Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Wapu die x-te » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Wapu die x-te
foeppinger
Herkunft: Ausm Fränkischn
Wapu die x-te Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
nochn problem:
Motor macht beim Gaswegnehmen Schnattergeräusche,ventile sind eingestellt.Scheint von der Wapu zu kommen mad Lager icon_question
Hab noch ne Wapu vom 1,1N Motor,passt die auf den S-Motor icon_question
und kann man vor dem einbau prüfen,ob sie ok ist icon_question
Gruß Föpp
was nicht da ist,kann nicht nicht funktionieren
28.04.09 20.17 foeppinger ist offline E-Mail an foeppinger senden Beiträge von foeppinger suchen Nehmen Sie foeppinger in Ihre Freundesliste auf
die ohv Wasserpumpen passen alle untereinander.
Nur die von den Fronttrieblern (Kadett D/E, Corsa) haben nur 3 Löcher für die Riemenscheibe.
Es gibt noch den Unterschied des zusätzlichen Anschluss- Stutzens für den Heizungsschlauch.
(B ohne, ab C mit, lässt sich aber mit anderem Schlauch anpassen)
Schnattern kommt oft von der Steuerkette.
Das ist zunächst bei Teillast hörbar, im Leerlauf evtl. auch, bei Vollast oder beim Beschleunigen weniger bis nicht.
Klingt im Leerlauf wie "schlack schlack....."
Ansonsten rappelt am Kadett so einiges.
Die genaue Ursache ist oft schwer zu finden.
(z.B. Schalthebel oder Auspuff)
Die Kardanwelle macht auch so manches Geräusch, wenn das Kreuzgelenk schlecht ist.
In Hinterachse und Getriebe ist auch selten Totenstille.
Die Wasserpumpe kannst du ausschliessen, wenn das Geräusch ohne aufgelegten Keilriemen verschwindet.
28.04.09 20.27 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
RE: Wapu die x-te Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
WAPU passt auf alle OHV.
29.04.09 07.15 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
foeppinger
Themenstarter Thema begonnen von foeppinger
Gefahr erkannt,Gefahr gebannt cool
Das ominöse Geräusch kam von der Lima biggrin
Die Motorvibrationen haben sich über die Spannschiene und die Feststellschraube auf die Lima übertragen.
Hab die Schraube mit Gummischeiben unterlegt und nu ist Ruh klatsch
Die Wege des Herrn sind oft unergründlich kiff
Wink 2
30.04.09 23.01 foeppinger ist offline E-Mail an foeppinger senden Beiträge von foeppinger suchen Nehmen Sie foeppinger in Ihre Freundesliste auf
