Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Reifen mit seltsamen Luftverlust » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Reifen mit seltsamen Luftverlust
1.2S-72
Herkunft: Eifel
Reifen mit seltsamen Luftverlust Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Leute,
hab gestern bei nem Bekannten meine Winterreifen auf Felge gezogen. Soweit alles super, aber heute wollte ich die Räder nochmal wegräumen, da waren alle vier so gut wie platt!! resigniert
Am Ventil liegts nicht, sind alle neu und nochmal nach geprüft.
Die Luft geht zwischen Felge und Gummis raus. Die Felgen hatten aber auch keine Beschädigungen.
Das Einzigste was ich mir vorstellen könnte war, dass es daran liegt das ich sie ohne Reifenfett montiert habe, weil leider keins mehr da war?! Anstatt dessen hat leider mein Bekannter, irgenso einen Rostlöser draufgesprüht!?! Wandhauer , ist ja nicht wirklich so gut für den Gummi.
Hat jemand nen Tipp??
MfG Andy
Mit Stil ans Ziel...
01.10.10 17.46 1.2S-72 ist offline E-Mail an 1.2S-72 senden Beiträge von 1.2S-72 suchen Nehmen Sie 1.2S-72 in Ihre Freundesliste auf
tipp net wirklich
am besten nochmal ordentlich aufpumpen und komplett ins wasserbad legen
danach weitergukn
01.10.10 18.49 CpFuture77 ist offline E-Mail an CpFuture77 senden Beiträge von CpFuture77 suchen Nehmen Sie CpFuture77 in Ihre Freundesliste auf
RE: Reifen mit seltsamen Luftverlust Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
kann es sein dass Du Felgen ohne Hump hast, und vergessen hast dass Du dann Schläuche brauchst ?
lG,
01.10.10 19.41 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
1.2S-72
Herkunft: Eifel
Themenstarter Thema begonnen von 1.2S-72
und danke für die Antworten.
Es kommt definitiv zwischen Reifen und Felge raus, hab sie abgesprüht.
Mit den Schläuchen glaube ich nicht, weil es sind die 14 Zoll Felgen vom Kadett D SR, in dem Baujahr gabs doch keine Schläuche mehr im Pkw?!
Gruß Andy
01.10.10 19.45 1.2S-72 ist offline E-Mail an 1.2S-72 senden Beiträge von 1.2S-72 suchen Nehmen Sie 1.2S-72 in Ihre Freundesliste auf
dann würde ichs nochmal runtermachen und des horn anschauen (rost ect..)
alles säubern unt mit montagepaste wieder druff,dann sollte es gut sein
01.10.10 21.12 CpFuture77 ist offline E-Mail an CpFuture77 senden Beiträge von CpFuture77 suchen Nehmen Sie CpFuture77 in Ihre Freundesliste auf
1.2S-72
Herkunft: Eifel
Rost hatten die Felgen auch keinen und keine Beschädigungen.
02.10.10 06.06 1.2S-72 ist offline E-Mail an 1.2S-72 senden Beiträge von 1.2S-72 suchen Nehmen Sie 1.2S-72 in Ihre Freundesliste auf
Wenn die Luft zwischen Felgenhorn und Reifen endweicht und die Felge wirklich io. ist hast du den Reifen zerstört beim aufziehen.
Runter muss er sowieso wieder.
Lieber ROST als PLASTIK !!!
02.10.10 07.55 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
1.2S-72
Herkunft: Eifel
Werd sie nochmal abziehen die Tage, aber das sie beim montieren beschädigt wurden kann eig nicht sein, aber naja das seh ich ja dann.
Gruß Andy
02.10.10 13.54 1.2S-72 ist offline E-Mail an 1.2S-72 senden Beiträge von 1.2S-72 suchen Nehmen Sie 1.2S-72 in Ihre Freundesliste auf
jj.77
Herkunft: 42781 Haan
Original von CpFuture77
alles säubern ...,dann sollte es gut sein
Da gebe ich dem Zukunftskapitän Recht. Wenn Du selber montierst, nimm eine Drahtbürste und reinige die Felgenränder und -hörner von den Gummiresten der vorherigen Reifen. Das muss richtig blank sein. Ansonsten hast Du immer einen schleichenden Platten.
Alternativ - aber das ist unprofessionell, weil es nur Symptome beseitigt - kannst Du Reifenpilot verwenden. Für einen knappen 10er bleibt der Reifen dicht.
Mit Gruß aus Haan Joachim
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von jj.77: 02.10.10 20.50.
02.10.10 20.50 jj.77 ist offline E-Mail an jj.77 senden Homepage von jj.77 Beiträge von jj.77 suchen Nehmen Sie jj.77 in Ihre Freundesliste auf
1.2S-72
Herkunft: Eifel
So Leute, hab, wie es sich gehört alle Reifen nochmal abgedrückt von den Felgen.
Die Ränder sauber gemacht, obwohl da eigentlich nichts war, nochmal eingeschmiert und wieder aufgepumpt.
Das Ergenbnis: Jetzt halten immerhin schon zwei die Luft ganz. boese
Bei alten rostugen Stahlfelgen--> okay, aber nicht bei Alus, die auch noch sauber sind.
Gruß Andy
06.10.10 18.56 1.2S-72 ist offline E-Mail an 1.2S-72 senden Beiträge von 1.2S-72 suchen Nehmen Sie 1.2S-72 in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Das hatte ich bei meinen Alus auch mal. Da war auch der Rand nicht richtig sauber. Der Reifenmann hat die dann geschliffen und seit dem gehts.
