Berta-Story |
stevie
TÃœV-Bezwinger
Herkunft: Düsseldorf
hier nun mal die Geschichte, wie man in 8 Jahre an einem stillgelegten Auto rumbauen kann und dann ohne irgendwelche Vorbereitung (ok, neue Batterie) den Zündschlüssel dreht und der Wagen sofort anspringt.
Und dann beim TÜV mit einem lächelnden Prüfer auf Anhieb die Plakette bekommt.
Angefangen hat es mit der Idee, es muss ein cooler Oldtimer her, aber darf nicht viel kosten.
Das war 2000. In Karlsruhe gab es dann bei einem Kadett B Kunstsammler (hatte im Stadtgebiet verteilt bestimmt 8-10 Berta-Wracks gelagert) ein passendes Exemplar.
Caravan 1.1N, 2-türer, Bj. 1972, beige, rote Innenausstattung
Fuhr sogar noch von Karlsruhe bis Düsseldorf.
Nach der ersten tiefgehenden Prüfung dann die Ernüchterung: A-Säulen, Schweller, Radkästen hinten aussen und innen, Endspitzen Hinten, beide Kotflügel, Spritzbleche, Bodenbleche beide Seiten, Bleche über Wagenheberhaltung alles Matsche und austauschwürdig.
Also eine ganz normale Sache.
Jetzt klappt das hier nicht mit dem Bilder hochladen.
Wenn ich das rausgekriegt habe lade ich mal ein paar Bilder hoch.
stevie hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: bild001small.jpg
__________________ Kadett B Caravan 1.1N Bj.72, XT600Z Tenere Bj.85
17.03.09 23.10 |
stevie
TÃœV-Bezwinger
Ohhohoh
Bild war schon drin, wird wohl in der Vorschau nicht angezeigt.
Na dann mehr.
Impressionen einer Rostlandschaft am Bodenblech Fahrerseite.
Mit Dank an die herrliche Gummimatte die in mindestens 30-jahriger Arbeit dieses Werk vollbrachte.
Dateiname: bild005small.jpg
17.03.09 23.15 |
stevie
TÃœV-Bezwinger
Bodenblech, Schweller raus |
A-Säule war ja noch ein einfacher Anfang, die ist nun schon gemacht, auch Spritzblech neu drauf gemacht.
Nur ist da das große Loch und der Schweller ist auch ab.
Im nachhinein: hält der Wagen das eigentlich aus oder verzieht er sich?
Dateiname: IMAG0032small.jpg
17.03.09 23.40 |
RE: Bodenblech, Schweller raus |
bei dem in Karlsruhe hab ich auch schon vor Jahren mal ein paar angeschaut, die waren mir aber alle zu grottig. Aber toll, dass wenigstens wieder eines dieser Wracks auf die Strasse kommt.
Der hatte doch letztes Jahr noch ein paar von den Dingern?
18.03.09 08.44 |
A-Säule war ja noch ein einfacher Anfang, die ist nun schon gemacht, auch Spritzblech neu drauf gemacht. Nur ist da das große Loch und der Schweller ist auch ab. Im nachhinein: hält der Wagen das eigentlich aus oder verzieht er sich? |
Brauchst keine Angst haben, da verzieht sich so schnell nichts.
Man sollte nur darauf achten dass man den Wagen beim einschweißen der neuen schweller vernünftig aufbockt.
Idean ist wenn der Wagen dabei auf den Rädern steht oder an den Achsen aufgebockt wird.
Grüße Björn
18.03.09 19.17 |
Schönes Wägelchen und schöne Arbeit!! Grosses Lob und Gratulation meinerseits! Hast du noch mehr Bilders? Von der Arbeit und auch vom fertigen Ganzen?
19.03.09 18.35 |
stevie
TÃœV-Bezwinger
... sollen bald folgen, ich hab noch jede Menge. Es macht nur immer unsägliche Mühe jedes einzelne Bild ganau passen zu formatieren.
Gibt es ein gutes Tool um die Bilder genau auf 80KB kleinzurechnen?
Oder besser eine Verknüpfung zum online-Fotoalbum?
Wer kennt sich da aus?
20.03.09 10.30 |
Hatten neulich auch so ein Thema Klick hab grad die andere Möglichkeit rausgepickt, mit der ich seither arbeite.
Hier die Anleitung von Kadettblimo:
"ich mach das mit www.tinypic.com Programm ist komplett in deutsch, kannst dir nach einloggen Ordner anlegen, darin einfach die Bilder hochladen. wenn du dann ein hochgeladenes Bild anklickst, kommt auf der linken Seite eine Auswahl an div. Codes. Von diesen kopierst du den Code: IMG-Code für Foren und schwarze Bretter und setzt ihn einfach in deinen Text ein (mit Einfügen, rechte Maustaste). Fettisch isch... sieht dann so aus: ps: da brauchst du dann auch keine Bilder verkleinern, das macht das Forum hier schon selber. Zum Vergrössern dann einfach auf das Bild draufklicken __________________ Grüssle Dieter "
Danke auch nochmal!
20.03.09 17.12 |
stevie
TÃœV-Bezwinger
Teil-Ersatz des Versteifungsbleches unterm Schwell hinter B-Säule
20.03.09 20.01 |
stevie
TÃœV-Bezwinger
20.03.09 20.07 |
stevie
TÃœV-Bezwinger
vorher
mit selbstgedengeltem Blech
macht schon Spass wenns passt und man auch noch schotter spart
20.03.09 20.12 |
n
schaut gut aus vor allem des selbstgedengelte gefällt mir gut
weiter so
20.03.09 20.20 |
Hei, sieht für mich wirklich gut aus, was du da machst, weiter so!!!
21.03.09 04.26 |
stevie
TÃœV-Bezwinger
brauche noch unbedingt eine Lackierung sonst kriege ich kein H-Kennzeichen und kann nicht in die tollen Umweltzonen fahren.
Ab 1.4 machen die hier in Düsseldorf Ernst.
21.03.09 12.36 |
