Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Kadett quietscht....??!!?? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Kadett quietscht....??!!??
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
Kadett quietscht....??!!?? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Mhhh...so wie es scheint will mein Kadett vor der Winterpause nochmal alles geben Wandhauer
Seit vorhin läßt er ein ganz grausames Quietschen ertönen, wenn ich den Gang drin habe und rolle, egal ob schnell oder langsam.
Gebe ich Gas oder bremse ich, dann ist es weg.
Ebenso ist alles ok wenn ich den Gang rausnehme.... kopfkratz
Hab ich noch nie gehabt.
Kann mir jemand sagen, was sich nun noch schnell verabschiedet, bevor ich meinen Blauen nächste Woche (vorraussichtlich) in den Winterschlaf schicke?
12.10.08 22.17 khi-soum73 ist offline E-Mail an khi-soum73 senden Homepage von khi-soum73 Beiträge von khi-soum73 suchen Nehmen Sie khi-soum73 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie khi-soum73 in Ihre Kontaktliste ein
RE: Kadett quietscht....??!!?? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
wie wärs mit dem keilriemen?
ist das so ein geräusch was man gelegntlich von allen möglichen autos mal hörtß oder glaubst du es ist blue-eagle-typisch?
der keilriemne sollte auf alle fälle mal überprüft werden. er sollte sich "gefühlsmässig" nicht allzuweit durchdrücken lassen. ein standard dafür ist auf der längsten durchgehende strecke mit daumen und zeigefinger stramm um 90 grad in der längsachse verdrehen. viel kraft braucht man dafür nicht, und auch du kannst das!
hast du eine reperaturanleitung? da stehn genauere daten drin und auch wie man die licht maschine nachspannt um den keilriemn zu straffen.
wenn das länger quietscht , d.h. der riemen durchrutscht, wird er irgendwann ganz hart und rutscht immer schneller durch bis er letztendlich reisst. nicht schön: kwin wasserkreislauf , kein baterrie gelade-gedöns...
72er Automatic Limo 12S ,
12.10.08 22.36 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
Hi Benno, danke für die schnelle und ausführliche Antwort.
Ganz ehrlich, wenns der Keilriemen wäre, würde mich das echt wundern, der ist noch nichtmal ein Jahr alt, und irgendwie klingt es auch nicht nach Keilriemen.
Das Geräusch kommt definitiv vom Adler, und ich würde es am ehesten als metallisches reiben oder sowas interpretieren....
Habe wirklich schon viel gehört, aber das hier ist mir nach so vielen Jahren Kadett fahren komplett neu...ich bin gespannt was es ist.... motz
12.10.08 22.41 khi-soum73 ist offline E-Mail an khi-soum73 senden Homepage von khi-soum73 Beiträge von khi-soum73 suchen Nehmen Sie khi-soum73 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie khi-soum73 in Ihre Kontaktliste ein
Yogi
Könnte das Ausrücklager der Kupplung sein? Obwohl sich eher nach Getriebe anhört. Ist aber auch nur ne Theorie. kopfkratz
12.10.08 23.07
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
.....ok....Getriebe oder Kupplung klingt für mich jetzt spontan eher plausibel als Keilriemen.
Obwohl die Kupplung damals zeitgleich mit dem Keilriemen erneuert wurde.....also vor weniger als einem Jahr.
Ach Mist, dieses Jahr hat der Kadett echt schon viel gemuckt, dachte eigentlich langsam reichts mal mad
Hoffentlich ist es nicht mein Getriebe, und hoffentlich hält das noch die nächsten paar Tage....der Winterfiesta steht noch zum basteln in der Werkstatt.
Sollten es das Ausrücklager oder das Getriebe sein, kann ich dann noch die nächsten Tage fahren ohne schlimmeres zu produzieren?
12.10.08 23.36 khi-soum73 ist offline E-Mail an khi-soum73 senden Homepage von khi-soum73 Beiträge von khi-soum73 suchen Nehmen Sie khi-soum73 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie khi-soum73 in Ihre Kontaktliste ein
Original von khi-soum73
...schwer zu sagen (aber für mich klingt das auch nach Getriebeschaden)
Ich denke Du solltest den Adler schon deshalb stehen lassen, um niemanden (einschliesslich Adlerinsassen) zu gefährden:Kann ja sein,dass das Getriebe auf einmal komplett blockiert..
