Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Zündung verstellt sich ständig » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Zündung verstellt sich ständig
Cycas
Zündung verstellt sich ständig Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Huhu,
Nachdem ich quasi alle Zündteile, sprich Zündkabel, Unterbrechkontakt, Kerzen und Verteilerfinger gewechselt habe, verstellt sich die Zündung immer soweit das ich ins leere orgel.Was kann ich da machen damit die Zündung standhaft vorhanden bleibt?Verteilerkappe kann ich nicht wechseln hab mindestens schon 5 verschiedene getestet aber keine davon passte.Ist zum klippsen aber etwas kürzer als die neuen von Behru.Gibt es für Delco Zündungen auch Kappen zum klippsen?
Hab auch schon über eine Kontaklosen Zündung nachgedacht, wobei ich weder Kreditkarte und paypaldings habe.Kann ich die irgendwo in Deutschland ordern?
25.07.10 12.48
Motörhead
http://cgi.ebay.de/FULMAX-Kontaktlose-Zu...=item5d2934cd9c
25.07.10 13.18
Cycas
Hoi,
danke, hast du erfahrung mit der Zündung?Einfach einbauen und losfahren?biggrin
25.07.10 13.44
Motörhead
Wenn der Zündzeitpunkt eingestellt hast, brauchst du die Zündung einfach nur einbaun und losfahren. Achte aber drauf ob du ne Bosch oder Delco hast.
25.07.10 14.07
wenn sich die Zündung verstellt, ist oft der Gleitstein (Fibermaterial) am Kontakt abgenutzt.
Das passiert, wenn die Verteilerwelle (Laufbahn) rostig ist.
Dann raspelt sie den armen Fiberklotz ab und der Kontaktabstand wird irgendwann Null.
Vielleicht hilft entrosten, sonst Verteiler erneuern.
(Kontakte auf jeden Fall mit erneuern, da abgenutzter Fiberklotz)
Mit der Kontaktzündung hatte ich noch nie Probleme, daher werde ich sie bei mir auch drinlassen.
So bleibt die Karre übersichtlich und simpel.
Ein Umbau auf kontaktlose Zündung ist natürlich elegant und soll sogar den Verbrauch senken.
(wenn man zurückrüsten kann, eh kein Problem)
Delco hatte beim Kadett m.E. immer Schraubbefestigung an den Verteilern.
Die mit Clipsen sind von Bosch.
Beide gibt es noch im normalen Zubehörhandel.
25.07.10 14.17 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
Cycas
Mit der Verteilerkappe werd ich mal direkt zum Teilemann fahren wenn er läuft.Zur Zeit reicht das einstellen gerade einmal um aus der Garage zu fahren dann geht die Karre aus und ich kann wieder fummeln boese .So konnte ich mir schonmal einen sonnigen tag mit schieben versüssen.
25.07.10 14.20
Hast du evtl. die verkehrte Verteilerkappe ?
Gibt 2 verschiedene für Boschverteiler im Kadett / Oly A, und zwar die
VK 105 und die VK 118 von Beru. Die VK 105 ist für die älteren Modelle von Kadett / Oly A, etwas kleiner als die VK 118 und die Haltenasen für die Klammern sind etwas versetzt. Die VK 118 baut etwas höher und die Haltenasen für die Klammern befinden sich genau zwischen zwei Zündkabeln.
Ich weiss jetzt aber grad nicht, ab welchem Baujahr das geändert wurde.
Da haben wir hier bestimmt welche, die das genau wissen...
25.07.10 18.43 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
RE: Zündung verstellt sich ständig Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Liegt wahrscheinlich entweder an der verteilerwelle oder an der Grundplatte die ausgeschlagen ist.
Grundplatte kann man durch auftreiben der Mittenbohrung retten.
Die Welle müsste neu gelagert werden.
-...oder nen anderen Verteiler der wahrscheinlich billiger kommt Top
25.07.10 19.15 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Kolbenfresser
Schändungsminister
@ Kurt:
Stichwort neu gelagert...
hatte letztes Jahr das Problem, dass meine Verteilerwelle beim Delco ausgeschlagen war. Habe nirgends diese Messinghülsen bekommen.
Wo krieg ich denn die Hülsen???
Habe letztlich den Bosch aus meinem Ersatzmotor genommen, der noch super war. (Is mir auch lieber als der Delcomist)
MfG
Martin
Honda CB 500 Four Bj. 73
VW T4 ´91 Dieselpower
Honda XL 500 R
Zündapp Combinette 428 010
Motorsport du Gurke!
26.07.10 00.14 Kolbenfresser ist offline E-Mail an Kolbenfresser senden Beiträge von Kolbenfresser suchen Nehmen Sie Kolbenfresser in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kolbenfresser in Ihre Kontaktliste ein
Hi Cycas. Ich bin der Meinung, dass Du bestimmt ein anderes Problem hast. So weit kann sich die Zündung meiner Meinung nach nicht verstellen, dass die Karre gleich aus geht, es sei denn Du hast den Verteiler überhaupt nicht festgeschraubt. Kann es vielleicht sein, dass die Masse der beweglichen Platte in deinem Verteiler nicht mehr vorhanden ist? oder ähnliches- vielleicht eine Strippe der Zündung nicht mehr in Ordnung ist? vielleicht jene, die über den Anlasser geht?
