Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Karosserie » Frage: Blech treiben » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Frage: Blech treiben
Frage: Blech treiben Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Wer ist vom Fach?
folgendes,
Wenn ich anstat des originalen Bremskraftverstärker einen mit größerem Durchmesser verbauen möchte, muß ich Platz im Bereich der Stehwand machen!
wie und wie weit kann man Blech treiben, ohne das es reißt oder die umgebenden Bleche sich verziehen?
Es soll ordentlich werden!!!
Danke im voraus!
14.02.09 10.19
kiemenbumper66
Herkunft: niederlande
RE: Frage: Blech treiben Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Original von smeagol
Wer ist vom Fach?
folgendes,
Danke im voraus!
hey Christian, nim doch den Bremskraftverstärker von Corsa-A Zweite ausfürung der past.
Chris
14.02.09 11.24 kiemenbumper66 ist offline E-Mail an kiemenbumper66 senden Beiträge von kiemenbumper66 suchen Nehmen Sie kiemenbumper66 in Ihre Freundesliste auf
AHA
Danke für den TIP blink
was muß geändert werden? muß was geändert werden, Betätigung oder ähnliches?
14.02.09 11.32
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
@kiemenbumper66: nur eine frage: er ist problemlos zu bekommen, aber bringt der was? ist er wesentlich größer oder was?
15.02.09 13.40 polifax ist offline E-Mail an polifax senden Homepage von polifax Beiträge von polifax suchen Nehmen Sie polifax in Ihre Freundesliste auf
1.1 ralllye
brauchst du da deinen alten bkv vom b kadett noch mit halter
15.02.09 14.37 1.1 ralllye ist offline Beiträge von 1.1 ralllye suchen Nehmen Sie 1.1 ralllye in Ihre Freundesliste auf
kiemenbumper66
Original von 1.1 ralllye
alein die alte halter braugst du mehr nicht.
Chris
15.02.09 18.14 kiemenbumper66 ist offline E-Mail an kiemenbumper66 senden Beiträge von kiemenbumper66 suchen Nehmen Sie kiemenbumper66 in Ihre Freundesliste auf
kiemenbumper66
Original von polifax
es Bremst wie eine neues Auto, viele viele mahle besser als die von Kadett-b und das habe ich al Jahre eingebaut.
Chris
15.02.09 18.17 kiemenbumper66 ist offline E-Mail an kiemenbumper66 senden Beiträge von kiemenbumper66 suchen Nehmen Sie kiemenbumper66 in Ihre Freundesliste auf
1.1 ralllye
hast du noch solche halter übrig ich würde sie kaufen
15.02.09 19.39 1.1 ralllye ist offline Beiträge von 1.1 ralllye suchen Nehmen Sie 1.1 ralllye in Ihre Freundesliste auf
2.5cih
bremskraftverstärker Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hallo ich habe ben bkv von einen 2.ol kadett c coupe mit orginalen halter vom b kadett mußte aber das blech leicht bearbeiten man sieht es kaum jeder der meinen motorraum kennt weiß das er extrem sauber gearbeitet ist also nicht einfach einkloppen passt schon sonst hatte ich einen anderen bkv verbaut
15.02.09 21.19 2.5cih ist offline E-Mail an 2.5cih senden Beiträge von 2.5cih suchen Nehmen Sie 2.5cih in Ihre Freundesliste auf
Guten Abend! smile
ich wiederhole nochmal die Frage vom Anfangsbeitrag!
Danke im voraus smile
15.02.09 22.16
Hi Christian,
Am Material selber wird es nicht scheitern.
Autos sind aus Tiefziehblech hergestellt und das kann man schon heftieg bearbeiten bevor es reisst.
Das Problem wird sein das du das Blech von Hinten abstützen musst, praktisch eine Form brauchst in die du das Blech hineintreiben kannst.
Andernfals kannst du nur eine ordinäre Beule reinkloppen.
Ich würde das Blech einschneiden, dann Formen und wieder verschweissen.
Du kannst natürlich auch das störende Stück herraustrennen und ein neues Blech einschweissen.
Grüsse Björn
Lieber ROST als PLASTIK !!!
15.02.09 22.38 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
ordinäre Beulen machen, kann ich gut! Wollt es halt mal in schön versuchen biggrin
Danke für die Infos bisher smile
15.02.09 22.50
2.5cih
einbeulen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
das blech muß man nicht einschneiden oder gegenhalten . das radhaus wird nicht eingebeult den stoßdämpferdom anwärmen einbeulen mit gefühl zwischen radhaus und stoßdämferdom sind c.a 2cm luft gibt auch keine risse
15.02.09 23.04 2.5cih ist offline E-Mail an 2.5cih senden Beiträge von 2.5cih suchen Nehmen Sie 2.5cih in Ihre Freundesliste auf
Ich habe die Erfahrung gemacht das man mit dem Schweissbrenner vorallem schnell viel versauen kann und würde das nur Leuten empfehlen die wirklich damit um können und wissen was sie tun.
15.02.09 23.23 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
