ein sack nüsse... |
... raschelt schöner als mein11n!
brauche eure tips, bitte schön. folgendes Problem bei meinem re-import:
er leif seit ich ihn habe schon nicht ganz ruckelfrei aber zuletzt ist das problem immer deutlicher geworden: er startet kalt richtig super und fährt sich die ersten minuten sehr gut. sobald er warm wird fängt er ab einer drehzahl von 2500 an ein paar spucker zu machen. oberhalb von 4000 geht gar nix mehr, er setzt dann aus, bis er auf 3500 abgesunken ist und fängt sich dann wieder, aber ruckelt nach wie vor.
eckdaten: 11n mit hosenrohr (50PS)
erneuert: luftfilter, benzinpumpe, u-kontakt
eingestellt: ventilspiel (heiss, laufend auf 0,15/0,25) zündzeitpunkt
zum delco verteiler: trotz leicht ausgeschlagener welle, zeigt das messgerät keine schwankungen im schliesswinkel im ganzen drehzahlbereich
vergaser peinlichst gereinigt (allerdings händtisch und nicht im u-schallbad), einspritzmembran erneuert.
benzinfilter vor der pumpe.
heute habe ich eine testfahrt mit angeschlossenem schliesswinkeltester gemacht: auffällig war, dass der winkel immer konstant blieb allerdings die drehzahlanzeige stärker und schneller schwankte als die drehzahl war. das vor allem auch im leerlauf zu beobachten (da zwischen 700 und 1100 !)! und das motorengeräusch spricht vielleicht zwischen 900 und 1000.
boschzündspule hat die prägung KW (nr.: 0221 12 073) es liegen 12/10 volt an.
13.07.09 21.04 |
hm...würde eigentlich auf verschmutzten Vergaser tippen (ist die Bedüsung eigentlich korrekt? ) . Da es aber wie Du schreibst ausgeschlossen scheint, fällt mir nur ein, mal die Zündspule zu wechseln; manchmal ( manxmoal,wie der Bajuware zu sagen pflegt
) spinnen die ja, sobald sie warm sind..
lG,
derElch
13.07.09 22.05 |
11Coupe1972
Herkunft: D, Wuppertal
hallo,
schon kompression geprüft? bei meinem alten 12s waren die kolbenringe kaputt und der motor lief entsprechend fies im leerlauf.
grüße
13.07.09 22.22 |
n
hab bei mir so was ähnliches gehabt
da war die einstellung vom vergaser unter aller sau
hab den aber zusätzlich nochmal gründlich gereinigt
dann alles auf grundeinstellung noch ein bischen feintuning under läuft wieder wie er soll
grüsse
13.07.09 23.22 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
wechsel den Kondensator gegen ein Neuteil, und freu dich! dieses Problem hatten schon einige hier im Forum, und es war zu 90 % der Kondensator.
Ist ein 2 € Artikel und ist in 2 Minuten gewechselt.
Erst nach Tausch des Kondensators an anderen Teilen der Zündanlage rumfummeln, und den Vergaser fürs 1. unangetastet lassen.
14.07.09 07.05 |
Könnte die Zündspule sein hatte das gleiche mal beim C-Kadett.
Kondensator würde ich erneuern der kanns auch sein und kostet nicht viel.
Prüfe mal ob die Unterdruckdose am Zündverteiler dicht ist bzw. korrekt anzieht und die Zündverstellung in Grad mit der Zündlichtpistole stimmt.
Förderdruck der Benzinpumpe passt oder?
14.07.09 07.53 |
vielen Dank füre eure raschen tips.
ich geh mal ein bisserl drauf ein.
kondensator ist neu, am gewechselten u-kontakt waren kaum krater.
förderdruck kann ich nicht prüfen, da wir kein manometer dafür haben. die pumpe habe ich nur manuell geprüft und da saugt und drückt sie gut und hält den druck.
unterduckdose AUGEN-scheinlich in ordnung, d.h. sie verstellt und die kerbe "wandert", allerdings fehlt mir auch hier die möglichkeit genaue gradzahlen rauszumessen.
die spule ist also jetzt mein hauptverdächtiger, wenns das auch nicht tut, geh ich nochmal an den gaser dran.
erfolgsbericht folgt
habidere
14.07.09 10.18 |
Moin
Du kannst die Zündspule auch mit einem Multimeter durchmessen. Der Widerstandswert sollte primärseitig, also Eingangsseite zwischen 3,1 und 3,6 Ohm liegen. Wenn nicht ist es evtl. ein Windungskurzschluss in der Spule. Kannst auch noch die Spannung an Klemme 15 der Spule prüfen. Bei eingeschalteter Zündung und geschlossenem Unterbrecherkontakt sollte diese in etwa mit der an der Batterie gemessenen Spannung übereinstimmen. Wenn nicht ist etwas faul mit der Spule.
