Was alles von 1965 bis 1973 geschah...     |
Moin!
407 ist Chromgelb, das hat es auf dem Kadett-B meines Wissens nicht gegeben.
404 und 447 sind sich offenbar ziemlich ähnlich, in freier Wildbahn könnte ich beide nicht zweifelsfrei zuordnen. Beide wurden auf dem Kadett-B angeboten, erst 447, dann 404. Anscheinend hat Rainer sich bei der Beschriftung geirrt. Das abgebildete Auto ist vermutlich Gold 404, denn 404 fehlt in der Bilderliste.
1. Vermutlich nicht...
2. Möglich, ich vermute, das 407 Chromgelb tatsächlich sehr kräftig ist.
3. keine Ahnung
4. Sieht wohl so aus.
Was sagt denn dein Typschild dazu? Anhand der Fahrgestellnummer und des Buchstaben-Codes auf dem Schild lässt sich die Nummer entschlüsseln. Gibt's dazu nicht auch was im Daunlood?
03.09.08 17.48 |
RE: Was alles von 1965 bis 1973 geschah... |
Hallo LSman,schön das ich jetzt weiß was meine Kieme für ein Typ ist und weiß welche Farbe die richtige ist.Da habe ich jetzt ein paar Tage zu lesen an der Lektüre.
Gruß marcus
KiemenCoupe1067 hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: DSC00182.jpg
Dateiname: DSC00184.jpg
03.09.08 20.32 |
KadettBLS unregistriert
Danke erstmal für deine Einschätzung.
Das Auto steht momentan schon beim Lackierer und der kann das Typenschild nicht finden. Ich hab blöder Weise den Farbcode nicht aufgeschrieben und auch kein Foto vom Schild.
Ich hab dem Lacker gesagt, wo das Schild sein müsste und dass ich bevor er anfängt zu lackieren, dann auch nochmal vorbeikomme falls das nicht 100% geklärt ist. Ist aber leider ein paar Meter zu fahren.
Naja scheint sich aber jetzt j auafgeklärt zu haben.
Ande
04.09.08 07.20 |
Vey interesting.I look that you have an Olympia as my..What is the name of our car's colour??
__________________ 28 Opels in 47 years:a rekord!!
26.01.10 18.43 |
Original von kadett italy
Vey interesting.I look that you have an Olympia as my..What is the name of our car's colour?? |
This is my Olympia...
26.01.10 18.47 |
probably chamonixweiß Opel-Nr.: 415
22.02.10 10.25 |
Stefan/Südtirol unregistriert
12.05.10 20.49 |
schleicher
Staumanager
Herkunft: Landkreis Augsburg
einfach genial, hab grad den Nachmittag damit verbracht "Was alles von 1965 bis 1973 geschah" zu lesen. Großer Respekt für das Werk.
12.12.10 16.54 |
schraubermax
Herkunft: Hessen/ nähe Fulda
Schön das sich jemand so ein haufen Arbeit macht.
Danke
__________________ Und was sich nicht umbauen lässt,ist Kaputt!
13.12.10 23.41 |
monique
Herkunft: deutschland
ich bin neu hier im forum
habe gesehen das du ziemlich viel hier geschrieben hast zu der historie deswegen wende ich mich an dich
wir haben jetzt einen opel kadett b caravan baujahr 1972
und wollen in jetzt h zulassen
so jetzt die frage
was war den damals original ? hatte er schon sicherheitsgurte ? da sind zwar löcher links und rechts in der a säule aber keine gurte drin. brauche ich welche ?
und hinten ? waren auf dem rücksitz gurte ?
hatte der schon warnblicker ?
ich glaub das reicht fürs erste .....lach nicht das ich dich über rumple
für den fall das du es nicht weist ...wo kann ich das nachschauen ?
finde über google nix
vielen vielen dank schon mal
monique
__________________ es geht um einen opel kadett b caravan baujahr 1972
ich brauch so viele infos wie möglich
z.b. h-zulassung
18.07.12 14.27 |
steff1967^
Herkunft: Hessen
Hi Monique,
es gab Sicherheitsgurte vorn, als Zubehoer zu bestellen. Meine BERTA hat welche drinnen (Vorn) mit original "GM Logo"!
Hinten gab es wohl keine Sicherheitsgurte!!! Also wenn Du keine drin hast brauchst Du sie nicht nachtraeglich einbauen!!!
Meine BERTA hat auch keine Warnblinkanlage!!! Obwohl sie in Deutschland pflicht ist!!! Die muss ich noch einbauen.... Gruss aus Hessen - CU Stefan
18.07.12 17.22 |
Original von monique
da sind zwar löcher links und rechts in der a säule aber keine gurte drin. brauche ich welche ? |
Du meinst B-Säule.
Entgegen meinem Vorschreiber bin ich der Meinung, dass deine Berta vorne Sicherheitsgute haben muss.
Ab dem 01.01.1976 mußten alle PKW's die seit dem 01.04.1970 erstmals zugelassen wurden und über Verankerungen verfügen bis zum 01.01.1978 mit Sicherheitsgurten ausgerüstet worden sein.
18.07.12 17.46 |
