dreht nicht hoch/nimmt kein Gas an |
Kommt das zufällig jemand bekannt vor und sagt sich **SCHNIPP**, da ist genau ... der Fall?
Naja eher unwahrscheinlich, ich probiers trotzdem.
Motor stand wohl längere Zeit. Hab ihn dann gestartet und er lief schön, drehte auch hoch. Liess ihn dann im Stand Warmlaufen und nach ner Weile nahm er kein Gas mehr an -dreht minimal hoch und stirbt dann ab.
->Läuft nur im Standgas, sobald ich gas geb läuft er nicht mehr an bzw. geht aus. auch bei seehr langsamem gasgeben. (Beschleunigerpumpe pumpt rein)
Hab auch schon die Suche bemüht, fand das Problem aber eigentlich nur andersrum, so dass er im Standgas NICHT lief...
Bin für alle Tips dankbar!!! Grüsse
15.10.08 00.51 |
xbrralf
Tastaturalergiker
Die Hauptdüse ist wohl verstopft.
Gruss Ralf
Rekord E 2,0 S Bj. 80
Kieme Bj. 66 in Arbeit
15.10.08 04.30 |
Würde den Vergser reinigen. Sämtliche Düsen und Kanäle durchblasen, dann wird er wieder schnurren!:finger:
15.10.08 04.58 |
Hei, wie schnel, Respekt!
Vielen Dank, werd ich probieren!! Grüsse
15.10.08 11.06 |
RE: dreht nicht hoch/nimmt kein Gas an |
Hört sich an als ob er keinen Sprit bekommt
Prüfe: Tankinhalt, Leitung, Pumpendruck, Vergaserdüsen
Müsste eines der genannten teile sein.
Tankentlüftung könnte auch verstopft sein dann läuft er aber wenn du den Tankdeckel öffnest
15.10.08 11.32 |
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
hatte selbiges am mustang.
alles versucht...
im endefekt wars ne geplatze Zündspule, die beim Warmwerden keinen richtigen kontakt mehr gekriegt hat,
Jedoch tip ich in deinem Fall auch auf Vergaser.
Hatte vorgestern am A Manta, auch ein tolles Problem. mal zündete er, mal nicht. Problem war da ein Kabelquetschklemme an der Zündung, die net richtig kontakt gab.
Gruß benni
15.10.08 12.31 |
Frank1967
Herkunft: 45277 Essen
Ergänzung zu Kurt:
Wenn ein Benzinfilter in die Leitung eingebaut ist, ist der auch hin und wieder mal zu tauschen. Das Problem hatte ich mal nachts auf einer belgischen Autobahn. Bis 80 km/h ging es, beim weiteren Gasgeben ging er aus. Auf der Standspur dann wieder gestartet und er lief wie von Geisterhand wieder einwandfrei. Echt nervig, wenn das dann mehrmals hintereinander so passiert, bis man den Fehler endlich findet.
Ähnliches Problem hatten wir damals auch mit dem Dieselfilter von einem THW-Lastwagen ebenfalls nachts auf der Autobahn, leider bei strömenden Regen.
In beiden Fällen halfen ein paar mit einem Schraubendreher "hergestellte" Löcher im Filter. Dann filterte zwar nichts mehr, aber es kam wieder Sprit an.
Frank
15.10.08 20.13 |
auch im Schwimmerventil sammelt sich gerne mal etwas Dreck...die Schwimmerkammer ist dann bei höherer Drehzahl nicht mehr voll genug.
15.10.08 21.48 |
Okay, Problem behoben, war glaub wirklich die Hauptdüse!! 1oo Punkte an die erste Antwort vom xbrralf! Trotzdem allen nochmals vielen Dank für die Tips!
Als ich den Vergaser wieder zusammen hatte lief er dann erst mal gar nicht mehr
Nochmal dreimal auseinander und zusammengebaut, bis mir dann auffiel, dass die Klammer, mit der der Schwimmer befestigt ist (und somit der ganze Schwimmer) nach oben gewandert ist.. Vermutlich beim ersten öffnen..
Naja, bin eben absolut kein Vergaser-Spezialist. Und deswegen um so glücklicher, dass er jetzt richtig läuft!
19.10.08 16.16 |