Was das Getriebe angeht: ich würd sagen: kaputt ist kaputt... Messer im Kopf
Getriebereparatöre sind sehr rar gesäht...daher braucht man es wohl jetzt auch nicht mehr schonen,wenn es nachher eh keiner reparieren kann.
vieel Glück,
edit:
Original von khi-soum73wenn ich den Gang drin habe und rolle, egal ob schnell oder langsam.
...na,vielleicht doch nicht das Getriebe selber, ich kenne das eigentlich eher umgekehrt:unter Last-also: beim Beschleunigen oder Bremsen mit dem Motor macht das Getriebe im Schadensfall Geräusche,beim dahinrollen eher nicht.
Trotzdem: Es scheint ein Defekt im Antriebsstrang* zu sein,daher bleib ich bei dem gesagten: Lieber stehen lassen den Adler...
* wenns von der Hinterachse kommt, sollte man es orten können- naja,also dann kommt das Geräusch von weiter hinten.
p.S. : das von mir Geschriebene beruht auf meiner Erfahrung: 25 Jahre B-Kadett-Fahren, aber natürlich kann ich mich auch irren. Ausserdem: eine Ferdiagnose ist immer schwierig.
Also bitte nicht böse sein,falls ich daneben liegen sollte...
achso: wenn Dir ein Nachbar sagt,dass vielleicht zu wenig Öl im Getriebe der Auslöser sein könnte mag das stimmen.Aber: jetzt Öl nachzufüllen bringt mit Sicherheit keine Besserung (denn der Tipp kommt dann meistens auch noch dazu) : hin ist hin. Das Gleich gilt auch für die Hinterachse:nachträglich Öl nachzuifüllen bringt nix,wenn ein Schaden da ist...
nochmal: viel Glück
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Big-Elch: 13.10.08 09.06.
13.10.08 08.49 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Moin
kommt mir bekannt vor, hatte ich mal bei einem C-Kadett.
Bin damit noch eine Weile gefahren bis der zweite Gang nicht mehr
raus ging. Also im zweiten Gang zum Schrott und Ende.
(die Karre war sowieso fertig).
Hast Du noch das erste Öl drinne? Ob das nach über 30 Jahren
noch richtig schmiert kann ich mir nicht vorstellen.
13.10.08 10.30 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
Huch?
Wie kommt ihr denn drauf daß mir Öl fehlt?
Das Getriebeöl ist ordnungsgemäß nachgefüllt und letztens kontrolliert worden, da ist alles prima.
Und nach wasser und Öl für den Motor gucke ich auch immer schön brav, daran kanns also nicht liegen.... smile
Bernd, mit stehen lassen ist nicht wirklich drin, ich hab momentan 4 Arbeitsstellen, 2 Kinder, und wohne am arsch der Welt....weißt Du ja.....der Adler muß noch diese Woche durchhalten, dann hat er Schonfrist. face4
13.10.08 14.39 khi-soum73 ist offline E-Mail an khi-soum73 senden Homepage von khi-soum73 Beiträge von khi-soum73 suchen Nehmen Sie khi-soum73 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie khi-soum73 in Ihre Kontaktliste ein
na dann bleibt nur noch der Tipp,wie man fahren sollte: immer schön langsam,immer bereit im Ernstfall die Kupplung schnell zu treten(falls es zu einem Getriebeblockieren kommen sollte)...und immer überlegen,wo man sich noich schnell hinrollen lassen kann...FALLS es das Getriebe ist.
Wenn es die Hinterachse ist,und diese blockiert,hilft nur noch Glück- das es nicht auf einer Kreuzung passiert...daher am Besten auch Autobahnen vermeiden...Schnellstrassen...Hauptverkehrszeiten.
Glück,dass Die keiner reinrauscht....Im Ernstfall immer behaupten,das vor Fahrtbeginn noch nichts war...
klingt Scheisse,ist es auch...
vielleicht hast Du ja doch einen KFZ-Mechaniker zur Hand,der Dir alles vor einer Fahrt durchcheckt?
...ich hoffe für Dich nach wie vor,dass es alles ganz harmlos ist...
13.10.08 17.04 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Moin Mela, moin Bernd,
wenn´s das Getriebe ist, hilft Auskuppeln auch nicht.
(Kupplung auf der falschen Seite)
Vielleicht Gang rausreissen, aber dürfte bei Blockade auch nix werden.
Ich hatte schon einige defekte Getriebe, nie hat eines davon gequietscht.
