Schleifgeräusch aus dem Motoraum ??? |
Habe heute ein schleifendes Geräusch in meinem Motorraum
festgestellt.
Wird langsam immer lauter.
Kommt irgenwie aus der Richtung der Lichtmaschine.
Hat einer von euch ne Idee was es sein kann?
Wenn es die Lichtmaschine ist, kann das irgend ein Lager sein?
Gibts da Ersatzteile oder soll ich lieber gleich nach einer anderen suchen?
Über Antworten wäre ich dankbar.
MfG Marc
24.10.09 22.42 |
Moin Marc,
Keilrimen abnehmen, idealerweise bei kaltem Motor, und starten.
Ist das Geräusch weg, bleiben nur Lichtmaschine und Wasserpumpe, sowie ein defektes Gummi am Lima- Ausleger am Motor.
Letzteres macht evtl. Scheuergeräusche.
Bei der Lichtmaschine kannst du mit viel Glück etwas Öl
(Sprühöl durch die Löcher im Gehäuse, evtl. mit abgenommenen Schleifkohlen)
ins hintere Lager bekommen, so dass das Schleifen aufhört.
(das war es bei mir damals)
Eine richtige Reparatur ist das natürlich nicht, aber bei meiner hat´s ca 50000km gehalten.
(dann kam das Auto weg, die Lima war noch ok)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Schrägheck: 25.10.09 08.15.
25.10.09 08.15 |
Kolbenfresser
Schändungsminister
habe meine limalager im frühjahr getauscht, da diese ebenfalls geräusche gemacht haben. habe 20€ für 2 neue inkl. einpressen bezahlt
martin
Honda CB 500 Four Bj. 73
VW T4 ´91 Dieselpower
Honda XL 500 R
Zündapp Combinette 428 010
Motorsport du Gurke!
25.10.09 12.34 |
Kolbenfresser
Schändungsminister
prüfe auch, ob der ventilator spiel hat, sprich die wapu einen lagerschaden hat.
Honda XL 500 R
25.10.09 21.40 |
Denk auch ,dass es nur Wapu oder Lima sein kann.
25.10.09 21.59 |
Danke für die schnellen Antworten.
Werde mich morgen mal an die Arbeit machen und alles Kontrollieren.
27.10.09 00.02 |
