Das leidige Thema Corsa Kopf |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Herkunft: Oberwesel/Pfalz
H?tte ja sein k?nnen das es eher ratsam ist,eine ander Dichtung f?r den Umbau zu nehmen.
25.03.06 20.51 |
Heinz unregistriert
25.03.06 20.52 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Ich wei? nicht ob die Zylinderk?pfe von der H?he Identisch sind.Kann ja sein,das man diesen H?henunterschied ausgleichen mu?,wie zum Beispiel eine abgefr??ter Kopf.
Hab so ein Umbau beim OHV noch nie gemacht.
25.03.06 21.22 |
Habe ich das Thema richtig verstanden ?
Es gibt keinen Unterschied zwischen Corsa köpfen, ich habe einen vom 1,0liter und will wissen ob ich den für meinen 1,2s verwenden kann.
kann ich den Ventile und Rotocaps wiederverwenden oder sollte man tauschen?
Wäre dankbar für eine kurze Antwort.
GRüße
08.01.09 19.06 |
Der Kopf vom 10s hat normale Ventiele der vom e12gv hat grössere.
Nehmen kannste den.
Wenn deine Ventielteller drei so kleine Warzen obendrauf haben schau mal nach ob die Dinger Risse haben, war bei mir so. Waren zum Teil nur Harrisse, ausgehend von der Unterseite.
Ventile, Teller und Keile sind anders als die vom B und können unternander nicht getauscht werden.
Ich habe meine Ventiele nachschleifen lassen und die Sitze nachfräsen lassen. Dann konnte ich die Teile wiederverwenden. Rotocaps habe ich nur saubergemacht.
08.01.09 19.28 |
ich hab den vom 1,0 genommen und größere Ventile rein 29/36
original sind 27/32 drin gewesen.
Die Köpfe passen ALLE,jedoch haben sie unterschiedliche Ventilgrößen aber auch Bleifreisitze.
08.01.09 21.21 |
Ja habe ich gemerkt, also ich habe hier die 29/32 er Version alo wohl doch nicht 1,0 .
Aber die Sitzringe und die großen Auslassvetile sind drin, also Top.
Ich habe nur irgendwie den Eindruck das die Wandstärke des Gusses nicht genausogroß ist wie beim Kadett b Kopf.
Wenn ich jetzt den Ansaugtrakt "porte" also weite , wie viel kann man ca wegnehmen.
Kann ich die Ventilführung auch mit wegfräsen oder sollte ich die komplett stehen lassen.
Dort wird die strömung zwar komplett gestört aber wenns nötig ist.
Achso , falls jemand noch weiß woher ich härtere Federn für die Ventile herbekomme , wäre ich dankbar.
Auslass kann ich doch so lassen oder.
Werde morgen mal Bider einstellen.
08.01.09 21.43 |
Hi habe es nicht geschafft von meinem Kopf ein Foto zu machen aber hier im Forum ja was gefunden.
Also Bild 2 ist ja extrem geweitet und beim 1. sind die Ventilführungen noch da.
Ist es jetzt ratsam diese stehen zu lassen oder kann man die ruhig wegfräsen, bzw wenn man sie wegmacht was sollte man ändern.
Wäre froh über antworten.
Übers We will ich die 34er Einlässe Fräsen lassen und die Ansaugbrückenöffnung weiten.
Danach werden die Kanäle geweitet nur wie weit?
Ich hoffe die Besitzer der Bilder erlauben mir die Benutzung ansonsten nehme ich sie direkt wieder raus.
Kadettomat hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: 1.jpg
Dateiname: 2.jpg
09.01.09 16.47 |
Bild 1 glaub ich ist mein Kopf.....die Führungsnasen im Auslass kannst stehen lassen,das macht nichts aus.....die vom Einlass kanns einkürzen..
.......ja Bild ist von meinem..mit 36er Einlass....
Dateiname: Corsa Kopf.jpg
09.01.09 23.08 |
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Hmmm Kadettomat... Du vergleichst zwei Kanalbearbeitungen von mir, einmal für Greenie und einmal für Cruiser. Das bringt nicht viel. Vergleiche mit anderen, das bringt mehr.
Ventilführungen: Es gibt eine Regel, an die sich Motorenkonstrukteure im allgemeinen halten: 40% der Ventillänge für Alltags-Motoren. Miss nach und dann kommt der Aha-Effekt. Nur noch soviel: Man kann da noch weiter optimieren, aber der Aufwand ist zu groß. Dir ging es ja wahrscheinlich um die Frage, ob die Führungen bearbeitet werden dürfen, oder nicht. Das kann man messen.
der ohv
10.01.09 11.11 |
ja gut dann nehme ich nicht so viel weg, sollte man denn so bearbeiten das das Ventil komplett geführt wird also das die Austritzöffnung überall gleich hoch ist oder kann man die öffnung an den Ansaugtrakt anpassen und es wird an der einen seite etwas mehr geführt.
