehr alt aus.
Duke Nukem hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: 01022012588.jpg
02.02.12 17.12 Duke Nukem ist offline E-Mail an Duke Nukem senden Homepage von Duke Nukem Beiträge von Duke Nukem suchen Nehmen Sie Duke Nukem in Ihre Freundesliste auf MSN Passport-Profil von Duke Nukem anzeigen
ich sag doch macht was ihr wollt....es ist mir zu blöd hier meine Erfahrungen zu diskutieren.......ja ich weis ich bin DUMM und hab von der Materie keine Ahnung weil ich Bäcker bin.
02.02.12 18.54 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Ja, und Bäcker ..............
Entschuldigung aber ich konnte es nicht widerstehen streichel Lassen wir einer da drauf trinken salut
Gert
02.02.12 19.41 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
seppel-s
seppel-s
Herkunft: Rhein-Main
Lagerschaden oder Hirnschaden? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Denke mal,das die Nockenwelle stärker von den Ventilfedern nach unten gedrückt wird,als vom Kettenspanner zur Seite.Wer also nicht bei Motorstillstand die Ventilfedern entspannt,riskiert einen Nockenwellen Lagerschaden.Endlich was dazugelernt!Gehe gleich in die Garage um die Ventilfedern zu entspannen.Gruß
02.02.12 20.34 seppel-s ist offline E-Mail an seppel-s senden Beiträge von seppel-s suchen Nehmen Sie seppel-s in Ihre Freundesliste auf
RE: Lagerschaden oder Hirnschaden? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Original von seppel-s
biggrin Top
02.02.12 20.38 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Duke Nukem
Herkunft: Bochum
Neuer Gedanke: die erste Schalle geht schneller kaputt weil die am weitesten von der Ölpumpe entfernt ist und der Öldruck da niedriger ist banane
02.02.12 21.19 Duke Nukem ist offline E-Mail an Duke Nukem senden Homepage von Duke Nukem Beiträge von Duke Nukem suchen Nehmen Sie Duke Nukem in Ihre Freundesliste auf MSN Passport-Profil von Duke Nukem anzeigen
Max
Stegbeck
Original von Duke Nukem
Zusammengefasst heist das also, dass man am besten sobald man den Motor ausschaltet die Ventielfedern entspannt, wenn man schon dabei ist den Kettenspanner auch immer "manuell" entspannt und für jedes Lager eine eigene Ölpumpe einbaut. biggrin resigniert
Wenn man das alles befolgt hält der Motor ewig! banane resigniert crazy biggrin
1x Hercules 222 TS
02.02.12 22.32 Max ist offline E-Mail an Max senden Beiträge von Max suchen Nehmen Sie Max in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Max in Ihre Kontaktliste ein
BMantaDiesel
Herkunft: Wirbelkammer
Moin Moin !!
Auch ich habe schon unzählige OHV-Motoren instandgesetzt. Und diese Kettenspannertheorie ist der totale Blödsinn.
@ Greenie: Ich habe wohl mit dir gegrinst ... biggrin
Die NW-Lager sind äußerst selten defekt. Was die nur nicht abkönnen, ist schlechtes und DRECKIGES Öl. Wenn da SIFF durchgedrückt wird, dann wird die Aluschicht schnell "krisselich".
Auch ich könnte eine Quelle haben, müsste mich erkundigen.
Könnte aber ca. 80€ der Satz kosten.
Benny smile
Biete Motoreninstandsetzungen aller Art.
04.02.12 17.38 BMantaDiesel ist offline E-Mail an BMantaDiesel senden Beiträge von BMantaDiesel suchen Nehmen Sie BMantaDiesel in Ihre Freundesliste auf
Hallo Leute,
mein Nachbar arbeitet bei Glyco, er macht sich mal schlau ob es noch etwas gibt. Was die Geschichte mit dem ersten Lager angeht, so ist das wie mit den Pleuellagern. Der Oeldruck führt die Welle sie schleift nicht an der Lagerschale, wenn der Motor normal Oeldruck Aufbaut beim Starten passiert da nicht viel. Natürlich schadet kein Oel oder verdrecktes, allen Arten von Gleitlagern.
keine Fragen,
04.02.12 20.05 mvk1234 ist offline E-Mail an mvk1234 senden Homepage von mvk1234 Beiträge von mvk1234 suchen Nehmen Sie mvk1234 in Ihre Freundesliste auf
Duke Nukem
Herkunft: Bochum
Original von mvk1234
Hallo Leute,
Für CIH gibt es auch keine mehr, kanns auch danach fragen tongue
Ãœbrigens, man kann die Lager neu bauen lassen, ein Lager kostet dann ca. 55 Euro - da wo ich gefragt habe.
Wenn man mehr bestellt dann ist es natürlich günstiger
05.02.12 10.25 Duke Nukem ist offline E-Mail an Duke Nukem senden Homepage von Duke Nukem Beiträge von Duke Nukem suchen Nehmen Sie Duke Nukem in Ihre Freundesliste auf MSN Passport-Profil von Duke Nukem anzeigen
Wie gesagt er macht sich mal schlau, vieleicht findet man überraschend etwas.
Wäre nicht das Erstemal, das in der Ecke noch etwas liegt was nicht gelistet ist.
keine Fragen,
05.02.12 12.02 mvk1234 ist offline E-Mail an mvk1234 senden Homepage von mvk1234 Beiträge von mvk1234 suchen Nehmen Sie mvk1234 in Ihre Freundesliste auf
bin mal gespannt ob da noch einer was aufreisst....ich werd mal beim Motorenbauer ums Eck nachfragen ob der noch was hat....
ich brauch zwar jetzt nicht wirklich welche aber so als Reserve im Regal könnte eine gewisse Beruhigung darstellen biggrin
06.02.12 07.18 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
NW-Lager für CIH (lt. Packung 1.7 und 1.9 65-71) habe ich noch... würde gerne gegen OHV tauschen.
Bei opel-classicparts gibts das mittlere und hintere Lager günstig:
Mitte 636458 an Lager, Preis 10,39 Eur
Hinten 636506 an Lager, Preis 9,26 Eur
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Julian: 06.02.12 16.12.
06.02.12 07.30 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