Gruss Peter
14.07.09 11.06 |
Verstellen tut die Dose auch wenn die Membran undicht ist aber nicht richtig.
Zieh mal den Schlauch von der Dose ab (Schlauchleitung ok?) dann nimm die Verteilerkappe ab und drück die Grundplatte zurück quasi als würdest du statt der Dose die Platte verstellen.
Dann halte mit dem Finger den Schlauchanschluß an der Dose zu und lass die Grundplatte los.
Wenn die Dose ok ist geht sie ein stück zurück und hält dann-wenn du den finger wegnimmst springt sie mit leicht saugendem geräusch in die Ausgangslage zurück. Dose OK
Wenn nicht geht sie gleich in die Ausgangslage zurück dann ist die Dose im
Spule kannst du durchmessen nach den Werten von "Krystina kadett"
Tip: Wenn die Werte passen versuch die Spule mal mit einem Haarfön zu erwärmen bzw. die Werte bei warmen Motor zu messen an der Spule.
Oftmals kommt es erst bei höherer Temperatur zu Windungsschluß bzw. Unterbrechung der im Kalten Zustand nicht auftritt!!!
14.07.09 13.49 |
spule ist ion ordnung, habe sie gegen die aus der limo (delco) getauscht. In der limo funktioniert alles so wie es soll und beim 11er caravan nach wie vor das gleiche.
jetzt neu: es ist ein deutliches klickern zu höhren (zündungsabhängig) habe den verdacht dass irgendwo ein funke durchschlägt.
die boschspule hatte am zündkabelanschluss ordentlich grünspan.
als nächstes sind die kabel dran!
dose prüf ich morgen.
normal nuckel ich dran und wenn er dann verstellt reicht mir das. er soll aber auch den druck halten oder?
14.07.09 14.12 |
Kadetti unregistriert
zündkabel und stecker......wäre mein tipp gewesen...damit war ich zumindest auf kriegsfuss...
14.07.09 14.32 |
66er Rallye unregistriert
14.07.09 15.30 |
n
zündkabel würde ich auf jeden fall auch nachschauen und zwar alle 5
ich weis ja nicht wie alt die sind aber wenn die auch noch schön rostelig sind kommt auch kein gescheiter funke mehr durch
und dann halt entsprechend erneuern am besten natürlich alle 5
14.07.09 16.15 |
Ich würde die Ventilsitze mal nacharbeiten und einschleifen .
14.07.09 16.54 |
Original von CpFuture77
alle 5 |
stimmt, auch das fünfte was von der Zündspule zum Verteiler geht. Mein alter R5 GTE hatte auch mal so ne Macken bis er ganz stehen blieb und dort war es dieses "fünfte" Zündkabel.
Gruss Peter
14.07.09 17.19 |
Original von 66er Rallye
Im übrigen würde ich auf Grund der Tatsache, daß das Problem erst bei warmem Motor auftritt, eine Undichtigkeit am Ansaugtrakt vermuten.
wie zB. die Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker( so denn einer vorhanden ist)
oder die Vergaserfußdichtung
- die Symptome gleichen denen eines Kolbenfressers...
lG,
14.07.09 22.00 |
@ heinz: ich hab doch so schiss vor kopfoperationen... da muss man ja dann reinkucken und sieht ganz üble kratzer an den wänden
er hat ja ne ganz gute, gleichmässige kompression auch spuckt er kein öl obenraus.
AAABER:
heute hab ich schön gängstermässig gebastelt (@ elch: der bajuware sagt dazu auch gebraxt)
meine kieme ist nun endgültig nicht mehr fahrtüchtig
drin hat sie noch einen 12n c-kadett motor und der hat seine aggregate stück für stück gespendet. 1. alle kabel 2. kappe und finger 3. vergaser (ich weisss der gehört nicht auf nen 11n
als sich die symptome weder verschlechtert noch verbessert hatten, hab ich den ganzen verteiler getauscht. (auch delco-glump!)
der den ich aus dem 11er raushab hat schon mal ganz toll geklppert als ich ihn rausholte. dann den vom 12n rein und alles war super!
ich denke die fliehgewichte haben sich verpuzzelt.(daher das drehzal und zündungsabhängige geklapper, das ist jetzt auch weg,
erst mal rennt er jetzt aber es kommt bals wieder der orginal versager drauf
bin wieder froh (auch wenn der bernd mir angst machen wollte
15.07.09 22.00 |
Original von inspector.kadett
HEY, da hast mich ganz falsch verstanden
; ich wollte lediglich die Symptome des Nebenluftziehens beschreiben !
sowas (Angst machen) mach ich doch niemals nicht
ICH doch nicht !
- na, Ende gut alles gut, freut mich
p.S.: manchmal haben(oder machen ?!?) die Verteiler auch Probleme wegen fehlender Masse...
15.07.09 22.31 |
Waren die Federn von den Fliehgewichten ausgeleiert.
Gratuliere !
16.07.09 07.38 |
