Keine Kompression im 1. Zylinder |
ich habe in letzter Zeit mehrere ohv´s zerlegt die gelaufen haben sollen und die hatten alle gebrochene Ringe.
Der Originalmotor aus meinem Coupe hat wirklich gut gelaufen trotz mehrerer gebrochener Ringe und fiesen Scharten in den Zylinderwänden.
Neue Kolbenringe am besten ohne Kolben in den Zylinder einlegen und das Stoßspiel mit der Fühlerlehre nachmessen.
Wenn man keine Spezialzange hat können ein paar Plastikstreifen (pet Flasche ) beim Montieren der Ringe helfen.
Mann sollte auf jeden fall mit einem Kolbenringspannband (ca.10-20€ )
Arbeiten und Alles gut Ölen. Den Kolben klopft man am besten mit einem Hammerstiel ein.
Wenn man das gefühl hat das etwas Klemmt lieber den Kolben wieder rausziehen und einen neuen Versuch wagen.
@ Mr. Superman: Wenn du die Ringe Wechselst solltest du dir die Pleullager gaenau ansehen!
Wenn die nicht mehr frisch sind besser direkt ein paar neue rein, mit neuen Ringen kriegen die wieder richtig Druck!
03.06.09 20.06 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Wenn du neue Kolbenringe einbaust nimm auf jeden fall neue Pleuellager die gefahr nach der Reparatur einen Lagerschaden zu bekommen ist groß. Muß aber jeder selbst entscheiden. Ich würde die Zylinder vorher noch Hohnen, das geht ganz einfach. Ein Hohnwerkzeug bekommt man für 29 Euro im Fachhandel.Beim Hohnen nur viel Öl verwenden.
03.06.09 21.18 |
Hohnen hab ich lassen vom Profi, Welle richten und polieren gleich mit dabei. Natürlich neue KW- und Pleuellager.
Die Kolbenringe hab von Hand ohne Werkzeug draufgefummelt und auch so eingesetzt. Natürlich mit vieeeel Öl.
Das Ganze dreht sich eigentlich ganz gut.
Oder sind die CIH nicht ganz so anfällig für gebrochene Ringe?
Ist nen alter Motor den ich da aufbaue und die alten Ringe waren noch ganz.
03.06.09 21.57 |
Burner76
Herkunft: RV
Hallo Zusammen,
das mit den Ringen hatte ich bei meinem 12er auch schon. Während einer längeren Autobahnfahrt... Da waren dann bis auf einen alle Ringe im Motor hinüber.
Ich habe dann mehrere Motoren zusammengesucht, und da war nicht einer dabei, bei dem alle Ringe heile waren. Auch die hinteren Kurbelwellenlager waren bei fast allen Motoren schon angefressen....
Ich denke der Mythos des unzerstörbaren OHV beruht eher darauf, das er auch kaputt noch lange hält.
Original von 11Coupe1972
Gibt es eigentlich Gründe (ausser Drehzahlorgien etc.) für kaputte Kolbenringe?
Ich vermute (und verschiedene alte Opelmechaniker sagten auch sowas) das die Öltemperatur das Hauptproblem ist. Durch die sehr kleine Menge Motoröl erhitzt sich das Zeug bei längeren Fahrten ziemlich, und irgendwann is der Schmierfilm in den Zylindern nich mehr so doll, obwohl genug Öldruck da ist. Dazu kommt das hohe Alter und oftmals schlechte Wartungsmoral (Kennt doch jeder die Sprüche: Wat, Ölwechsel?-Der läuft auch mit Sand.....:finger: )
Natürlich nicht Eure!! Aber wer fährt schon nen 1.Hand Fahrzeug und kennt das lückenlose Wartungsheft?
Ich hab nach der Motorrevision zuerst gewöhnliches 10W40 gefahren, bin aber auf 10W60 umgestiegen. Dadurch ist auf jeden Fall der Öldruck deutlich konstanter über die Temperatur und das Zeug soll auch unter härteren Bedingungen stabiler bleiben.
