Vergaser Problem |
Monarch
Mahlzeit
Ich Brauch mal Hilfe vin den Spezialisten!
Mein Kadett hat einen Weber 40 DCOE bis vor zwei Wochwn alles Top.
Jetzt hat er Massiven Spritt verlust an der hinteren Revisionsöffnung des Gasers.
Mein verdacht war das Nadelventil ich hab es also ausgebaut,gereinigt es schlißt und ist Dicht.Danch den Schwimmer kontrolliert,geöffnet war er auf 20mm hab ihn wieder auf 15mm eingestellt so wie es ursprünglich war.
Geschlossen 8,5mm gemessen zum Vergaserdeckel.
Ergebnis:die Suppe lauft immer noch Schnürsenkeldick aus dem Gaser.
Hat jemand ne Idee oder nen tip?
Danke schonmal Micha
18.01.11 19.46 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Kontrollier mal die Benzinpumpe wieleicht drückt sie zu viel Sprit zum Vergaser und überdrückt das Schwimmernadelventil. Am besten eine Rücklaufleitung mit verengung einbauen.
18.01.11 20.11 |
tauch den Schwimmer mal in einem Glas mit heissem Wasser unter .>Er darf nicht blubbern sonst ist er undicht und säuft ab .
18.01.11 21.49 |
Monarch
Und Danke erstmal für eure Tipps ich werd am Wochenende nochmal an den Gaser gehen.Ich hab vorsichtshalber ein Nadelventil und nen Schwimmer bestellt.Was mir nicht in den Kopf geht ist sobald der Motor anspringt lauft ger Spritt aus dem Gaser.ok
Für mich heißt das entweder Schwimmer defekt und unten,oder Schwimmer oben und Nadelventil defekt.
Und wo kommen die 5mm Differenz zur vorherigen Einstellung her.
Grüsse Micha
19.01.11 20.31 |
Monarch
Am Wochenende hab ich den Gaser nochmal zerlegt,Schwimmer in heißem Wasser gebadet Nadelventil getauscht neuen Schwimmer eingebaut alles ohne Erfolg,
Nun sieht es so aus sls ob der Sprit aus dem Choke Deckel läuft,ich kann aber nicht lange rumwurschteln weil der Sprit auf den heißen Krummer läuft.
Hat jemand Erfahrung mit so nem Problem?
Ich versteh das nicht die Berta ist die ganze Zeit gerannt wie die Sau.
23.01.11 21.09 |
Monarch
Mahlzeit
Ich hab am Wochenende den Vergaser abgebaut und den Revisionsdeckel abgeschraubt und siehe da,ne Bleiplombe ist nicht da wo sie hingehört.
Mal gucken wo ich die bekomme,aber ich denke nach der Reparatur wird er laufen.
Bis denne
07.02.11 19.42 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Wir haben früher immer das Blei aus einem Anglerladen gekauft eignet sich Prima zum verschließen von Bohrungen.
07.02.11 20.05 |
