Kolben S / N |
hab hier 2 1078er Kolben.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass das S bzw. N-Kolben sind?
Dateiname: N-Kolben.jpg
Dateiname: S-Kolben.jpg
22.11.11 10.37 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
ja.
der eine satz sind N-Kolben (der erste)
und der 2. sind die S-Kolben
22.11.11 10.50 |
KadettCity
Herkunft: St. Johann in Tirol
entschuldigt meine laihenhafte frage:
der einzige unterschied ist die kolben höhe oder?
mfg markus
22.11.11 15.30 |
Teerkratzer
Herkunft: W?chtersbach
Die N-Kolben sind Muldenkolben, die S-Kolben haben lediglich kleine Taschen für die Ventile.
Gruß Torsten
22.11.11 17.04 |
KadettCity
ach ich dummer depp!
dachte auf dem bild wären 2 n kolben und 2 s kolben!
da ist ja noch ein 2. bild
danke für die erklärung trotzdem
mfg markus
22.11.11 17.35 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
das würde mich auch mal interessieren
23.11.11 06.36 |
Serienventile sind bei 1,0, 1,1 und 1,2 gleich, einzig das Einlassventil mit der Kennzeichnung KZ A (+0,25) ist lt. Teilekatalog nur für 1,0 und 1,2. Auslassventile (auch mit Kennzeichnung A +0,25) passen auch überall.
Normale Ventile: ohne Kennzeichnung
+0,075 KZ 1
+0,15 KZ 2
+0,25 KZ A
gilt sowohl für Ein- wie auch Auslassventil
Fazit: kannst eigentlich den kompletten Zylinderkopf wie er ist mit deinen S-Kolben kombinieren
23.11.11 07.52 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
danke schön
gut zu wissen, falls mal nen umbau auf 1200er kommt und ich nur nen N ranbekomme
23.11.11 11.38 |
wenn du welche brauchst, melde dich.
Habe 100 Satz auf Lager
24.11.11 21.47 |