Zu der Nachrüstung mit der Fullmax-Zündung: das haben "Rocker" und ich letztens gemacht ( war saueinfach ) ; danach musste der Zündzeitpunkt aber ganz neu eingestellt werden...
lG,
26.07.10 05.53 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Eine möglichkeit währen noch hängende fliehkraftgewichte.
Ich würd einfach einen anderen Verteiler einbauen und mal sehen was passiert.
Lieber ROST als PLASTIK !!!
26.07.10 08.32 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
Ich tippe in diesem fall auch auf hängende fliehgewichte. es kann auch gut sein dass die federn der fliehgewichtre gebrochen sind. Teste mal folgendes aus: wenn du die verteilerwelle mit der hand drehst sollte sie sich um ca. eine achtel umdrehung verdrehen lassen und selbständig wieder zurückfedern. tut sie das nicht ist entweder bei den fliehgewichten der schlonz drin oder die federn gebrochen.
leg dir den verteiler mal auf die werkbank und zerleg ihn komplett. das geht bei den boschverteilern recht gut. die welle kannst du ziehen wenn du unten das ritzel entfernt hast, hier ist seitlich ein "splint" eingesetzt.
die verteilergrundplatte kriegst du runtergeschraubt, drunter siehst du die fliehgewichte mit jeweils einer feder (eine stärkere und eine schwächere).
alles schön sauber machen und wieder zusammenbauen und du solltest weitere 30 jahre ruhe haben.
was auch noch sein könnte: defekter kondensator, der nach ein paar minuten aussetzt wenn er warm wird. bist du sicher dass sich die zündung verstellt?
wie stellst du ein? im stand mit der prüflampe oder bei laufendsem motor mit dem stroboskop.strobo hjat den vorteil dass du beobachten kannst ob die unterdruckverstellung funktioniert und wernn die abkelemmt ist siehst du die fliehgewichte arbeiten.
72er Automatic Limo 12S ,
26.07.10 09.01 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Fliehgewichte ist auch möglich dann aber wahrscheinlich gebrochenen oder ausgehängte Rückzugfedern der Fliehgewichte.
Hast du schon einen anderen Verteiler versucht?
26.07.10 14.33 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Cycas
Verteiler hab ich keinen anderen zur Hand...Kabel und Masse sind alle OK.Wurden vom Elektriker durchgemessen, er hat mir auch die Zündung eingestellt.Verteilerkappe benötige ich dann wohl die 105er 118er hab ich liegen und passt nicht.Kann ich denn ohne weiteres den Verteiler ausbauen?Ich will doch nur fahren jedes mal ist was anderes frown Bald ist Sommer wieder vorbei motz
Nunja aufregen bringt bekanntlich nix kiff Die Welle kann ich ansich drehen, kommt auch wieder zurück.Vielleicht kann ich ja mal einen anderen Verteiler auftreiben um zu testen.
26.07.10 17.27
ThomasD
Mr. ABC
images/avatars/avatar-1892.jpg
Herkunft: Bocholt / NRW
gibt´s so einen Umrüstsatz auch für Delco Remy Verteiler? Weiß da jemand was?
Gruß Thomas
Opel Kadett-B Coupé 11N
Opel Kadett-C City 2,2i
Fiat Stilo Abarth
26.07.10 17.31 ThomasD ist offline E-Mail an ThomasD senden Beiträge von ThomasD suchen Nehmen Sie ThomasD in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie ThomasD in Ihre Kontaktliste ein
@ Cycas
Wenn jemand per E-Mail Hilfe anbietet dann sollte man auch wenigstens die Eier haben und nein Danke sagen wenn man keine Hilfe braucht.
Ich verstehe das rumgejammer hier nicht , genausowenig wie die hilflosen Versuche dir zu helfen. Das alles hier zeugt von sehr wenig Fachwissen und erinnert mich doch mehr an Stammtischdiskussionen . Das hilft mit Sicherheit nicht weiter . Ferndiagnosen funktionieren wenn überhaupt dann nur wenn auf beiden Seiten ein gewisses technisches Wissen vorhanden ist . Das ist eben die Realität. Also lass dir mal lieber von einem Fachmann die Zündung richten , wenn sie tatsächlich defekt ist und jammer hier nicht rum .
Das war nicht das Wort zum Sonntag
Heinz
26.07.10 21.16 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Cycas
@heinz, sorry hab meine mails gerade erst abgerufen.Da ich aber am anderen Ende von Deutschland wohne wird das leider sehr schwierig.Trotzdem vielen Dank
27.07.10 04.31
Wenn du einen anderen Verteiler hast versuche den mal einzubauen.
Den Motor auf Zündung 1. Zylinder stellen und die 8mm Schraube(13er Schlüsselweite) an der Klemme hinten am Zündverteiler rausschrauben und den Verteiler einfach rausziehen.
Welle den neuen Verteilers so stellen wie die vom alten und rein damit.
Sollte sich beim reinstecken etwas zurückdrehen so das der Verteilerfinger auf die Kerbmarkierung am Verteilerrand zeigt.
Schließwinkel und Zündung nochmal einstellen und versuchen.
27.07.10 13.37 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Cycas
Nun denn Kontaktlose ist verbaut,hat super geklappt.Läuft wieder wie eine EINS.Konnte sogar ein kleines Ründchen drehen ein Traum.
Danke
30.07.10 12.00
Motörhead
Wo hast du sie gekauft?
30.07.10 12.57