(sonst fast sämtliche fiesen Geräusche die es gibt)
Auch die Hinterachse kenne ich nicht quietschend.
Versuch doch mal den Bert als Ratgeber ranzuholen.
Der Beschreibung nach muss es etwas sein, das bei Last (Gas geben) entlastet wird oder zumindest fesgedrückt wird, so dass es aufhört zu quietschen.
Wie hört sich das Quietschen überhaupt an?
Q1: Quiek- Quiek- Quiek.... (wie das Windrad im Western)
Q2: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... (durchgehendes Pfeifen/Quieken)
Ansonsten, wenn´s nicht gerade der Keilriemen ist (entweder zum Testen abnehmen, oder nachspannen/erneuern) besser nicht fahren.
Was nützen 4 Jobs, wenn der Arbeitnehmer im Graben liegt.
Was noch gern quietscht, bzw. pfeift, ist die Wasserpumpe.
(Keilriemen zu stramm, Lager im arsch , sollte aber unabhängig vom getriebe sein)
Viel Glück!
13.10.08 17.46 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
ich tippe auf kardanwellenlager. Getriebe glaub ich nicht, das quietscht nich...das mahlt eher.
lass dich net verrückt machen mela, mexi ist schon 2 mal angebrannt und was DER für geräusche macht....uiuiuiui...
trotzdem ist er mal wieder im alltagseinsatz.
Zitat Walter Röhrl:
14.10.08 16.31 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
Mhhhh....ich hab inzwischen schon ein bißchen ein mulmiges Gefühl nach all Euren Aussagen..... eyecrazy
Gestern war alles wunderbar beim fahren, heut hats wieder gequietscht, hinzu kam ein häufiges metallisches Geräusch....ich werd echt noch irre dieses Jahr.
Morgen wird der Fiesta angemeldet und ich hoffe, dann darf der Adler in die Garage zum ausruhen.....
14.10.08 17.35 khi-soum73 ist offline E-Mail an khi-soum73 senden Homepage von khi-soum73 Beiträge von khi-soum73 suchen Nehmen Sie khi-soum73 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie khi-soum73 in Ihre Kontaktliste ein
Also ich glaube die Beifahrertür streift im Türrahmen an...oder war es die Fahrertür?Radkappen und Zierringe können auch Geräusche machenWasich damit sagen will ist :Mal die Karre total leerräumen und nochmal auf Horchtour gehen ob es aus der Mechanik oder der Karosse kommt. Es gibt die tollsten Sachen , denk blos mal an die Golfwerbung wo der Ohranhänger gequietscht hat rofl
Ansonsten cool bleiben der Indianer raucht ja auch und säuft ... biggrin
14.10.08 18.08 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
Original von HEINZ
Achso, und Du meinst dann darf er auch quietschen....??? biggrin
14.10.08 19.07 khi-soum73 ist offline E-Mail an khi-soum73 senden Homepage von khi-soum73 Beiträge von khi-soum73 suchen Nehmen Sie khi-soum73 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie khi-soum73 in Ihre Kontaktliste ein
Er kommuniziert halt roll
14.10.08 20.35 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
hast ja Recht,Heinz: Ferndiagnose ist immer blöd.
Original von Schrägheck
da hast Du natürlich auch Recht,Jens ( ich hab wohl die Dummheiten,die ich so gemacht hab ganz gut verdrängt; bin auch schon mit ständig herausfallender "Steckachse" gefahren: immer Rechtskurven vermieden.. crazy )
zum Glück hat der Adler es jetzt anscheinend ja für dieses Jahr so gut wie geschafft smile
14.10.08 20.43 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Moin Bernd,
"Die Verdrängten Geschichten" wären glatt einen neuen Thread wert, odr?
14.10.08 20.50 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
so was ähnliches hatten wir ja schon mal : "Pleiten,Pech und Pannen"
kann ich nur leider nicht mehr finden cry
das war mein Beitrag dazu:
smile
   Dateigröße:    Dateiname: Bernd-Unfall.jpg
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Big-Elch: 14.10.08 20.55.
14.10.08 20.52 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
doktor motor
Herkunft: bawü
...aua....!
gruß, stefan
14.10.08 21.16 doktor motor ist offline E-Mail an doktor motor senden Beiträge von doktor motor suchen Nehmen Sie doktor motor in Ihre Freundesliste auf
na, scheint stabiler zu sein als ein Phaeton.
(Haider)
14.10.08 22.36 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