Ich bin grad dabei ein Ölthermometer nachzurüsten um das mal im Auge zu behalten. Den Geber hab ich schon anstatt der Ölablassschraube drin, fehlt noch das Instrument.
Der Wechsel auf modernes Synthetik-Öl empfiehlt sich aber nur bei 'sauberen' Motoren da die Additive oftmals alte Ablagerungen lösen können, die dann schon mal nen Lagerschaden verusachen können. Das Gleiche gilt bei Motorspülungen. Oftmals sitzt der Dreck ja schon irgendwo in den Kanälen hinter dem Filter.
Aprops Filter: Hab da auch mal so nen Magnet drangemacht
Mal sehen ob der was bringt
So long und Grüße,
Birger
__________________ Hippieshatewater
04.06.09 21.09 |
Rainland
Herkunft: Sauerland
Opel hat da damals nicht die absolute Top-Qualität verwendet. Wenn Du allerdings Deinem Motor etwas Gutes gönnen willst, dann solltest Du hartverchromte Top-Qualitäts-Kolbenringe nehmen, z.B. von AE.
04.06.09 21.10 |
| Ich vermute (und verschiedene alte Opelmechaniker sagten auch sowas) das die Öltemperatur das Hauptproblem ist. Durch die sehr kleine Menge Motoröl erhitzt sich das Zeug bei längeren Fahrten ziemlich, ... |
Kann ich nicht bestätigen. Bin mit meinen Kadetten auf der Bahn mit 120 - 130 nie über 90° gekommen, selbst im Sommer nicht. Bei höheren Geschwindigkeiten ging er schon mal bis 110°.
Da ist der CIH hitzeempfindlicher! Selbst bei moderaten Drehzahlen um 4000 komm ich selbst im Winter locker über 90°, nicht zu reden vom Sommer!
Wichtig und nicht zu unterschätzen ist auch die Ölmenge beim OHV! Ein bißchen zuviel und die Temperatur sprengt die Anzeige.
Z. B. einen Liter zuviel und bei 3000 Upm bist schnell bei 140°
Ist mir passiert. Öltemperatur stimmte nicht und damals dachte ich wär zu wenig drin, also noch nen halben hinterher. Bin mit 80 nach Hause geschlichen, immer eineinhalb Augen auf der Öltemperatur.
Stellte sich heraus das ein ganzer Liter zuviel drin war.
| ... solltest Du hartverchromte Top-Qualitäts-Kolbenringe nehmen, z.B. von AE. |
Ich hab vom Motoreninstandsetzer welche von Glyco bekommen. Sind die nicht auch gut???
04.06.09 21.27 |
Graf Vlad unregistriert
Original von Yogi
Ich dachte bei meinem, wo in jedem zylinder einer Kaputt war, dass der Vorbesitzer den Motor überholt hat und vielleicht die falschen Kolbenringe eingesetzt hat, oder sie falsch eingesetzt wurden. |
DAS würde mich jetzt auch interessieren!!!
Ich bastel mir nämlich gerade nen CIH zusammen und hab grad am Sonntag die Kolben eingesetzt. |
Zündungsklingeln reinigt Brennräume von Ablagerungen und führt zum Brechen von Kolbenringen.
04.06.09 22.07 |
Neue Ringe, neue Lager und nen neuen Zylinderkopfdichtungssatz. Am Samstag alles eingebaut und läuftt wieder
Ich werde in noch einfahren und dann nochmal Kompression prüfen.
09.06.09 10.11 |
Und was war jetzt kaputt??
09.06.09 10.27 |
Die meisten Ringe sterben entweder an Überhitzung (weil die Kolben sich übermäßig ausdehnen) oder häufig auch an Ölkohle in den Kolbenringnuten.
Bei schlechter Ölqualität bzw. überwiegend kurzstreckenverkehr legt sich auf Grund er niedrigeren Temperaturen die Ölkohle in den Ringnuten fest. Darauf folgende Autobahnfahrten können dann zu Ringklemmen führen was meistens mit dem Bruch eines oder mehrerer Ringe führt.
Hatte das bei meinem Manta der super lief aber auf 300 km 3l Öl verbrauchte - ringe ok aber festgefressen in den Nuten.
