Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Strom für Radio ? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Strom für Radio ?
benemu
Strom für Radio ? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Bein Kadett bekommt ein Radio smile
Wo bekomme ich am besten den Strom her?
Ich kann doch bestimmt ein Kabel was rechts von der autobatterie in den Innenraum geht anzapfen (der Kabelbaum unter dem Handschuhfach), oder?
Masse is eh klar!
Bitte um Tipps und Tricks klatsch
Danke für die Hilfe!
Lg. Benedikt
19.11.10 14.43 benemu ist offline E-Mail an benemu senden Beiträge von benemu suchen Nehmen Sie benemu in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Guck doch mal ob Du noch nen Kabelschuh in den Sicherungkasten bekommst, da wäre die Leitung gleich abgesichert. Eigentlich müßten da noch ein, zwei Litzen frei sein.
19.11.10 15.08
geht evt auch vom zigarettenanzünder
ist dann aber dauerstrom
19.11.10 16.46 CpFuture77 ist offline E-Mail an CpFuture77 senden Beiträge von CpFuture77 suchen Nehmen Sie CpFuture77 in Ihre Freundesliste auf
in der Bedienungsanleitung sind die Sicherungen aufgeführt.
Da steht unter Anderem auch, welche für Radio gedacht ist.
Solange es nicht irgendein Monster Hightechgerät mit 2x20 Watt ist, passt das.
Wenn die Sicherung zu gross ist, die du dir aussuchst, nur weil noch ein Steckplatz frei ist, kann dir das Radio abbrennen, bzw. das dünne Käblechen.
(wobei das bei 8A noch eher unwahrscheinlich ist)
Beim ab Modell ist es lt. "Jetzt Helfe Ich Mir Selbst" die Sicherung 4.
(5A)
Beim bis Modell sollte es die 3 sein.
(da haben alle Sicherungen 5A, bis auf Nummer 6)
Das ist Dauerplus, was insofern sinnvoll ist, als man beim Warten mit abgestelltem Motor Radio hören kann.
Die Zündung sollte im Stand nicht länger eingeschaltet sein.
Moderne Radio benötigen oft zusätzlich Zündungsplus, weil sie sonst auch ausgeschaltet viel Strom ziehen.
(1-2A!)
Zählrichtung der Sicherungen (123456) ist beim bis von der A Säule (1) in Richtung Schottwand (6).
Beim ab andersherum.
(1 an der Schottwand, 6 an der A Säule)
Dabei lohnt es sich, gleich mal alle Sicheungen der Reihe nach herauszunehmen und zu schauen ob deren Wert stimmt.
(Kontakte reinigen und ggfs. Klammern nachbiegen schadet auch nicht)
Schon mancher hat da fette 16A und grösser eingestöpselt.
Das kann zum Brand führen.
19.11.10 17.47 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
benemu
Themenstarter Thema begonnen von benemu
Mit den Infos finde ich mich schon zurecht smile
Ist ein altes originales Blaupunkt radio, da sollte es mit der stromleistung ohne Probleme passen!
Danke euch recht schön !
20.11.10 16.15 benemu ist offline E-Mail an benemu senden Beiträge von benemu suchen Nehmen Sie benemu in Ihre Freundesliste auf
benemu
hab da doch noch eine frage,
Wenn vom Modell von ... und ab... die rede ist, geht es um das Baujahr, oder? Welches? 1970?
Lg. Benedikt
21.11.10 16.32 benemu ist offline E-Mail an benemu senden Beiträge von benemu suchen Nehmen Sie benemu in Ihre Freundesliste auf
Fahrgestellnummer Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Du meinst bestimmt
bis Fahrgestellnummer 1234 067
und
ab Fahrgestellnummer 1234 068
Schlag mich tot, meine etwa August 1967.
ALTMETALLSAMMLER
21.11.10 17.13 Neurotiker ist offline E-Mail an Neurotiker senden Beiträge von Neurotiker suchen Nehmen Sie Neurotiker in Ihre Freundesliste auf
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Grundsätzlich meint bis und ab den Modellwechsel im Herbst'67, in diesem Fall war die Änderung der Nummerierung allerdings ein Jahr früher, oder?
21.11.10 17.48 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
im "Wix Dir Einen" steht ab September 66.
Keine Ahnung ob das stimmt.
21.11.10 23.42 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Original von Schrägheck
@ Jens,
Moin, das nenne ich aber mal ne geile "jetzt helfe ich mir selbst" Umschreibung rofl banane
23.11.10 18.50 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Moin Peter,
ist vom Werner Comic geklaut.
24.11.10 00.43 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
