Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » dreht nicht hoch/nimmt kein Gas an » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen dreht nicht hoch/nimmt kein Gas an
dreht nicht hoch/nimmt kein Gas an Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Kommt das zufällig jemand bekannt vor und sagt sich **SCHNIPP**, da ist genau ... der Fall?
Naja eher unwahrscheinlich, ich probiers trotzdem. biggrin
Motor stand wohl längere Zeit. Hab ihn dann gestartet und er lief schön, drehte auch hoch. Liess ihn dann im Stand Warmlaufen und nach ner Weile nahm er kein Gas mehr an -dreht minimal hoch und stirbt dann ab.
->Läuft nur im Standgas, sobald ich gas geb läuft er nicht mehr an bzw. geht aus. auch bei seehr langsamem gasgeben. (Beschleunigerpumpe pumpt rein)
Hab auch schon die Suche bemüht, fand das Problem aber eigentlich nur andersrum, so dass er im Standgas NICHT lief... kopfkratz
Bin für alle Tips dankbar!!! Grüsse
15.10.08 00.51 Kadetter ist offline E-Mail an Kadetter senden Homepage von Kadetter Beiträge von Kadetter suchen Nehmen Sie Kadetter in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadetter in Ihre Kontaktliste ein
xbrralf
Tastaturalergiker
images/avatars/avatar-2281.jpg
Die Hauptdüse ist wohl verstopft.
Gruss Ralf
2 Türige Limo Sierrabeige 1,2 S Bj 3/72,Automatic mit leichter Beulenpest  streichel  2Türige Limo Standard weiss 1,1S,Bj.10/70,Schiebedach eyecrazy   Rekord E 2,0 S Bj. 80 headbanger  Kieme Bj. 66 in Arbeit  klatsch
15.10.08 04.30 xbrralf ist offline E-Mail an xbrralf senden Homepage von xbrralf Beiträge von xbrralf suchen Nehmen Sie xbrralf in Ihre Freundesliste auf
coupefranky
images/avatars/avatar-1709.jpg
Herkunft: Franken
Würde den Vergser reinigen. Sämtliche Düsen und Kanäle durchblasen, dann wird er wieder schnurren!:finger:
Wenn du in den Himmel siehst, dann denke an ihn, den Nightrider
15.10.08 04.58 coupefranky ist offline E-Mail an coupefranky senden Beiträge von coupefranky suchen Nehmen Sie coupefranky in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Kadetter
Hei, wie schnel, Respekt!
Vielen Dank, werd ich probieren!! Grüsse
15.10.08 11.06 Kadetter ist offline E-Mail an Kadetter senden Homepage von Kadetter Beiträge von Kadetter suchen Nehmen Sie Kadetter in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadetter in Ihre Kontaktliste ein
RE: dreht nicht hoch/nimmt kein Gas an Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hört sich an als ob er keinen Sprit bekommt
Prüfe: Tankinhalt, Leitung, Pumpendruck, Vergaserdüsen
Müsste eines der genannten teile sein.
Tankentlüftung könnte auch verstopft sein dann läuft er aber wenn du den Tankdeckel öffnest Top
15.10.08 11.32 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
hatte selbiges am mustang.
alles versucht...
im endefekt wars ne geplatze Zündspule, die beim Warmwerden keinen richtigen kontakt mehr gekriegt hat,
Jedoch tip ich in deinem Fall auch auf Vergaser.
Hatte vorgestern am A Manta, auch ein tolles Problem. mal zündete er, mal nicht. Problem war da ein Kabelquetschklemme an der Zündung, die net richtig kontakt gab. Wandhauer
Gruß benni
15.10.08 12.31 Benni72 ist offline E-Mail an Benni72 senden Beiträge von Benni72 suchen Nehmen Sie Benni72 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Benni72 in Ihre Kontaktliste ein
Frank1967
images/avatars/avatar-978.jpg
Herkunft: 45277 Essen
Ergänzung zu Kurt:
Wenn ein Benzinfilter in die Leitung eingebaut ist, ist der auch hin und wieder mal zu tauschen. Das Problem hatte ich mal nachts auf einer belgischen Autobahn. Bis 80 km/h ging es, beim weiteren Gasgeben ging er aus. Auf der Standspur dann wieder gestartet und er lief wie von Geisterhand wieder einwandfrei. Echt nervig, wenn das dann mehrmals hintereinander so passiert, bis man den Fehler endlich findet.
Ähnliches Problem hatten wir damals auch mit dem Dieselfilter von einem THW-Lastwagen ebenfalls nachts auf der Autobahn, leider bei strömenden Regen. motz
In beiden Fällen halfen ein paar mit einem Schraubendreher "hergestellte" Löcher im Filter. Dann filterte zwar nichts mehr, aber es kam wieder Sprit an.
Frank
15.10.08 20.13 Frank1967 ist offline E-Mail an Frank1967 senden Beiträge von Frank1967 suchen Nehmen Sie Frank1967 in Ihre Freundesliste auf
auch im Schwimmerventil sammelt sich gerne mal etwas Dreck...die Schwimmerkammer ist dann bei höherer Drehzahl nicht mehr voll genug.
15.10.08 21.48 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Okay, Problem behoben, war glaub wirklich die Hauptdüse!! 1oo Punkte an die erste Antwort vom xbrralf! Trotzdem allen nochmals vielen Dank für die Tips!
Als ich den Vergaser wieder zusammen hatte lief er dann erst mal gar nicht mehr resigniert
Nochmal dreimal auseinander und zusammengebaut, bis mir dann auffiel, dass die Klammer, mit der der Schwimmer befestigt ist (und somit der ganze Schwimmer) nach oben gewandert ist.. Vermutlich beim ersten öffnen..
Naja, bin eben absolut kein Vergaser-Spezialist. Und deswegen um so glücklicher, dass er jetzt richtig läuft! erfreut
19.10.08 16.16 Kadetter ist offline E-Mail an Kadetter senden Homepage von Kadetter Beiträge von Kadetter suchen Nehmen Sie Kadetter in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kadetter in Ihre Kontaktliste ein