Grundregel: Autos die vorwiegend im Kurzstreckenverkehr gefahren sind bzw. Schnäppchenkauf als wirkliches Rentnerauto nicht gleich mit hohen Drehzahlen fahren.
Gemächliches Fahren mit mittlerer Drehzahl und Autobahnfahrten mit ca. 150km weite bei Betriebstemperatur verbrennt meistens die Kohle.
Ölwechsel mit filter und gutem Öl dann kann man diese Motoren retten.
09.06.09 11.07 |
Original von Yogi
Und was war jetzt kaputt?? |
Steht auf der 1. Seite unten.
Original von MsSuperman
Hab heute den Motor zerlegt. Kolbenringe sind kaputt. Passte auch alles mit den Werten vom Kompressionstest überein:
1. Zylinder 0,5 Bar -> 1. und 2. Kolbenringe gebrochen
2. Zylinder 10,5 Bar -> Kein Ring kaputt
3. Zylinder 8,5 Bar -> 1. Ring gebrochen
4. Zylinder 8,5 Bar -> 1. Ring gebrochen
Werde jetzt neue Ringe bestellen und einbauen. Hoffe dann läufts wieder. Hab aber nur noch ne 1,3mm Kopfdichtung gefunden. Schade das es die dünnen nicht mehr gibt.
Marco |
10.06.09 12.00 |
10.06.09 13.35 |
bei mir kam Donnerstag das Gleiche wie bei MsSuperman. Autobahn, 3 Pötte, 0 Kompression auf Zyl. 1, Abgase aus Kurbelgehäuseentlüftung. Eigentlich suchte ich einen neuen Motor, aber dann fand ich das Thema hier und wenn sich der Schaden ggf. so leicht beheben läßt, dann mache ich das doch auch.
Ich habe nun gesehen, daß es beim Kadett auch schon diese Torxschrauben gibt. Könnt ihr mir im Vorfeld verraten, welche Größen ich da an Stecknüßen besorgen muß, wenn ich die Reparatur machen will?
27.09.09 23.44 |
| RE: Keine Kompression im 1. Zylinder |
Kolben oder Kolbenringe des 1. Zylinders defekt.
Da hilft nur ausbauen und zerlegen
28.09.09 08.40 |
11Coupe1972
Herkunft: D, Wuppertal
was kostet denn der wiederaufbau? kolbenringe, dichtsätze,lager? ist man da nicht super schnell auf nem betrag der viel höher ist, als ein laufender motor?
28.09.09 10.00 |
Das kann schon sein, aber wenn Du Deinen Motor wieder fit machst weißt Du was Du hast!
28.09.09 10.50 |
66er Rallye unregistriert
28.09.09 10.59 |
Würde mal sagen das kommt ganz auf den Verwendungszweck an.
Wenn er ordentlich laufen soll und zu einem perfekt gepflegten und erhaltungswürdigen Fahrzeug gehören soll würd ich ihn überholen vor allem dann wenn ich noch viele Jahre Freude daran haben will oder er als Werterhaltung dient.
Wenns ein sog. Daily Driver ist der so schnell wie möglich wieder in den Einsatz gehen soll tuts ein kompletter Motor um 100-200 € der läuft auch.
Ebenfalls um den originalen Motor einstweilen der Weiterbewegung zu überholen
28.09.09 11.35 |
was kostet denn der wiederaufbau? kolbenringe, dichtsätze,lager? ist man da nicht super schnell auf nem betrag der viel höher ist, als ein laufender motor? |
Der Satz Kolbenringe kostet 140,00€ inkl. Mwst. und der Satz Pleuellager kostet ca. 80,00€ inkl. Mwst. Billigere Anbieter fand ich nicht.
28.09.09 14.00 |
Um hier mal ein Preis in den Raum zu werfen.
Habe alle Teile von Opel und somit Originalteile. Rechnung auch von Opel.
Habe für alle Kolbenringe (20 Stk. für den OHV), 4 Pleuellager und ein Zylinderkopfdichtsatz zusammen 135,74€ bezahlt.
28.09.09 14.02 |
