Autoradio testen |
hitchhaker
Herkunft: Heidelberg
habe mir für meinen Olympia ein Blaupunkt Koblenz CB 12 gekauft.
Würde das Radio gerne erst testen bevor ich es verbaue.
Kann ich das mit einem Ladegerät für Autobatterien machen? Habe gelesen, dass das gehen solle.
Wie seht ihr das? Wie hoch ist die Chance dass ich das Radio damit zerschießen?
Kanns immo auch nicht einbauen weil das Auto in der Tiefgarage schläft und ich das nur bei meinen Eltern machen kann.
Grüße Christian
01.02.12 16.40 |
Hallo Christian. Klar,das funktioniert. Hab ich auch schon so gemacht.
Gruß Stefan.
Kadett B Caravan 1,1 N 1972
Manta A 1,9 SR 1973
Corsa B 1,2 16 V 1999
01.02.12 16.45 |
hitchhaker
Super vielen Dank dann probiere ich das heute noch aus.
Grüße Christian
01.02.12 16.46 |
hitchhaker
Ok bei mir tut sich da grad gar nix aber ich denke das liegt am Ladegerät, das ist so ein billiges, das bleibt einfach im Standby Modus.
01.02.12 18.34 |
Ladegerät ist sowieso eher keine so gute Idee.
Das Problem ist dabei, dass ein normales Ladegerät (Trafo, Gleichrichter, evtl. Messinstrument) keine Siebung, geschweige denn Stabilisierung der Spannung hat.
Wenn es denn läuft, brummt es fast nur.
Modernere Geräte kenne ich nicht, aber bei diesen alten Einhell- und Sonstwas- Dingern ist das so.
Zerschiessen ist auch nicht unmöglich, weil die Leerlaufspannung am Ladegerät gut mal 20V betragen kann.
Du kannst ganz einfach eine alte, auch schlechte Autobatterie verwenden.
Ungefähr 10V genügen für den Betrieb eines Radios.
Bei Kassette oder CD wird das aber nicht genügen, oder nur eben so.
Was geht, wäre z.B. ein einfaches Steckernetzteil mit ca. 12Volt und min. 1Ampére.
(Wichtig: DC = Gleichstrom)
Polung (plus und Minus) beachten.
Vielleicht kennst du jemanden, der Elektronikbastler ist.
Für den ist es kein Problem, das Radio zu prüfen.
Ein Stückchen Draht genügt als Antenne.
Ein Lautsprecher findet sich.
Die alten Blaupunkt "mit nur Radio" sind aber unglaublich langlebig und zuverlässig, fast wie der Kadett.
Allerdings rosten sie weniger, da sie Feuerverzinkt sind.
01.02.12 20.06 |
ich hab mir jetzt eine Autoradioprüfstation gebaut....da kann ich jetzt jedes Radio dranhängen ,das ich testen will....ob ein altes aus den 70ern oder ein neues ohne display von Opel....hab mir ein TID geholt und alle Steckeradapter gebaut die ich benötige um ALLE Radios zu testen......
01.02.12 20.13 |
hitchhaker
Das Ladegerät ist nicht aus dem Standby Modus raus gegangen hat also keine Spannung abgeben also sollte das Radio noch heile sein, wenn es es vorher noch war.
Ich gehe morgen mal zu so nem Radio und Tv Menschen der sich auskennt mit so Kram, der ist noch ein richtiger Bastler, ich denke der kann kurz schauen ob das geht. Lautsprecher etc hab ich alles bekommen, war bei meinem Auto dabei.
Greenie was hast du als Netzteil genommen? Auch wenn ich eher selten Radios teste würde mich das interessieren, ein altes PC Netzteil soll auch auch gehen.
01.02.12 21.42 |
komm doch einfach am Samstag mal rum...dann testen wir dein Radio....
ich hab ein stabilisiertes Netzgerät,bei dem ich sogar die Spannung noch einstellen kann....ist noch aus meiner Zeit als Amateurfunker......
01.02.12 22.14 |
Trabijoe
Also ich habe aus meiner CB - Funkzeit noch ein 12 Volt Netzteil hier liegen was ich für solche sachen nutze
Gruss Michael
02.02.12 10.16 |
Für zu Hause benutze ich ein Labornetzteil.
Aber für die Halle brauch man meistens nur 12 Volt. Da macht sich ein ausrangierter PC ganz gut. Die Netzteile da drin kann man ganz leicht ausbauen und erzeugen 5 V und 12 V. Von der Leistung her sind die auch immer recht hoch, so dass man auch Halogenbirnen testen kann. Und Kurzschlußsicher sind die auch. Die schalten dann einfach ab.
Um so ein Netzteil ohne PC zu betreiben, müssen nur 2 Pins gebrückt werden.
Manche Netzteile brauchen auch noch eine kleine Last am 5V kreis. Ich habe da nen 6V Birne vom Fahrrad genommen.
http://www.hardware-experten.de/tutorial...e-board-starten
http://info.electronicwerkstatt.de/berei...x_netzteil.html
02.02.12 12.22 |
