Blinker? |
hupka
Herkunft: Hameln
mein Blinker geht zu schnell,hat einer einen Tip?
04.10.07 09.30 |
daniels unregistriert
Vermutlich wird dann auf der Seite nur noch ein Blinker funktionieren und der andere ist defekt. Also Birne defekt, Kontaktschwierigkeiten, etc. ...
04.10.07 09.36 |
hupka
Herkunft: Hameln
Nee,es gehen beide auf der Seite.
04.10.07 09.37 |
knorburg
Herkunft: DE
ich tipp ma auf masseprobleme
04.10.07 09.41 |
War bei mir auch. Das kommt von korrodiertem Blinkergehäuse vorn. Die Gehäuse dienen nämlich als Masse. Das funktioniert nicht so gut, wenn die Gehäuse vergammelt sind. Das Problem dabei ist, dass die Gehäuse quasi nicht mehr herzubekommen sind. Deshalb habe ich ein extra Kabel als Masse eingeschoben. Seither gehts wieder wunderbar.
04.10.07 09.48 |
jj.77
Herkunft: 42781 Haan
Original von KrystynaKadett
kann aber auch an der Verwendung von Glühlampen mit falscher
Leistung (Watt) liegen.
Genau das war bei meiner Berta auch die Ursache. Nach rechts hat sie normal geblinkt, nach links mit beiden Blinkern doppelt so schnell. Habe mein Leid xbrralf und Mobilzoo geklagt, und die wußten sofort die Lösung. Seit dem Austausch der kleineren 10 W-Birne gegen die notwendige 18 W-Birne ist alles wieder normal.
04.10.07 18.40 |
- mein Autozubehörfuzzi kann die 18Watt Sofitten noch organisieren !
Gruss,
04.10.07 22.11 |
polifax
Herkunft: rhein-lahn-kreis
wie, der kann die noch organisieren? sind die so selten?
05.10.07 09.47 |
Original von polifax
produziert werden die glaube ich nicht mehr.
Am besten mal bei einer alteingesessenen Werkstatt nach
Restposten fragen und dann bunkern.
Habe so auch noch welche bekommen.
Haben die mir sogar geschenkt, da die für die Lampen eh
keine Verwendung mehr haben.
05.10.07 10.56 |
12 Volt 18 Watt Sofitten gibt es noch bei Mercedes.
Haben die Teilenummer: N 072 601 012 122
kosten 2,98 incl. MWST.
Gruß Sven
20.10.07 21.15 |