Aber erstmal hilft mir das gut weiter danke OHV.
Andere frage ist, ich habe hier 4 neue Auslaßventile Opel Nr. 6 42 925 (+0,075) Kz.1, Kadett D 1,2 OHV
nun ist der Schaft etwas dicker als bei den Corsa Auslässen, kann man die Ventilführung weiten das ich die neuen Ventile nehmen kann, oder ist es sinnvoll die alten zu nehmen und so zu belassen, ist das weiten sehr aufwändig.
Grüße und Danke für eure Hilfe.
Kadettomat hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: ca85_1.jpg
10.01.09 15.39 |
Nun mal ein kurzes Zwischenupdate meiner arbeit.
Der Kopf ist jetzt vom planen auf 79mm und Ventielsitze fräsen und Ventiele neu einschleifen zurück.
Kleiner Tip hier in Köln habe ich 100€ gezahlt für die arbeiten .
Nun habe ich auch den Fächer so angepasst das Zylinder 2und 3 wirklich getrennt sind.
Nun brauche ich nurnoch die Ventile einzubauen, dazu habe ich aber noch eine Frage.
Meine Einlassventile sind ja 34mm und haben die Ventilkeile vom Kadett b OHv meine Auslass haben die Corsakeile, nehme ich jetzt Keile vom B oder kann ich nur Keile und Federtellerzusammen verwenden, Federn werde ich ja woh vom Corsa beibehalten können.
Die Ventilführung habe ich bei ca 4 cm also 40% Ventilschaft gelassen und den Kanal etwas strömungsoptimiert.
Ansaugöfnung auf 34mm geweitet und die Stoßkanten entfernt, zuletzt alles poliert und fertig!!!!
Freu mich über jede Anmerkung ob gut oder schlecht.
Hier noch ein paar Bilder
Dateiname: DSCI0051 (Small).jpg
Dateiname: DSCI0052 (Small).jpg
28.01.09 22.43 |
hier nochmal der Krümmer und die Einlassbohrungen.
Dateiname: DSCI0001 (Small).jpg
Dateiname: DSCI0058 (Small).jpg
28.01.09 22.46 |
Wenn ich mir das so anschau,geht da noch einiges im Kanal.....Du kannst z.B. den Buckel der Schaftführung komplett einkürzen..das bringt noch einiges....oder die Trennung zwischen den Kanälen scharf machen..d.h. den Trennsteg der ja jetzt rund ist sowait anschleifen,daß er wie ein MEsser so scharf wird....aber das Wichtigste dabei ist GENAUIGKEIT alle Arbeiten sollten gleichmässig sein....
29.01.09 16.06 |
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
| geht da noch einiges im Kanal..... |
ja, sehe ich auch so.
| den Trennsteg der ja jetzt rund ist sowait anschleifen,daß er wie ein MEsser so scharf wird |
nein, sehe ich nicht so.
| aber das Wichtigste dabei ist GENAUIGKEIT alle Arbeiten sollten gleichmässig sein.... |
der ohv
30.01.09 10.12 |
Hier mal der Zustand nach 2 h arbeit heute.
Denke mal ich nähere mich dem Ergebnis.
Jetzt sind es noch 32% geführte Ventillänge.
Wieviel soll ich den noch wegnehmen, will den Kopf ja im Alltag fahren.
Dateiname: BILD0548 (Small).jpg
Dateiname: BILD0550 (Small).jpg
31.01.09 22.00 |
und nochwelche!!
Dateiname: BILD0552 (Small).jpg
Dateiname: BILD0560 (Small).jpg
31.01.09 22.00 |
Ja...wird schon....auf der Vergaserseite bist Du nicht ganz mittig...sieht zumindest auf dem Foto so aus....bei den E Kanälen geht noch was...vergleich mal mit dem Bild von mit weiter oben....
31.01.09 22.13 |
@Kadettomat: kannst Du mir mal bitte den Motorenbauer in Köln nennen? Ich bin ja auch in Köln und hab cruisers Kopf gekauft. Den Fächer hab ich ja auch schon...
31.01.09 22.27 |
Original von ohv
der ohv |
Begründung??
ich hab das bei meinen Köpfen immer gemacht...z.B. Corsa B 1,4 16 V
Dateiname: 1Corsa B Kanäle.jpg
31.01.09 22.28 |
