Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Blinker? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Blinker?
hupka
Herkunft: Hameln
Blinker? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
mein Blinker geht zu schnell,hat einer einen Tip?
04.10.07 09.30 hupka ist offline E-Mail an hupka senden Beiträge von hupka suchen Nehmen Sie hupka in Ihre Freundesliste auf
daniels
Vermutlich wird dann auf der Seite nur noch ein Blinker funktionieren und der andere ist defekt. Also Birne defekt, Kontaktschwierigkeiten, etc. ...
04.10.07 09.36
hupka
Herkunft: Hameln
Themenstarter Thema begonnen von hupka
Nee,es gehen beide auf der Seite.
04.10.07 09.37 hupka ist offline E-Mail an hupka senden Beiträge von hupka suchen Nehmen Sie hupka in Ihre Freundesliste auf
knorburg
Herkunft: DE
ich tipp ma auf masseprobleme
04.10.07 09.41 knorburg ist offline E-Mail an knorburg senden Beiträge von knorburg suchen Nehmen Sie knorburg in Ihre Freundesliste auf
Flugrost
War bei mir auch. Das kommt von korrodiertem Blinkergehäuse vorn. Die Gehäuse dienen nämlich als Masse. Das funktioniert nicht so gut, wenn die Gehäuse vergammelt sind. Das Problem dabei ist, dass die Gehäuse quasi nicht mehr herzubekommen sind. Deshalb habe ich ein extra Kabel als Masse eingeschoben. Seither gehts wieder wunderbar.
04.10.07 09.48 Flugrost ist offline Homepage von Flugrost Beiträge von Flugrost suchen Nehmen Sie Flugrost in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
kann aber auch an der Verwendung von Glühlampen mit falscher
Leistung (Watt) liegen.
Die alten Lampen mit 15 bzw. 18 Watt gibt es nicht mehr.
Bei der Verwendung von heutigen Lampen kann das mechanische
Blinkerrelais spinnen. (das Bimetall schaltet dann wegen anderen
Einschaltströmen früher bzw. später)
Abhilfe schafft hier ein elektronisches Relais. Ist in zwei Minuten
montiert. Wird einfach nur gegen das alte umgesteckt.
Adapter ist auch dabei.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von KrystynaKadett: 04.10.07 10.41.
04.10.07 10.21 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
jj.77
Herkunft: 42781 Haan
Original von KrystynaKadett
Genau das war bei meiner Berta auch die Ursache. Nach rechts hat sie normal geblinkt, nach links mit beiden Blinkern doppelt so schnell. Habe mein Leid xbrralf und Mobilzoo geklagt, und die wußten sofort die Lösung. Seit dem Austausch der kleineren 10 W-Birne gegen die notwendige 18 W-Birne ist alles wieder normal.
Mit Gruß aus Haan Joachim
04.10.07 18.40 jj.77 ist offline E-Mail an jj.77 senden Homepage von jj.77 Beiträge von jj.77 suchen Nehmen Sie jj.77 in Ihre Freundesliste auf
- mein Autozubehörfuzzi kann die 18Watt Sofitten noch organisieren !
Gruss,
04.10.07 22.11 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
wie, der kann die noch organisieren? sind die so selten? confused
05.10.07 09.47 polifax ist offline E-Mail an polifax senden Homepage von polifax Beiträge von polifax suchen Nehmen Sie polifax in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Original von polifax
produziert werden die glaube ich nicht mehr.
Am besten mal bei einer alteingesessenen Werkstatt nach
Restposten fragen und dann bunkern.
Habe so auch noch welche bekommen.
Haben die mir sogar geschenkt, da die für die Lampen eh
keine Verwendung mehr haben.
05.10.07 10.56 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Kadett B LF 69
Herkunft: 33428 Harsewinkel
12 Volt 18 Watt Sofitten gibt es noch bei Mercedes.
Haben die Teilenummer: N 072 601 012 122
kosten 2,98 incl. MWST.
Gruß Sven
20.10.07 21.15 Kadett B LF 69 ist offline E-Mail an Kadett B LF 69 senden Beiträge von Kadett B LF 69 suchen Nehmen Sie Kadett B LF 69 in Ihre Freundesliste auf
