Radläüfe hinten 2Türige Limo |
Lemilau
Herkunft: Edewecht,Niedersachs
en
Nach langer langer Auszeit (Arbeitsunfall) kann ich entlich an meiner 2Türigen Limo weiter machen.An der müssen beide Innenradläufe neu gemacht werden.Nach meinem letzten Stand sollen die von einem Kadett E passen.Kann mir darüber jemand etwas sagen bzw schreiben?Ich habe hier auch gelesen das eventuell die Innenradläufe von einem BMW 02 passen.Wäre schön wenn mir jemand viele kleine Tips geben könnte.Danke schonmal im voraus.
26.07.09 10.35 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
| RE: Radläüfe hinten 2Türige Limo |
Radläufe vom BMW 02 passen nicht.
26.07.09 16.22 |
B-Limo´72
Herkunft: Warburg 34414
Hallo !
Die Außenradläufe vom E Kadett hab ich in meiner 2 Türer Limo verbau !
Kann man sehr gut passend machen - mein Schweißer hat bei den Teilen zumindest am wenigsten geflucht !
26.07.09 16.38 |
Ralfzxr unregistriert
2tr Radläufe bekommt man doch recht gut sogar bei ebay habe selbst grade ein gekauft will ihn aber für mein 4tr passend machen ...zumindist versuchen
LG
Ralf
22.08.09 09.54 |
voll vergeigt war ja die rede von innenradlauf bin wohl nicht ganz da heute
Das Problem steht mir auch noch bevor hatte die idee die vom C Kadett zu versuchen
22.08.09 09.58 |
Aaaaahhhndi
Ich hab äußere genommen, leicht geändert und dann innen eingeschweißt. Passt absolut top!!!
10.09.09 08.26 |
Radläufe vom BMW 02 passen beim F Coupe. (innen)
10.09.09 13.52 |
Totti
Herkunft: Lübeck
Brauch auch Innenradläufe fürs Coupe.
Nochmal zur Sicherheit, die 02er Innenradläufe passen beim F Coupe mit leichter Abänderung auch als Innenradläufe!?
Richtig so?
Torsten
06.10.10 19.45 |
Richtig! Hab sie in mein F Coupe eingesetzt. Das passte recht gut. Innenradläufe hatte ich bei www.ATP-Autoteile.de gekauft. Die F- Coupe Aussenradläufe habe ich von TW Oldtimerteile. www.Opelpartz.de
schönen gruß
07.10.10 08.24 |
Totti
Herkunft: Lübeck
Danke schnarchie!
Werden mir die 02er dann bestellen.
Preise von TW hab ich auch schon bekommen, leider nicht ganz so günstig wie die anderen.
Torsten
07.10.10 20.17 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
du hast schon gesehen, das die für nen kadett e sind???
du solltest schon die passenden nehmen...
lg marius
06.06.12 18.18 |
Da drum gehts doch!
Im Forum (und in dem Thread) wurde es ja schonmal diskutiert.
Also :
sehe ich das richtig, dass ich hiermit richtig liege?
http://www.ebay.de/itm/2X-REPARATURBLECH...e#ht_5468wt_984
da der kadett rad lauf länger ist brauch ich die beiden.
kaputt ist bei mir der hintere rechte innenradlauf
07.06.12 22.49 |
damit liegst du falsch, zumindest wenn ich das foto auf ebay anschau ist es ein AUSSEN radlauf vom e-kadett. der passt beim b-kadett gleich mal nirgendwo.
du kannst den standard aussenradlauf der limo umschnitzen und für eine limo innen relativ komplikationslos verwenden.
der innenradlauf vom bmw 02 soll ANGEBLICH gut (für innen) passen aber auch der muss umgeschnitzt werden.
08.06.12 00.15 |
In dem Thread gehts doch oben da drum dass irgendwer mal irgendwann die aussenradläufe vom kadett E für ne 2türige Limo kadett b benutzt hat.
Jetzt ist meine Frage ob das die teile sind. Es gibt die nämlich in tausendfacher Ausführung. Und wenn ich welche kaufe dann die mit deben es möglichst einfach ist
08.06.12 08.55 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
mittlerweile haben genjg von uns dir gesagt, das die nicht passen!
alleine die form ist doch schon komllett hnterschiedlich.
aber wir hatten mal vergleichsbilder von opelinnenradläufen und denen vom bmw, der oben erwähnt wurde.
die haben so ziemlich zu sagen sjr mal 85% übereingestimmt.
ergo: die einfachsten sind die vom bmw
lg
08.06.12 10.17 |
wer was wann benutzt hat um seinen wagen zu reparieren ist eigentlich nicht die frage.
nur dass aussenradläufe vom e-kadett nicht innen an einen b-kadett passen lernt man noch vor dem kinderkarten (diese puzzlespiele vo man das dreieck stunfdenlang versucht durch das viereckige loch zu würgen.
wenn man jetzt nen grossen hammer nimmt geht das natürlich auch.
jetzt musst uns noch sagen wie gross daein hammer ist
08.06.12 11.03 |
dann haben wohl einige leute aus dem forum im kinder"k"arten nicht aufgepasst. Genau die leute die oben schreiben, dass sie die außenradläufe des kadett e im b kadett innen verbaut haben.
oder diese leute sind einfach nicht auf dem stand eines kindergartenkinds stehen geblieben. sie haben sich weiterentwickelt.
oder sie haben nen großen hammer.
08.06.12 21.41 |
dann musst den b-limo ´72 persönlich anfragen, wie er das hat machen lassen. ich finds mindestens merkwürdig und würde gleich ein tafelblech nehmen und herklopfen.
danke für den "karten"
08.06.12 23.51 |
Ich arbeite als Karosseriebauer und behaupte das ich mir da wirklich ein Urteil drüber bilden kann.
Der E-radlauf passst definitiv nicht. die Kontur ist beim E eher eckig beim B rund.
Der vom E hört auf höhe der Stoßstange einfach auf, der B leuft bis zur Endspitze durch.
Funzt nicht.
Mit sicherheit kann man ein stück aus einem Halben E-blech das zufällig noch in der Werkstatt liegt nehmen und ein rep-blech für eine kleine verrostete Stelle daraus machen.
Mehr nicht.
Wenn der Innenradlauf komplett ersetzt werden soll nimm halt einen 2. Außenradlauf von B. Der muß ein paar mal eingeschnitten werden und ein bischen gedengelt werden funzt aber ansonnsten prima.
Besonders im bereich der Radlaufkannte gibt das ein sauberes Ergebnis da die Teile zueinander passen.
09.06.12 07.40 |
