Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Motor startet nach Komplettzerlegung nicht mehr » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Motor startet nach Komplettzerlegung nicht mehr
StephanV6
Fragezeichen Motor startet nach Komplettzerlegung nicht mehr Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
also, ich hab ja nun nen 1,1 S in meinem Kadett. Habe grade den Motor zusammen und alles sieht soweit gut aus. Keine Riefen in den Zylindern, die Lager sind auch alle ok, nur er dreht sich etwas schwer, liegt aber wahrscheinlich an der Kompression. Er hat nen Zündfunken, so wie er seien soll, und er bekommt auch Benzin. Anlasser dreht und trotzdem will er nicht angehen. Hat dazu jemand ne Idee? Ich hab da gestern Abend mit meinen 2 Schrauberjungs davor gestanden wie ein Schwein vorm Uhrwerk wenns donnert, aber keiner hatte ne Idee was es sein könnte. Ich mein, ich bin ja nicht ganz doof, hab ja auch schon den ein oder anderen Kadettmotor gemacht, aber der hier treibt mich in die Verzweiflung.
Schraubers Gruß
Stephan
30.10.08 16.13
Yogi
Ist der Verteiler richtig drin?
Hab das schon beim anderen Motor gehabt, um 180° verdreht! Ich weiß nu nicht ob das beim Kadettmotor überhaupt geht.
Beim CIH kann sowas passieren.
Da ging auch nix.
30.10.08 16.52
RE: Motor startet nach Komplettzerlegung nicht mehr Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Der ist auch nicht anders als die anderen. Ruhe bewahren und systematisch alles nochmal durchchecken. Wenn Wasser im Vergaser ist funktioniert er aber nicht computerkiller rofl
Also ran an den Speck....
30.10.08 16.56 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
StephanV6
Neee, Wasser ist nicht im Vergaser, hatte den mit Waschbenzin sauber gemacht, und dann alles mit trockener Druckluft durchgeblasen.
Das mit dem Verteiler war auch unser erster Gedanke, haben dann alles nochmal nach Anleitung gecheckt, und ging dropsdem nich.
Könnte es daran liegen, dass er relativ langsam dreht? Wieviel Drehzahl ist für nen Start denn notwendig?
Stephan
Wandhauer
31.10.08 00.56
nimm ruhig noch eine kräftige Batterie zum überbrücken dazu, dann sollt er schon schnell genug drehen.
Würde auch zuerst nochmal ganz genau den Verteiler checken. Wenn Du/Helfer beim starten Startpilot in den Vergaser sprühst sollte der Motor wenigstens mal Lebenszeichen von sich geben. Wenn der Verteiler nciht simmt kann es hier auch mal zu kräftigen Fehlzündungen in Richtung Auspuff und/oder Richtung Vergaser kommen, dass wäre dann auch nochmal so ein Indiz.
31.10.08 08.07 Bert ist offline E-Mail an Bert senden Beiträge von Bert suchen Nehmen Sie Bert in Ihre Freundesliste auf
Höhnie
images/avatars/avatar-983.jpg
Herkunft: Duisburg-Meiderich
Hallo Stephan,
was hast Du denn an dem Motor gemacht??
Nimm mal die Kerzen raus und dreh den Motor - lässt er sich immernoch schwer drehen, stimmt was nicht!
Klär uns mal auf.
Übrigens, dass mit dem Verteiler ist mir auch schon passiert - bin fast verzweifelt weil ich 100%ig sicher war das ich ihn richtig eingebaut hab.
31.10.08 08.29 Höhnie ist offline E-Mail an Höhnie senden Beiträge von Höhnie suchen Nehmen Sie Höhnie in Ihre Freundesliste auf
Versuchmal einen schluck benzin beim starten in den Vergaser zu leiern.
Vielleicht ist die Benzinpumpe noch trocken und hat beim Startvorgang zu wenig saugkraft um den sprit in den Vergaser zu pumpen-habe ich schon bei einigen Motoren gehabt.
Zündfunke auch an den Kerzen oder nur am Hochstromkabel geprüft?
Zündung auf Markierung OT am Steuerdeckel passt?
Zum Thema schwer drehen: Der Motor muß sich relativ leicht mit der Hand mit dem angesetzten 15er Schlüssel drehen lassen.
Selbst wenn neue Lager drinnen sind und Neue Kolben geht der Motor leicht drehen.
Starter könnte defekt sein oder die Kupplung könnte nicht ganz auskuppeln-Starte im Leerlauf mal ob er dann schneller dreht.
Ventile schließen und Grundeinstellung Ventilspiel 0,20mm bei allen Ventilen eingestellt?
Steuerzeit stimmt auch? Kette versetzt?
Startdrehzahl beim Benziner ca- 60-80 U/min reichen zum anspringen aber die sollte er schon erreichen.
