Wapu die x-te |
foeppinger
Herkunft: Ausm Fränkischn
nochn problem:
Motor macht beim Gaswegnehmen Schnattergeräusche,ventile sind eingestellt.Scheint von der Wapu zu kommen
Lager
Hab noch ne Wapu vom 1,1N Motor,passt die auf den S-Motor
und kann man vor dem einbau prüfen,ob sie ok ist
Gruß Föpp
__________________ was nicht da ist,kann nicht nicht funktionieren
28.04.09 20.17 |
die ohv Wasserpumpen passen alle untereinander.
Nur die von den Fronttrieblern (Kadett D/E, Corsa) haben nur 3 Löcher für die Riemenscheibe.
Es gibt noch den Unterschied des zusätzlichen Anschluss- Stutzens für den Heizungsschlauch.
(B ohne, ab C mit, lässt sich aber mit anderem Schlauch anpassen)
Schnattern kommt oft von der Steuerkette.
Das ist zunächst bei Teillast hörbar, im Leerlauf evtl. auch, bei Vollast oder beim Beschleunigen weniger bis nicht.
Klingt im Leerlauf wie "schlack schlack....."
Ansonsten rappelt am Kadett so einiges.
Die genaue Ursache ist oft schwer zu finden.
(z.B. Schalthebel oder Auspuff)
Die Kardanwelle macht auch so manches Geräusch, wenn das Kreuzgelenk schlecht ist.
In Hinterachse und Getriebe ist auch selten Totenstille.
Die Wasserpumpe kannst du ausschliessen, wenn das Geräusch ohne aufgelegten Keilriemen verschwindet.
28.04.09 20.27 |
WAPU passt auf alle OHV.
29.04.09 07.15 |
foeppinger
Gefahr erkannt,Gefahr gebannt
Das ominöse Geräusch kam von der Lima
Die Motorvibrationen haben sich über die Spannschiene und die Feststellschraube auf die Lima übertragen.
Hab die Schraube mit Gummischeiben unterlegt und nu ist Ruh
Die Wege des Herrn sind oft unergründlich
30.04.09 23.01 |
