Strom für Radio ? |
benemu
Bein Kadett bekommt ein Radio
Wo bekomme ich am besten den Strom her?
Ich kann doch bestimmt ein Kabel was rechts von der autobatterie in den Innenraum geht anzapfen (der Kabelbaum unter dem Handschuhfach), oder?
Masse is eh klar!
Bitte um Tipps und Tricks
Danke für die Hilfe!
Lg. Benedikt
19.11.10 14.43 |
Guck doch mal ob Du noch nen Kabelschuh in den Sicherungkasten bekommst, da wäre die Leitung gleich abgesichert. Eigentlich müßten da noch ein, zwei Litzen frei sein.
19.11.10 15.08 |
n
geht evt auch vom zigarettenanzünder
ist dann aber dauerstrom
19.11.10 16.46 |
in der Bedienungsanleitung sind die Sicherungen aufgeführt.
Da steht unter Anderem auch, welche für Radio gedacht ist.
Solange es nicht irgendein Monster Hightechgerät mit 2x20 Watt ist, passt das.
Wenn die Sicherung zu gross ist, die du dir aussuchst, nur weil noch ein Steckplatz frei ist, kann dir das Radio abbrennen, bzw. das dünne Käblechen.
(wobei das bei 8A noch eher unwahrscheinlich ist)
Beim ab Modell ist es lt. "Jetzt Helfe Ich Mir Selbst" die Sicherung 4.
(5A)
Beim bis Modell sollte es die 3 sein.
(da haben alle Sicherungen 5A, bis auf Nummer 6)
Das ist Dauerplus, was insofern sinnvoll ist, als man beim Warten mit abgestelltem Motor Radio hören kann.
Die Zündung sollte im Stand nicht länger eingeschaltet sein.
Moderne Radio benötigen oft zusätzlich Zündungsplus, weil sie sonst auch ausgeschaltet viel Strom ziehen.
(1-2A!)
Zählrichtung der Sicherungen (123456) ist beim bis von der A Säule (1) in Richtung Schottwand (6).
Beim ab andersherum.
(1 an der Schottwand, 6 an der A Säule)
Dabei lohnt es sich, gleich mal alle Sicheungen der Reihe nach herauszunehmen und zu schauen ob deren Wert stimmt.
(Kontakte reinigen und ggfs. Klammern nachbiegen schadet auch nicht)
Schon mancher hat da fette 16A und grösser eingestöpselt.
Das kann zum Brand führen.
19.11.10 17.47 |
benemu
Mit den Infos finde ich mich schon zurecht
Ist ein altes originales Blaupunkt radio, da sollte es mit der stromleistung ohne Probleme passen!
Danke euch recht schön !
20.11.10 16.15 |
benemu
hab da doch noch eine frage,
Wenn vom Modell von ... und ab... die rede ist, geht es um das Baujahr, oder? Welches? 1970?
Lg. Benedikt
21.11.10 16.32 |
Du meinst bestimmt
bis Fahrgestellnummer 1234 067
und
ab Fahrgestellnummer 1234 068
Schlag mich tot, meine etwa August 1967.
21.11.10 17.13 |
Grundsätzlich meint bis und ab den Modellwechsel im Herbst'67, in diesem Fall war die Änderung der Nummerierung allerdings ein Jahr früher, oder?
21.11.10 17.48 |
im "Wix Dir Einen" steht ab September 66.
Keine Ahnung ob das stimmt.
21.11.10 23.42 |
Original von Schrägheck
Gruss, Jens |
@ Jens,
Moin, das nenne ich aber mal ne geile "jetzt helfe ich mir selbst" Umschreibung
23.11.10 18.50 |
Moin Peter,
ist vom Werner Comic geklaut.
24.11.10 00.43 |
