Differential |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Herkunft: Oberwesel/Pfalz
Mahlzeit
Hab Hinten Spiel in der Achse.Dachte es seinen die Radlager und hab die Neu gemacht.Spiel ist aber immer noch da.Also Deckel vom Diff ab und rein geschaut.Das Spiel ist im Differential an den Zahnräder die zu den Achswellen gehen.Wenn Ich Rechts drehe,knackt es auch leicht Links am Zahnrad.Ist das Spiel da Normal oder ist das Differential im Eimer?
Wo bekommt man noch Neue Zahnräder her?Würde die auch gerne erneuern.
14.09.10 20.55 |
1.2S-72
Herkunft: Eifel
etwas Spiel ist nicht so schlimm, sollte nur nicht zu viel werden, sonst gibt die Achse doch irgendwann den Geist auf.
Die Zahnräder (Kegelrad, Tellerrad) kann man nicht so einfach tauschen, die muß mn schon nach dem wechseln einstellen.
Gruß Andy
15.09.10 06.16 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Kommt Mir nur etwas viel vor.Rechts ist Minimal Spiel,Links um einiges mehr.
Kann man das Spiel eventuell Einstellen?
15.09.10 09.07 |
Am besten lässt sich das feststellen, wenn du eine Antriebswelle festhälst und die andere drehst. Was du meinst, sind die Kegelräder im Ausgleichsgetriebe. Die unterliegen schon ziemlichen Verschleiss, kann man aber richten. Wenn die Räderchen noch ohne Beschädigungen sind, lässt sich das Spiel über verschieden dicke Ausgleichscheiben einstellen ( Teil 28 im Bild ). Sollten schon verstärktes "Pitting" sichtbar, oder Zähne gebrochen sein, hilft nur ein Rep-Satz. Den gibts noch bei unseren Teilehändlern.
Dateiname: differential.jpg
15.09.10 10.18 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Das Spiel ist mehr bei dem Rad mit der Nummer 29.Kann man das auch mit der Scheibe Ausgleichen?
Welcher Teilehändler genau?
Danke
15.09.10 10.41 |
Eher nicht, in deinem Falle dürfte auch die Achse (30) an den Laufflächen der Räder (29) eingelaufen sein, das ist ja alles ohne Lager da drinnen...
Die kegeligen Scheiben (31) gibt es auch nur in einer Stärke. Prüfe das Spiel der Kegelräder, indem du eine Fühllehre zwischen die Räder (27) und dem Diff - Gehäuse schiebst. Das Spiel sollte nicht mehr als 0,15 mm betragen, etwas weniger ist angenehm. Dazu ist es zweckmäßig, das Tellerrad von Diff-Gehäuse zu demontieren, um beide Seiten messen zu können. Musst du sowieso, wenn du die Teile ersetzen willst. Mach vorher eine Farbmarkierung, damit das Tellerrad wieder in der gleichen Position befestigt wird. Achte beim kauf eines Rep-Satzes drauf, daß du die Scheiben ( 28 ) in allen Stärken mitbestellst, sonst musst du ohne Scheiben ausmessen, und nachher bestellen. Das bedeutet Wartezeit.....
Solche Sachen gibts z.B. bei Dr.Manta oder Matz. Wobei nicht jeder die verschiedenen Ausgleichsscheiben hat, Matz hat die auf jeden Fall.
Oder einfach mal smeagol hier im Forum fragen.....
15.09.10 11.25 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Danke,das Hilft Mir schon sehr weiter
15.09.10 12.14 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Hab das Diff zerlegt.Der Bolzen(30) ist stark eingelaufen,die U-Scheibe (31)ist gebrochen und die Scheiben(2
sind eingelaufen.
Jetzt ist nur die Frage wegen dem Korb(25)Rechts hat das Zahnrad(27) kaum Fühlbares Spiel,Links ist Ordentliches Spiel.
Ist das Spiel(Geschätzte 0,2) normal oder ist der Korb Defekt?
16.09.10 18.35 |
Also der Korb ist eher von der unkaputtbaren Sorte, das unterschiedliche Spiel deutet auf unterschiedliche Abnutzung hin. Sowas kommt von häufigen Kavalierstarts oder ähnlichem Durchdrehen eines der Räder. Oder die Vorbesitzer sind zu häufig Links- oder Rechtskurven gefahren
Ist aber nicht so ungewöhnlich finde ich, habe ich auch bei anderen Achsen schon so festgestellt. Hast auf jeden Fall 'ne neue Aufgabe, wird also nie langweilig mit so 'ner Kiste
16.09.10 21.27 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Vorbesitzer waren Älteren Semesters.Kavalierstart fällt da aus
Wenn das normal ist,bleibt der erstmal drin.
16.09.10 22.09 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Überholung geht in die Endphase
Rep Satz hab Ich Dank smeagol und auch die Scheiben Nr 28 von Matz.Mir fehlen nur noch die Scheiben 31.Die hat irgentwie keiner für die OHV Achse.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee,wo man die her bekommt?
14.10.10 14.25 |
