Automatikgetriebe |
Moin
mal ne Frage, bei meinem 11S muß ich ca. alle 1000 km 0,2l
Getriebeöl nachkippen.
Das Getriebe ist neu abgedichtet und die Schläuche zum Ölkühler
sind auch neu.
Von unten ist das Getriebe auch knochentrocken.
Ist das normal oder wo bleibt das Öl
02.07.08 11.43 |
Neee, normal ist das eigentlich nicht. Da muß es Dir irgendwo anders flöten gehen!
02.07.08 13.02 |
Ungewöhnlich denn verbrauchen tut er es ja nicht! Muß wenn du auch richtig gemessen hast rausrinnen.
Was auch eine Möglichkeit ist die aber sehr selten ist das die Unterdruckmembran vom Modulator undicht ist bzw. der Modulator selber und so über die Unterdruckleitung zum Motor das Getriebeöl mit angesaugt wird und verbrannt wird.
Passen die Schaltpunkte bzw. schaltet er kalt wie warm weich?
02.07.08 13.53 |
1.2S-72
Herkunft: Eifel
Wäre es nicht möglich das evtl etwas Öl verloren geht bei defektem Automatikkühler, also das Öl in den Kühlkreislauf gelangt?
Ist zwar eher unwahrscheinlich?!
02.07.08 15.30 |
hortum
Herkunft: braunschweig
hab noch ein gutes Automatikgetriebe. kannst ja das einbauen.
02.07.08 20.19 |
Moin
danke für die Antworten. Das Getriebe schaltet weich, es sei denn es
fehlt mal wieder Öl. Dann springt der Gang in einer etwas
schärferen Kurve raus und ich weiß, dass ich wieder Öl nachkippen muß.
Hatte auch schon den Kühler in Verdacht, Wasser sieht aber normal
aus und der Kühlwasserstand ist immer gleich.
Naja, werde ich mich trotz defekter Bandscheibe unters Auto robben
müssen und nochmal schauen.
03.07.08 10.58 |
Ich denke, Kurt hat recht, sowas habe ich schon öfter gehört...
03.07.08 13.29 |
Christina - der Kühlwasserstand hat damit nix zu tun.
Im Kühler ist auch der Automatickühler integriert und der könnte leck sein bzw. die Anschlüsse und Dichtungen der Leitungen beim Kühler oder die Leitungen selber.
Hilft nix runter und nachgucken obs wo sieft......
03.07.08 14.01 |
