Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » Differential » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Differential
Holgi Seiner
Mistst?ck
Herkunft: Oberwesel/Pfalz
Differential Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Mahlzeit
Hab Hinten Spiel in der Achse.Dachte es seinen die Radlager und hab die Neu gemacht.Spiel ist aber immer noch da.Also Deckel vom Diff ab und rein geschaut.Das Spiel ist im Differential an den Zahnräder die zu den Achswellen gehen.Wenn Ich Rechts drehe,knackt es auch leicht Links am Zahnrad.Ist das Spiel da Normal oder ist das Differential im Eimer?
Wo bekommt man noch Neue Zahnräder her?Würde die auch gerne erneuern.
14.09.10 20.55 Holgi Seiner ist offline E-Mail an Holgi Seiner senden Beiträge von Holgi Seiner suchen Nehmen Sie Holgi Seiner in Ihre Freundesliste auf
1.2S-72
Herkunft: Eifel
etwas Spiel ist nicht so schlimm, sollte nur nicht zu viel werden, sonst gibt die Achse doch irgendwann den Geist auf.
Die Zahnräder (Kegelrad, Tellerrad) kann man nicht so einfach tauschen, die muß mn schon nach dem wechseln einstellen.
Gruß Andy
Mit Stil ans Ziel...
15.09.10 06.16 1.2S-72 ist offline E-Mail an 1.2S-72 senden Beiträge von 1.2S-72 suchen Nehmen Sie 1.2S-72 in Ihre Freundesliste auf
Holgi Seiner
Mistst?ck
Themenstarter Thema begonnen von Holgi Seiner
Kommt Mir nur etwas viel vor.Rechts ist Minimal Spiel,Links um einiges mehr.
Kann man das Spiel eventuell Einstellen?
15.09.10 09.07 Holgi Seiner ist offline E-Mail an Holgi Seiner senden Beiträge von Holgi Seiner suchen Nehmen Sie Holgi Seiner in Ihre Freundesliste auf
Am besten lässt sich das feststellen, wenn du eine Antriebswelle festhälst und die andere drehst. Was du meinst, sind die Kegelräder im Ausgleichsgetriebe. Die unterliegen schon ziemlichen Verschleiss, kann man aber richten. Wenn die Räderchen noch ohne Beschädigungen sind, lässt sich das Spiel über verschieden dicke Ausgleichscheiben einstellen ( Teil 28 im Bild ). Sollten schon verstärktes "Pitting" sichtbar, oder Zähne gebrochen sein, hilft nur ein Rep-Satz. Den gibts noch bei unseren Teilehändlern.
   Dateigröße:    Dateiname: differential.jpg
15.09.10 10.18 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
Holgi Seiner
Mistst?ck
Das Spiel ist mehr bei dem Rad mit der Nummer 29.Kann man das auch mit der Scheibe Ausgleichen?
Welcher Teilehändler genau?
Danke
15.09.10 10.41 Holgi Seiner ist offline E-Mail an Holgi Seiner senden Beiträge von Holgi Seiner suchen Nehmen Sie Holgi Seiner in Ihre Freundesliste auf
Eher nicht, in deinem Falle dürfte auch die Achse (30) an den Laufflächen der Räder (29) eingelaufen sein, das ist ja alles ohne Lager da drinnen...
Die kegeligen Scheiben (31) gibt es auch nur in einer Stärke. Prüfe das Spiel der Kegelräder, indem du eine Fühllehre zwischen die Räder (27) und dem Diff - Gehäuse schiebst. Das Spiel sollte nicht mehr als 0,15 mm betragen, etwas weniger ist angenehm. Dazu ist es zweckmäßig, das Tellerrad von Diff-Gehäuse zu demontieren, um beide Seiten messen zu können. Musst du sowieso, wenn du die Teile ersetzen willst. Mach vorher eine Farbmarkierung, damit das Tellerrad wieder in der gleichen Position befestigt wird. Achte beim kauf eines Rep-Satzes drauf, daß du die Scheiben ( 28 ) in allen Stärken mitbestellst, sonst musst du ohne Scheiben ausmessen, und nachher bestellen. Das bedeutet Wartezeit..... Messer im Kopf
Solche Sachen gibts z.B. bei Dr.Manta oder Matz. Wobei nicht jeder die verschiedenen Ausgleichsscheiben hat, Matz hat die auf jeden Fall.
Oder einfach mal smeagol hier im Forum fragen.....
15.09.10 11.25 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
Holgi Seiner
Mistst?ck
Danke,das Hilft Mir schon sehr weiter kiss
15.09.10 12.14 Holgi Seiner ist offline E-Mail an Holgi Seiner senden Beiträge von Holgi Seiner suchen Nehmen Sie Holgi Seiner in Ihre Freundesliste auf
Holgi Seiner
Mistst?ck
Hab das Diff zerlegt.Der Bolzen(30) ist stark eingelaufen,die U-Scheibe (31)ist gebrochen und die Scheiben(2cool sind eingelaufen.
Jetzt ist nur die Frage wegen dem Korb(25)Rechts hat das Zahnrad(27) kaum Fühlbares Spiel,Links ist Ordentliches Spiel.
Ist das Spiel(Geschätzte 0,2) normal oder ist der Korb Defekt?
16.09.10 18.35 Holgi Seiner ist offline E-Mail an Holgi Seiner senden Beiträge von Holgi Seiner suchen Nehmen Sie Holgi Seiner in Ihre Freundesliste auf
Also der Korb ist eher von der unkaputtbaren Sorte, das unterschiedliche Spiel deutet auf unterschiedliche Abnutzung hin. Sowas kommt von häufigen Kavalierstarts oder ähnlichem Durchdrehen eines der Räder. Oder die Vorbesitzer sind zu häufig Links- oder Rechtskurven gefahren rofl
Ist aber nicht so ungewöhnlich finde ich, habe ich auch bei anderen Achsen schon so festgestellt. Hast auf jeden Fall 'ne neue Aufgabe, wird also nie langweilig mit so 'ner Kiste rauchen
16.09.10 21.27 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
Holgi Seiner
Mistst?ck
Vorbesitzer waren Älteren Semesters.Kavalierstart fällt da aus biggrin
Wenn das normal ist,bleibt der erstmal drin. klatsch
16.09.10 22.09 Holgi Seiner ist offline E-Mail an Holgi Seiner senden Beiträge von Holgi Seiner suchen Nehmen Sie Holgi Seiner in Ihre Freundesliste auf
Holgi Seiner
Mistst?ck
Überholung geht in die Endphase biggrin
Rep Satz hab Ich Dank smeagol und auch die Scheiben Nr 28 von Matz.Mir fehlen nur noch die Scheiben 31.Die hat irgentwie keiner für die OHV Achse.
Hat vielleicht noch jemand eine Idee,wo man die her bekommt?
14.10.10 14.25 Holgi Seiner ist offline E-Mail an Holgi Seiner senden Beiträge von Holgi Seiner suchen Nehmen Sie Holgi Seiner in Ihre Freundesliste auf
