Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Gangschalthebel » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Gangschalthebel
Herkunft: Nähe Dümmersee
Gangschalthebel Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Moin nochmal,
bei meinem Kadett läßt sich der Gangschalthebel (Langschalter) im Kreis herumdrehen, d.h. mal stehen die Zahlen auf dem Griff richtig herum, mal auf den Kopf.
Ist dies normal, oder ist da etwas defekt? Da der Motor z.Z. ausgebaut und überholt wird, möchte ich das - falls notwendig - gleich mit machen.
09.05.11 17.45 Bernd ist offline E-Mail an Bernd senden Beiträge von Bernd suchen Nehmen Sie Bernd in Ihre Freundesliste auf
Der komplette ganghebel? Oder nur der Plastik Kopf?
Das hab ich bei meinem auch. (kurzer Hebel) und nur der Plastik Kopf.
Info zu Mikrofiche nur per PN
09.05.11 18.14 schnarchie ist offline E-Mail an schnarchie senden Beiträge von schnarchie suchen Nehmen Sie schnarchie in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie schnarchie in Ihre Kontaktliste ein
El Destructivo
images/avatars/avatar-1940.jpg
Herkunft: Hamburg
Ist "normal", der Kunststoff des aufgepressten Knopfs schrumpft mit der Zeit in alle Richtungen.
Man könnte eine kleine Madenschraube reindrehen oder dünnen Kleber mit ner Spritze einfüllen.
09.05.11 18.17 El Destructivo ist offline E-Mail an El Destructivo senden Beiträge von El Destructivo suchen Nehmen Sie El Destructivo in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Bernd
Der Knopf ist feste mit der Stange verbunden. Die Stange dreht sich.
09.05.11 18.34 Bernd ist offline E-Mail an Bernd senden Beiträge von Bernd suchen Nehmen Sie Bernd in Ihre Freundesliste auf
El Destructivo
Herkunft: Hamburg
Die Stange ist über eine Gummi-Buchse mit dem Schalthebel der aus dem Getriebe kommt verbunden.Diese Gummi-Buchse wird wohl zu hart sein.
So lange der ganze Hebel noch hält, und nicht den Eindruck macht beim nächsten Schaltvorgang auseinander zu fallen, macht das aber auch nichts.
10.05.11 04.47 El Destructivo ist offline E-Mail an El Destructivo senden Beiträge von El Destructivo suchen Nehmen Sie El Destructivo in Ihre Freundesliste auf
Moin moin,
vielen Dank für die Antworten.
Nun hatte ich schon die Sufu bemüht. Aber wohl nicht genug. Heute habe ich die gequält bzw. mich. Da habe ich herausgefunden, daß der Hebel zweigeteilt ist mit einer Hülse darüber. Die Verbindung zwischen den beiden Stangen ist wohl lose. Gängeschalten ist nicht das Problem gewesen. Die Stange mit dem Knopf dran dreht sich halt nur. Es sieht so aus, als ob die Reparatur nicht so aufwändig ist.
LG
10.05.11 16.34 Bernd ist offline E-Mail an Bernd senden Beiträge von Bernd suchen Nehmen Sie Bernd in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Hast schon mal geguckt ob der Sichelring unter dem Gummi noch da ist? Vielleicht ist der auch nicht in Ordnung. kopfkratz
10.05.11 16.37