31.10.08 08.29 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Du meinst 600-800, oder?
31.10.08 09.19
Also mein Anlasser schaft keine 600-800 U/min eher 60-80 U/min aber wenn Du so einen Rennanlasser hast lass es mich Wissen, ich möchte dann auch einen. biggrin biggrin biggrin
keine Fragen,
31.10.08 09.52 mvk1234 ist offline E-Mail an mvk1234 senden Homepage von mvk1234 Beiträge von mvk1234 suchen Nehmen Sie mvk1234 in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Ich hab da noch nie so drauf geachtet, aber mein DZM bewegt sich! Da werd ich doch mal nen Auge drauf werfen. kiff
31.10.08 10.27
Überleg mal Yogi, das kleine Anlasserritzel und das große Schwungrad, geht nicht wirklich.
keine Fragen,
31.10.08 10.31 mvk1234 ist offline E-Mail an mvk1234 senden Homepage von mvk1234 Beiträge von mvk1234 suchen Nehmen Sie mvk1234 in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Magst sicher Recht haben, hab da halt noch nie drauf geachtet. frown
31.10.08 10.41
StephanV6
Also, hab die Zündung eingestellt indem ich die Markierungen OT auf übereinstimmung gebracht habe und dann am Verteiler solange gedreht bis der Funke am richtigen Zylinder gefunkt hat, also Zündzeitpunkt passt soweit, feineinstellung dann am laufenden motor.
Er lässt sich mit ner Ratsche relativ leicht drehen. Das einzige was ich nicht gemacht habe, ist, den Motor hohnen zu lassen weil er sehr lange gestanden hat. Kann sein das der Zylinder innen etwas rauh ist. Keine Ahnung, hab sowas nich studiert.
Benzinpumpe ist nicht dran, lasse Sprit mit nem Schlauch und nem Trichter direkt in den Versager laufen. Schwimmernadelventil schliesst auch ordentlich. Kann sein das ich am Vergaser ne Düse beim saubermachen übersehen hab, aber eher unwahrscheinlich.
Die Kupplung kuppelt überhaupt nicht aus, weil kupplungszug noch nicht eingehängt, ist aber auch kein Gang drin und keine Kardanwelle dran.
Steuerzeiten stimmen, das hatte ich nicht auseinander.
Anlasser dreht, aber nicht schnell. Und soweit ich weiss, geht Anlasser entweder ganz oder garnicht.
Stephan
31.10.08 15.39
Yogi
Noch ne Möglichkeit: nimm doch mal den Anlasser auseinander. Das Fett was da drin ist soll mit der Zeit knüppelhart werden. Vielleicht mal austauschen gegen frisches Fett. Kann jedenfalls nicht schaden.
31.10.08 16.11
jau,der Anlasser: letztes Jahr hat mir so ein Ding auch schon Kopfschmerzen bereitet: ich hatte ihn auseinander,und dabei auch den Magnetschalter ab.Bei der Montage hatte ich den Magnetschalter dann falsch herum montiert, so dass während des Startvorganges die Zündung unterbrochen wurde !
...und das merkt man leider nicht so schnell. Vielleicht kannst Du das ja mal (zu zweit) ausprobieren...sprich: beim "starten",nach dem Zündfunken schauen
ich wünsche Dir gutes Gelingen- ob nun mit oder ohne meine Hilfe
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Big-Elch: 31.10.08 16.20.
31.10.08 16.19 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
66er Rallye
31.10.08 16.47
Yogi
Original von Yogi
Da ging auch nix.
Siehste, man muß nur jemanden haben wie denn 66erRallye der das richtig erklären kann. Top
31.10.08 17.07
Mal ne Zwischenfrage, wäre es auch möglich durch anderes Aufstecken der Zündkabel den Motor mit verdreht eingebautem Verteiler wieder in die richtige Zündfolge zu bringen?
davon abgesehen sind nicht vielleicht auch die Zündkabel evtl. vertauscht?
ich denke eher nicht, dass mangelnde Kompression der Grund ist.
31.10.08 19.44 Bert ist offline E-Mail an Bert senden Beiträge von Bert suchen Nehmen Sie Bert in Ihre Freundesliste auf
Original von Bert
ja,das geht auch. Das Zündkabel von Zylinder 1 landet dann hinten rechts; wenn man von vorne von den Motorraum guckt. Leider ist dann aber die Markierung am Verteiler (diese kleine Kerbe) genau am (Zünd-) OT von Zylinder4. Das kann dann nachfolgende Schrauber irritieren
lG,
31.10.08 20.08 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Yogi
Wir hatten das Problem als wir von Delco auf Bosch (oder umgekehrt) gewechselt haben.
31.10.08 21.14
